10412
3 522 144 Visningar
92 Inlägg
24 september 2013
#2901
Hur mycket fick du ge för kompleterings/sotningssatsen? smile
6 740 Inlägg
25 september 2013
ironscull skrev:
Riktigt trevligt att läsa detta medans Top gear har reklam tongue
Fan nu måste man själv fixa ny motor å skruva isär tongue
hehehhe big_smile big_smile
Du är liv
6 740 Inlägg
25 september 2013
kompletteringssats 636kr
sotningssats 773kr
Du är liv
6 740 Inlägg
26 september 2013
Anderholm skrev:
okej här kommer fortsättningen på rörletandet till styrväxeln
tänkte att ni ville veta iallfall då rören INTE finns och nipplarna går tydligen inte hona som de ska vara så se till att ha era grejer i bra skick annars blir det dyrt
la en heldag på olika företag tog ungefär 6 timmar
började på skrotarna vi har 3 stycken alla rör i sämre eller lika dåligt skick som mina de hade ingen aning vart man kunde köpa liknande och kunde på så vis inte hjälpa till alls =/
efter besök på 3 skrotar 2 volvobutiker meca autoexperten mekonomen och 4 stycken olika rörfirmor så har jag facit i näven
det lilla röret finns fortfarande på volvo inte det långa
alltså får man köpa en ny styrväxel som gick på 5000 kronor där ingår båda rören både det långa och det korta
slutet på det hela blir att bilen får gå till himlen då den inte är värd bytet på styrväxeln
synd och skam dock ska jag plocka ner alla delar till mig själv men iallfall det är surt att rören inte finns att få tag i.
så tänk noga innan ni ska byta eller köpa en 740 kolla extra noga på att rören är hela och att det inte finns något oljespill i närheten för det kommer surt efter
snyggt pill med motorn har också hört dock att diesel ska göra rent hus om man säger så smile
http://www.skruvat.se/Tryckslang-styrservo-P13300.aspx tongue
Du är liv
11 Inlägg
26 september 2013
#2905
Röret mellan styrväxel o servopump finns o köpa på volvo också! Hämtade ett nytt i onsdags smile
Senast redigerat av jimrosenberg (26 september 2013)
740
326 Inlägg
28 september 2013
#2906
Henkix skrev:
einar- skrev:
Ljudet kommer och går men det stannar om jag klämmer på baksidan av den så antagligen är det något i slutsteget på den som glappar eller kortsluter.
Den funkade däremot fint gången innan jag använde den så det ska väl inte vara så stora fel på den
Kablarna är hela och klippta och instruktionsboken finns men som sagt så saknar monteringsramen runt den (kanske finns på volvo än?) och så är det lite brytmärken i ena hörnet.
Ska se om jag kan få liv i den igen först
okej men det kan jag ordna isåfall wink
ja kolla om du kan få lite liv i den tongue så är de bara o höra av sej sen igen
http://forumbilder.se/CFHU0/dsc-0753-1.jpg
Har lött om rätt mycket i den och nu fungerar radiodelen som den ska men antagligen så har jag lött ihop två banor på kretskortet för den går inte att stänga av utom när det sitter ett band i + att den spelar radio och band samtidigt utan att koppla ifrån radiodelen tongue
Drar jag ur antennkabeln så fungerar kassettdelen felfritt annars men jag ska felsöka den lite till för den fungerade när jag fick tag på den från första början.
Skadan på fronten syns nere till höger annars verkar de flesta lamporna fungera i den och så. Intressant?
6 740 Inlägg
28 september 2013
haha vad häftig big_smile
den verkar intressant tongue jag vill fundera lite på det först bara. spar alla min pengar just nu till vinterns projekt. men i slutet av vintern/i vår så är den nog intressant, hoppas även på att ha fått ett jobb då wink ja om du vill felsöka lite mer så får du ju det big_smile
vad vill du ha för den ungefär? smile
Du är liv
6 740 Inlägg
28 september 2013
Gjorde ett kompressionstest innan på bilens motor (ej övningsmotor)
då jag aldrig gjort det så det kunde ju vara spännande.
Fick följande värden
cylinder 1: 13bar
cylinder 2: 13,2bar
cylinder 3: 13bar
cylinder 4: 13bar
verkar ju vara jämnt o bra på alla cylindrar wink
Du är liv
698 Inlägg
28 september 2013
#2909
Packningar, lager, kolvringar mm finns på http://folkraceshop.se/. Billigt och hållbart. Har haft det i både standard motorer och 200hk + motorer utan att det har gett sig. Kört 19000 mil nu så jag rekommendera de om man har liten plånbok smile
6 740 Inlägg
29 september 2013
tack så mycket för länken! big_smile
dom hade ju förfan samma lager som autoexperten fast för halva priset!! big_smile big_smile
Du är liv
6 740 Inlägg
29 september 2013
Nu har jag lite frågor igen ja hoppas nån av  mina följare kan svara på gällande lager big_smile
fick tips om att kolla folkraceshop.se o där hade dom ramlager som kommer från Glyco (samma märke som autoexperten har) bara att det var halva priset här big_smile
Är glyco ett bra märke?
sen vevlager o kolvringar kommer från npreurope. Är det ett bra märke? Är det saker som man kan lita på?
allt ska ju sitta i en original motor som brukar gå lungt.
sen, ska jag byta kolvringarna också? bra o jämnt komp var det ju i den tongue
mvh
Du är liv
773 Inlägg
29 september 2013
#2912
mvh
renovera hela motorn och sätt i lite volvo orgianl "trim delar" som tex 531 topp och kanske v-kamen med fördelarspår? så får du lite roligare karaktär på motorn utan att köra sönder grejerna.
169 Inlägg
29 september 2013
#2913
Jag har renoverat en motor med deras saker o det funkade fint :-)
6 740 Inlägg
29 september 2013
mvh
nä tongue ja e nöjd med den som jag är wink har aldrig vart intresserad av att trimma lite eller nått sånt smile
Du är liv
6 740 Inlägg
29 september 2013
okej wink då köper jag mina saker därifrån också. har läst lite om deras saker på google o alla har vart nöjda tongue
Du är liv
6 740 Inlägg
29 september 2013
har fått en ny framtidsplan! big_smile
och det är att byta innertak igen till ett original då jag börjat sakna det gamla ljusa smile
Tänkte vänta tills det kommer in en 744 91-92 på skroten, då slår jag till o ta det taket då det är annat tyg o lim på dessa årsmodeller som håller bra mycket bättre än på andra 740. Om jag får tag i detta så blir det att sälja det svarta wink
Du är liv
Volvo entusiast
229 Inlägg
30 september 2013
#2917
Är det skillnad på -90 och -91 taket då? För mitt innertak i min 90:a satt bra, men efter ett tag började det släppa lik förbannad, och har en annan kompis som också kör 90:a som har samma problem tongue
Lycka är att ha en alldeles egen kantig Volvo!
"Tyskar ska brygga öl och fostra nazister - inte bygga bilar!"
Följ mitt 945 projekt här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=278767
____________________________________
1 340 Inlägg
30 september 2013
#2918
Titta även in i -90or smile
Tror att de sista som gjordes -90 också fick det bättre innertaket
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
695 Inlägg
30 september 2013
#2919
Hur får man ut hela innertaket ur en sedan? roll
6 740 Inlägg
30 september 2013
japp. 90 har det gamla taket som sitter i 84-89. 91 o 92 har de där nya taket som sitter i alla 940 wink
Du är liv
