Nissan 200sx s13 drift projekt
nottoc
22 november 2012 · 38 Inlägg
http://forumbilder.se/images/8b222012320564bc7.jpg
                                                       mina mål som skal göras med bilen
                                                         motor minst 400hk mål 600hk
        burbygge!
                                                             riktiga drifting coilovers
                                                       kolfiber huv/dörrar och baklucka
                                                        sportstolar med 4 punkts bälte
                                                               hydralisk handbroms
        sparco ratt/rattnav
                                                              strippad från tak till golv
tjenare! smile har införskaffat mig en nissan 200sx s13 den 25 augusti tror jag att det va smile
skulle ha den original och drifta med men nä :p det är la inget kul med original?
så har börjat plocka isär den lite. funderar på att plocka ur motorn men det ser så jäkla krångligt ut sad men måste ju de om jag ska blästra osv smile så om någon vet hur det är att plocka ur motorn så får ni gärna skriva smile
http://forumbilder.se/images/68222012323003a43.jpg
bild på motorn, tycker att det ser rörigt ut sad
http://forumbilder.se/images/bc2220123243826bf.jpg
men är förvånad hur lättmekad den va inuti lättare en en volvo :p eller ah än så länge är la det de ^^
http://forumbilder.se/images/21222012327002f22.jpg
fick ihop bilen för några dagarsen skulle haft den som vinter bil men den gick potaskit och det sprutade vatten och olja överallt!! ÄLSKA JAPANSKA BILAR!!! -.-
BTW!!!!big_smilebig_smilebig_smilebig_smile letar efter en 1031 axel till en 945a smile för en billig peng smile max 500kr..
Senast redigerat av nottoc (2 december 2012)
I_am_lost1 system7
24 november 2012 · 737 Inlägg
värkar intressant projekt med 400hk under huven, ta ur motorn, lättast är att lyfta ut hela motorn med lådan då är det typ 8 skruvar du ska lossa på, men jag rekommenderar att du lossar lådan från motorn och sen plockar du ner lådan behåll lila biten av kardanen i lådan. så när du ska i med motorn så skruvar du ihop lådan och motorn det underlättar, eller så skruvar du lös fram vagnen och lyfter upp bilen i stället de är väll alltid bäst
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
Nissan 200sx "s13" (1994)
Nissan 200sx s13 "tuc tuc" (1989)
nottoc
26 november 2012 · 38 Inlägg
__________________________________________________________________________________________
okej smile får ligga på marken och skruva utomhus för ingen plats i garaget men det ska la gå endå smile men tack så mycket då ska jag börja med det imorgon smile i sveriges grymma väder! cool
I_am_lost1 system7
26 november 2012 · 737 Inlägg
jo men de ska gå lika bra det, lit kalt kanske, tänk på att de går 3 kablar till växellådan har jag för mig smile
nottoc
okej menska man ta loss växelspaken underifrån i stagen eller att man plockar ner allt med växellådan? smile
I_am_lost1 system7
om du tar bort alla damasker runt om växelspaken,  så sitter de en lås ring där så är det bara att lossa den och ta bort växelspaken det underlättar, täta med papper så de inte rinner ut så mycket olja, när växellådan pekar neråt sen,
I_am_lost1 system7
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185812/185812-bcf7ccb6af985e0b843865119932f5f2.jpg
behåll kardan i lådan som på bilden annars rinner de lite olja lol
nottoc
okej smile
haha du vill inte köpa en 945a med rasad bakaxel, och som suttit i några träd? :p
I_am_lost1 system7
nottoc skrev:
okej smile
inte en så länge har 2 nissan på gårn och 3 a-traktorer som brukar stå här på lagning, med felet soppa torsk wink
nottoc
I_am_lost1 skrev:
nottoc skrev:
okej smile
haha okej så det brukar vara sad
I_am_lost1 system7
nottoc skrev:
I_am_lost1 skrev:
nottoc skrev:
okej smile
ja, men om det är nått du behöver ha hjälp med eller undrar över så kan du ju alltid skicka i väg ett pm så ska jag försöka förklara så gått jag kan smile
nottoc
låter toppen smile
BomanP
26 november 2012 · 125 Inlägg
Nejnej lossa inte växellådan, tog ur ena min motor ute i gruset i somras och tog med låda och allt, behöver inte lossa framvagn eller nåt, bara motorkuddarna och växellådsfästet, lät kardanen trilla ur och var beredd med en dunk så rinner oljan ur fint den med, bort med kylaren och fläkten bara så går det bra med låda och allt på både att få i och ur den.
nottoc
okej smile men håller på att sätta ihop den nu pga att vinterbilen inte vill vara med och leka längre sad
I_am_lost1 system7
synd, men var noga med att varm kör nu när det är så kalt, så du inte får vevlager ras smile
nottoc
27 november 2012 · 38 Inlägg
ajemen! smile
I_am_lost1 system7
15 december 2012 · 737 Inlägg
är det ner lagt ?
