|| Motor på plats, DP, screampipe's, Japspeed mm.. || Emiiilz's Smidda Tiger Nissan Skyline R33 ~700WHP mål!
Få en grym Skyline R33 som ska brukas för bankörning, gatan samt stå på utställningar! Den ska inte bara se häftig ut utan även gå som en sån här bil bör göra! Bilen kommer stå klar in på våren 2015. Följ gärna projektet, ni blir inte besvikna =)
Lampan skrev: looks so good Hoppas dem hittar felet nu !
Matttii skrev: Håller tummarna !!!
ThomasNyqvist skrev: Borde juh gå lösa problemet tyckerja Hoppas vi dom hittar nått nu allafall
Äntligen
Felet är hittat, eller ja ett av felen kan man väl snarare säga. Att den delvis inte startade och att det klickade i reläna berodde på en liten diod som satt i instrumentpanelen jag satt dit så det ska blinka när man slår av tändningen (Larm visande), Den gav 8v backström och då vart det knas i systemet tydligen
Sedan visade det sig att motorn hade väldigt högt vevhustryck. Så jag gjorde ett komp prov igen, sist visade det höga 12kg när jag kollade så det var inte för lite. Men nu var det katastrof. Konstigt då bilen fungerade jätte bra sista körningen Antagligen dåliga ringar/kolvar.
Så nu är planerna ändrade lite. Kommer bygga smidd motor istället av det hela, tråkig utgift men det hoppas jag att det är värt sen när allt är klart Passar även på och fixar andra grejjer samtidigt, håll koll här i projekttråden så ser ni. Tips o förslag tas gärna emot om motorbygget. Hade tänkt runt 600whp.
Hade även tänkt och byta detta i samma veva. - Turbo. - Grenrör. - Spridare. - IC med slangar och rör. - Kylare.
Här har vi boven......
Tog ledigt från jobbet och grejjade med bilen istället, så har fått endel gjort som ni ser. Strandberg31 kikade även förbi och hjälpte till när de var dags och få ur motorn.
Borrade bort alla svetspunkter i "balken" fram och tog väck denna för att förenkla det med att ta i och ur motorn. Speciellt när man lät lådan sitta kvar, gick riktigt smidigt, skruvar tillbaka balken sen så blir det enklare nästa gång om man ska ur med motorn som jag dock inte hoppas men..
Kommer fortsätta hela veckan. Hoppas jag kan beställa motor delar i slutet av veckan. Vill hinna köra denna sommaren, man vill få det bra och inte bara hasta ihop det heller
Catoxxo skrev: Fyfan va skönt att äntligen hitta felet. Segt och väldigt skumt att motorn tappat så mycket kompression bara. Bra att du inte ger upp!
Matttii skrev: Skönt att ni lyckades hitta felet, lycka till o hoppas man ser den på vägar detta året
Så J****l gött vill jag lova nu känns det roligare och lägga pengar på bilen. Ja väldigt konstigt att kompen bara försvann sådära då bilen funkade skitfint sista körningen, bara konstiga fel på denna bilen.. hehe.
Den kmr garanterat ut på vägarna detta året, I slutet av nästa månad hoppas jag bilen ska vara ihop
låter lite mkt med 11 kg dock tycker jag för va turbo maskin men kanske bara är jag kul ni hittat felet bara skicka oljetråget till mig så bygger jag om det så du inte rasar dina lager sen med
ThomasNyqvist skrev: låter lite mkt med 11 kg dock tycker jag för va turbo maskin men kanske bara är jag kul ni hittat felet bara skicka oljetråget till mig så bygger jag om det så du inte rasar dina lager sen med
Yes 11kg låter ju mer rimligt i en icke turbo motor, vi får se hur de blir med min cometic 1.3mm toppackning till "nya" motorn nu, så inte kompen blir för hög, hade tänkt mig runt 8-9kg. Vad tar herrn för utbyggt oljetråg? Sen kan man fråga sig om det är nödvändigt? bilen ska gå på gata och inte våldtas allt för hårt men fortfarande ha endel effekt
Wonderboy_ skrev: Kul att du hittade felen!
Ja det var riktigt gött faktiskt, nu kan man kosta på maskinen igen
Har inte hunnit updatera nått här. Men det har hänt lite mera ialf
Motorn isär plockad och snart står blocket helt tomt, ska bara ta bort veven. Sen ska det tvättas, in på borrning sen få en skvätt färg på sig! Rullade även ut bilen och tvättade hela motorutrummet så nu vart det mycket renare och finare. Men det ska även blästras av och sen målas på färg så ser det betydligt bättre ut.. Blästrar även en massa smådelar till motorn som också ska få färg, motorn kommer bli pooorr när den är färdig!
Då jag behövde nya motordelar så var det bara o bita i det sura äpplet och lägga en beställning på Rawbrokerage. Innehållande:
Kommer sen beställa mera småsaker som behövs, men det väntar vi någon vecka på.
Inte konstigt kompen var dålig, 4 kolvar även spruckna!
Funderar även lite på soppasystemet som jag tänkte bygga om så det räcker till. Ritade lite i paint, tror ni detta kommer fungera bra? Andra förslag som kanske är bättre? Har inte ritat med retur och denna historian bara det "stora hela".
Sen är frågan vilka pumpar man ska skaffa, hört mycket gott om kopia 044 bosch pumparna som säljs på Jspec och feltema, lutar åt att man provar dessa. Någon här som kanske har erfarenhet av dom med??
Imorgon kommer jag fortsätta och blästra delar och plocka ur veven mm.. Så hoppas jag hinner med en update under helgen!
Var till Jspec, Biltema samt VMS idag och köpte lite pyssel:
- Bosch typ 044 Bränslepumpar x3. - Passande slanganslutningar och packningar till bränslepumparna. - 4st 12" Elfläktar. - Elfläktar monterigssats. - Dubbelrelä och kabelsats. mm.. krafs..
Vevpartiet är ur nu med och blocket är tvättat. Bara vänta på min beställning sen ska blocket iväg på borrningen.
Tog även och blästrade motorrummet på bilen idag så det får helt klart duga. Ska få dit nya plåtar vid fjäderbenstornet med då det är lite rostskadat just där på vissa ställen också. Kommer målas på i motorrummet. Ska bara införskaffa roskskydd som grund och sen hitta lämplig färg, blir blank svart ialf.
Även blästrat:
- Startmotor. - Packning mellan motor och låda. - Motorfästen. - Vattenpump. - Remhjul. - Kamremskåpa. - Fjäderbens fästena. - Termostat "hus".
Får se vad man sprutar på för färg på dessa delarna sen Ventilkåporna ska få sig en omgång ny färg med.
Färgförslag på blocket? Kanske bara svart eller ska man piffa till det mera och slänga på samma färg som på bilen? dvs lambo orange
Cusco fjäderbensstag, tack lill3bror för smidig affär. Polerat upp staget, fästena är omblästrade efter bild. Väntar på färg sen.
