|| Motor på plats, DP, screampipe's, Japspeed mm.. || Emiiilz's Smidda Tiger Nissan Skyline R33 ~700WHP mål!
Få en grym Skyline R33 som ska brukas för bankörning, gatan samt stå på utställningar! Den ska inte bara se häftig ut utan även gå som en sån här bil bör göra! Bilen kommer stå klar in på våren 2015. Följ gärna projektet, ni blir inte besvikna =)
  • 109 Följare
  • 183 352 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 juni 2017
Emiiilz
4 februari 2013 · 908 Inlägg
Idag har toppen hamnat på plats samt alla remmar o fläkten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-f6191c34047af717799d2b454eb4ea8d.jpg
ARP Topp Bultar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-9d7dba6795be5ca3b9ccd7f101edd525.jpg
Fick dra iväg till KD o skaffa en 1/2 12 kant hylsa for o kunna skruva dit ARP bultarna, strl 13 12 kant glappade lite för mycket tyckte jag, så istället för o dra runt. Ska även momentdra dessa sedan, vad kör ni, 100nm/110nm eller 120nm? 120nm känns mycket..
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-f4d6a5598a3562e57bde8a850b0704a5.jpg
// Emiiilz
Senast redigerat av Emiiilz (4 februari 2013)
Nissan Skyline R33 GTST "Tiger" (1994)
Emiiilz
5 februari 2013 · 908 Inlägg
Provade o montera grenröret samt turbon för o se hur det passade och sådär!
Passade inte alls bra då flänsen på grenröret har fel vinkeln så turbon hamnar "över motorn".
Och ena ventilkåpan går inte och få på plats, kontaktade Jspec om detta så får se vad jag får för svar där ifrån.
Blir även tight med avgasröret. Konstigt nog gick det och stänga motorhuven ialf, lär inte vara något spel imellan så turbomössa lär jag skaffa så inte färgen smälter wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-aa3a0abc1414d6097ddd854699d04432.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-8d16fe56e449975483267aea008826f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-eb0a6602b3616bde04319f795e9129a0.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-791dc3ec84b3bbe52ca7863beaf7e6b2.jpg
Utan spacern imellan passar det ännu sämre.
// Emiiilz
DanneMo
5 februari 2013 · 74 Inlägg
Ser ju riktigt bra ut! Stolarna och lackeringen av grejer blev skit snyggt! Tummen upp smile
Btw, premiär lagd!
Peugeot 205 colorline "Peggan" (1992)
Ford Focus RS MK2 "Hulken" (2010)
Emiiilz
Btw, premiär lagd!
Tackar Daniel big_smile
Fick till svar av Jspec idag att grenröret ska vara sådär.
Han skickade lite bilder på olika motorer med samma grenrör o det såg ut och vara lika.
Skumt tkr jag, visst turbon är stor men så jäkla stor är den inte..
Får väl bli o svetsa om flänsen o göra den rak istället så ska det fungera, se om jag kan skippa spacern också
och modda ihop något annat, inte bra o vara för nära motorhuven smile
// Emiiilz
ThomasNyqvist
5 februari 2013 · 922 Inlägg
Vf ha spacern ?
Yes grenrören är faktist byggda så  av någon konstig anledning
Dom klarar av. Race agg. Men inte större last bils snurror mm
Har sj kapat o pressat ner min fläns för få plats men som sagt
vf den monsterflänsen förlångningen överhuvu taget
Vad är den snurran god för
sponsor
www.Speeding.nu performance parts
www.vianor.se Vianor Borås
Nissan Skyline R33 gts-t "MSC driftteam" (1995)
DanneMo
Trist med grenröret ju hmm men det fixar du smile ny platta på till T3 fläns sen jäklar i havet wink
Emiiilz
ThomasNyqvist skrev:
Vf ha spacern ?
Det är T4 anslutning på snurran tyvärr, killen hävdade att det var T3 men väl turbon i handen visade det sig och vara T4. Så det är allså en adapter imellan T3->T4! Hade helst skippat denna men hade tänkt mig o modifiera lite så jag slipper den där långa spacern. Turbon är en HX40 så den är ju god för en bit över 500hk utan problem.
Var det besvärligt och få ner flänsen tkr du? smile
Ja lite trist.. Lär fixas, pappa får dra igång med svetsen så blir det att bra wink svetsa pinne är inte min grej ialf..
DanneMo
Okej wink tiga det då? smile
ThomasNyqvist
Är inga problem. Kapa en bit ner från flänsen. En v skåra  o knacka ner. Så den blir mer plan svetsa sen o vips kommer det gå få plats utan plattor osv ioförsig ska du nog passa på byta till rättfläns nu tycker ja då har du juh ännu friare händer o leka med platsen av snurrA
Hx40. Monster stora utvändigt. Klumpiga men kommer gå fint sen. Mums
sponsor
Emiiilz
7 februari 2013 · 908 Inlägg
Inte tillgång till det, sen tror jag pinne blir bättre, bara det inte bränner igenom tongue
Yes kommer bli som så att jag kapar upp o svetsar flänsen rak. tar nog och kapar bort T4 anslutningen på spacern och ser om det går och få på den på grenröret sen. Ja HX40 är inte den minsta turbon, förhoppningsvis lär det pinna på sedan smile
Emiiilz
Inte hänt så speciellt mycket idag, mest bara smått pill..
Borstade upp aluminiumet på spjällhuset så det såg fräschare ut då detta kommer användas sedan på nya plenum insuget. Sätte även dit en ny "adapter" till oljereturen, enkelt o bara trä på en slang sedan, kommer komma nå liknande uppe på turbon sen. smile Men de bästa på dagen var väl att min AEM Bredbandslambda hade kommit fram!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-cab12fd2d2ca688fdf9cfea937303dd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-cf91efdda18b3fb2e705d53de45066a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-adeb9b1058a65e9148d17b259490fec2.jpg
Inväntar nu Plenum Top Mount insug samt 740cc Spridare, hoppas det kommer nästa vecka smile
// Emiiilz
Lellnicke
7 februari 2013 · 168 Inlägg
Gilla gilla!! smile ser bra ut emil
DanneMo
7 februari 2013 · 74 Inlägg
Bra jobbat Emil! smile
strandberg31
7 februari 2013 · 2 419 Inlägg
Fint Emil <3
Nissan Skyline R33 GTST "MINTY" (1994)
Emiiilz
Hehe tackar booooooysss! wink
Hallenborg22
10 februari 2013 · 74 Inlägg
ser kul ut, ska följas! håller nästan på med detsamma i mitt projekt wink
Emiiilz
10 februari 2013 · 908 Inlägg
Tackar smile ska checka in!
Emiiilz
Det känns som det bästa är att sälja HX40in och satsa på något mindre agg hmm
Får troligtvis bygga om flänsen på grenröret ändå, men tror knappt HX40in kommer gå dit
även om grenröret byggs om då ett 4" avgasrör ska på bakom i det lilla utrymmet som finns kvar där.
Men mycket mindre får det inte bli, HX35 är det som lockar mest o förhoppningsvis
lär jag kunna få ut minst 400 närmare 500hk med detta ändå..
http://www.blocket.se/vi/45300959.htm
Blir även väldigt glad om någon kunde hjälpa mig i denna tråd. smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=265456
//Emiiilz
Senast redigerat av Emiiilz (10 februari 2013)
Emiiilz
11 februari 2013 · 908 Inlägg
Fått hem mina JECS 720cc spridare idag ifrån USA, såg trevligt ut smile
Fuelrailen fick sig även en skvätt vit färg o lite klarlack över..
Sen har jag en fråga.. Vad för färg ska bromsoken ha? Funderar skarpt åt det vita hållet, vad tror ni om det?
Svart kommer inte synas och med orange kommer det bli för mkt orange tror jag? tongue säg vad ni tycker.
Nya och flödestestade spridare!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-88e7ead9f798b2aad995a039512ce328.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-c885aa8e614fa0a5206aaddc9fa22662.jpg
Beställde även idag 2st 52mm ProSport vattentemp samt Vacuum mätare.
Då blir alla mätare i bilen likadana, bara bredbandslambdan som skiljer sig åt smile
// Emiiilz
Hallenborg22
11 februari 2013 · 74 Inlägg
svarta fälgar, oranga ok!
