Montering av kupévärmare i audi A3 2005
Jag började letade efter någon sida som kan hjälpa till med bilder hur man installerar kupévärmare på smidigaste sätt. Hittade ingen bra sida så nu ska jag visa hur jag gjorde!! Hoppas det kommer hjälpa någon där ute!!
  • 1 Följare
  • 23 650 Visningar
  • Uppdaterades senast 22 oktober 2012
fozzin
18 oktober 2012 · 40 Inlägg
Här ska det bli lite bilder på hur jag monterade kupévärmare i min Audi, utan att borra igenom torpedväggen = )
Bara en sån sak!
fozzin
20 oktober 2012 · 40 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-975722674b6d057f25208993fd590daf.jpg
Första bilden på projektet!!
Börja med att ta bort gummilisten. Sen lyfter man bara upp plasten och stoppar in något som håller upp plasten, typ en skruvmejsel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-e800b83bea542b5f4b94d9239b212548.jpg
Bara att vrida så lossnar den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-3ab01273be7691af003f86e258262eb9.jpg
Skruva bort två stycken skruvar och ta bort skyddet
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-1a17019e3b3fed2782ee6fd32346086b.jpg
Lossa tre skruvar till. Under den brukar det sitta ett kupéfilter om jag inte har fel..
Men jag har tydligen inte något sådant..
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-851c001537573d74588cbcecbffe83a2.jpg
Nu är dom borta = )
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-844db7933869bd455cac62ba123aa217.jpg
Nu ser vi pluggen in till kupén. Jag lossade allt vid fläkten för att få mer plats.
Kanske går utan att ta bort dom också..
Bara en sån sak!
fozzin
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-f4fe12e230a408d44291fba443f1b785.jpg
Ta något och tryck ett håll i pluggen, sen är det bara att trycka igenom kabeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-7f201d6cdb316685b795a4b125fca274.jpg
Sen så kommer den fram i kupén. Missade och ta en bild kom jag på nu... Det är när jag montera ner handskfacket.. Men det är två skruvar under, sen tre i som man ser när man har den öppen. En om man tar bort plast skyddet på gaveln, bara att bända upp med något.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-324c4d17063a281e7d4270a4fe7688ec.jpg
Dra ner den där du vill ha den. Och skruva fast handskfacket igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-8c0c99353e541f4359537e3d819c3f65.jpg
Här försöker jag tycker på gummit som ska täcka hålet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-11ee2e9ff0e318fa84f6f07634a88989.jpg
Så där  = )
Bara en sån sak!
fozzin
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-75a3e584efd8e5b8992bab4d73319125.jpg
Nu sitter den där den sak, jag tätar inte runt den med något. hoppas jag klarar mig från vatten i kupén..
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-b175c0c0669865c54176ba67d13974ea.jpg
Sen så borrade jag igenom den fyrkantiga plast saken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-e44a7d3b66bd0f7ba861e90d3759c2aa.jpg
Så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173839/173839-d33e91a9fea969b0aaf5dbb5674a24ce.jpg
Sen var det bara att skruva fast det som var borttaget och trycka fast gummilisten.
Tog inte mera bilder på hur jag drog kablarna sen. Men kom ut vid vänster dimljus (om man står framför bilen). Sen skruva jag fast kontakten under nummer skylten och jordade den. Om det är någon som vill ha med bilder så kan jag fixa det..
Med vänlig hälsning Tom
Senast redigerat av fozzin (22 oktober 2012)
Bara en sån sak!
no2yes
18 november 2017 · 1 Inlägg
Tänkte ge som feedback att denna guide gav mig idén att ge mig på att fixa detta på en Vw Golf Plus 2011. Tack!
Gotala
27 januari 2019 · 1 Inlägg
Tack för jättefina bilder och instruktion.
Ska precis igenom torpedvägen för kupévärmarkabel på en Audi A3 2013. Tror du att det ser likadant ut och att pluggen finns där även på den. I instruktioner sägs det att det endast ska finnas en genomföring bakom batteriet på förarsidan och att man inte får borra igenom någon annanstans, men det säger väl alla biltillverkare!! Vill ju igenom på passagerarsidan precis som du gjort.
