Skruvade på värmekanalerna nu i kväll, va inte de enklaste då han som lagat plattan har lagt en extra plåt längst ut.. så de inte är någon "insjunkning" i plåten så dom skruvarna ja köpte va ju aldeles för korta.. så fick åka och köpa dubbelt så långa, borra upp hålen lite och de va väl inte 100% passform på kanalerna heller, men ja kunde fästa nästan alla bultar, alla utom en på höger sida och alla utom 2 på vänster.. de får duga! Dom sitter stenhårt Så i morrn blir de att lasta upp den och köra ner till verkstan där vi ska fixa karossen och lyfta på den så vi kan svetsa fast värmekanalerna!
Plattan lastades upp i fredags för att köras ner till verkstaden där vi ska greja med karossen .. va ju inte helt lätt att få upp den då den va lite för låg, så fick montera av motorn igen, och lyfta upp plattan.. hehe Ska börja greja lite med de i morrn, svetsa stag i dörrarna och kolla lite vart man ska kapa av dom gamla kanalerna.. får hoppas de går bra
Kan bara tala om att de är skit tråkigt att byta värmekanaler när de är nån innan som har lekt med svetsen lite här och där .. nu är dom ialf borta och gjorde ett första försök att lyfta på karossen, men de ville inte passa då den plattan jag köpte inte har dom ovala hålen som man fäster värkanalerna i utan små hål som en bult precis går igenom .. så måste fräsa upp dom så man kan "spela" lite med värmekanalerna så dom kan passas in! Men de blir i morrn ...
Jo får hoppas de löser sig i morrn! Okej, har du provat besiktat på Carspect ? Ja tänkte bestikta bubblan där sen, har hört att dom ska vara jäkligt bra att ha o göra med
aero85 skrev:
Hakiki skrev: Nee blev rätt trött på biljäveln i dag ..
aero85 skrev: låter roligt=)
ta det lungt det kommer bättre dar har sj problem med bilprovningen angående mitt släpvagnsbygge så får se om det går att genomföra bygget=( men men det är bara att bita ihop=)
Håller fortfarande på med värmekanalerna, inte den bästa passformen på klcokerholm eller va fan dom heter.. måste kapa upp lite mer bak och fram, men de blir på fredag.. har vart lite annat i veckan som har tagit tid! Får hoppas de går bra och att karossen snart är på och dörrarna passar
Då var karossen på igen efter lite små strul, nu ska bara värmekanalerna svetsas fast, sen ska ja montera ihop så ja kan provstarta bilen och se så den funkar Och de får vi hoppas att den gör!
Va ett tag sen man uppdatera men blir en kort nu .. Nu är bilen färdig svetsad och står på dom gamla ostarna igen, ska försöka gå hem den till garaget nu i veckan så man kan slänga ihop den och besikta den innan man börjar med fin liret!
Vart kan man få tag i länge bromsslangar fram till ? Köpte ju nya fram på Vw importen, men dom verkar va för korta för ja kan inte göra fulla ratt utslag för då blir slangen för spänd! Nån som vart med om de tidigare ?
Joo precis, men ja visste inte att man behövde längre om man körde med sänkspindlar.. men tydligen! Vet du vart man kan få tag på längre ?
Brohmee skrev:
Hakiki skrev: Vart kan man få tag i länge bromsslangar fram till ? Köpte ju nya fram på Vw importen, men dom verkar va för korta för ja kan inte göra fulla ratt utslag för då blir slangen för spänd! Nån som vart med om de tidigare ?
Hakiki skrev: Joo precis, men ja visste inte att man behövde längre om man körde med sänkspindlar.. men tydligen! Vet du vart man kan få tag på längre ?
När jag hade av karossen så mätte jag och då skulle ja behöva 7 cm till, men nu när karossen är på så kan man ju inte göra lika stora ratt utslag, men ska kolla lite på de i morrn och se.. de är möjligt att dom passar nu när karossen är på men tror inte de!
Niknar skrev: Hur mycket längd behöver du lägga till? Räcker det med att bocka till fästet 3-4 cm och förlänga bromsröret lika mycket? Annars får du nog tillverka ett nytt fäste och svetsa fast så det kommer ut/ner mer. Annars lär du få nerslag på besiktningen, eller vad tror ni?
Då va bilen hemma i garaget, gjorde också ett försök att hänga på motorn men de gick åt helvete.. blev förbannad och gick hem! Får ta nya tag nån annan dag ...
Motorn på plats, ska bara lista ut vart kablarna ska sitta nu igen ... de glömde man ju så klart ta bild på när man rev i sär de! Hastighetsmätare vajern, sitter den rätt ? Som den står nu, inte så långt kvar till uppstart hoppas jag.. ska få ordning på alla kablar till motorn, batteriet ska i, luftning av bromsar ska göras, sen på med skärmar och i med inredning.. sen ska den gå igenom besiktningen hoppas jag Och sen tänkte jag beställa en rullgas, nån som vet om man måste "bygga" om nått för att de ska funka med den ?
