7023
Audi A6-98 bromskolvs problem!
392 Inlägg
12 oktober 2012
tjena, rev ner båda bak bromsarna ikv för å byta klossar, ena sidan visste jag att kärvade då skivan blev varm efter lite körning.  rev ner å bytte, tjorvade ett tag me kolven då den inte gick in, tapparna smorde jag oxå så.
nå iallafall så undrar ja om kolven går att gänga ut hela vägen för att testa putsa me smärgelduk ?
ELLER om man kör den fram å tillbaka å sprutar crc/vd40 så de blir smort, ja ni hajjar.
Nån som har en ide? smile skivan va ett glödande stycke på väg från garaget så har inge lust att nöta bort flera hundralappar pga de sad
134 Inlägg
13 oktober 2012
byt ok - problem löst smile
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
13 oktober 2012
enklast är ju ett byte, men går att motionera det mer lite rostlösare och tålamod med mera..
men det kommer tillbaka..
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
392 Inlägg
13 oktober 2012
jo hade bytt ok om ja hade haft tid, bara de att jag pendlar varje vecka så de uppstår ett litet problem då smile bara tillfälligt tills ett nytt ok ligger på hyllan..
2 672 Inlägg
13 oktober 2012
smörja på du och köp ett ok så du kan byta!
Jonas Båge
529 Inlägg
13 oktober 2012
Hade samma problem som dig med min 97:a. Jag gängade ut hela kolven slipade lite med smärgelduk och öste på med WD40 och motionerade kolven. Har funkat i 6 månader nu utan problem.
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
392 Inlägg
13 oktober 2012
okej de räcker gott o väl tack ska du ha.
