8952
Den STORA Xenon & Led tråden
414 Inlägg
11 januari 2013
#2101
Vart kan man hitta nbb Gula x3m täcklock?
Passande Nbb Alpha 175
1 893 Inlägg
11 januari 2013
#2102
noniz skrev:
Tja!
Har funderat lite på att montera led lampor på min Saab 9-3 SC -06 i positionsljus fram, skyltbelysning och backljus.
Vilka led lampor rekomenders??
Samt behöver led lamporna vara utav canbus typen??
Tack tack!!
Prova att ta ur en av lamporna du tänkt byta ut.
Starta bilen.
Tänds trasig lampa varning i panelen, nu, då lär den lysa med LED lampa i också. (Om den inte kompletteras med ett motstånd så resistansen i LED kretsen blir samma som det var med gamla glödlampan.)
596 Inlägg
11 januari 2013
#2103
Tjena är det värt att köpa 3st 70w ballaster som är begagnade för 300kr?
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2013
#2104
är dom hela så smile
596 Inlägg
11 januari 2013
#2105
Ok tackar smile en grej till går de å koppla 2 st lampor på en ballast?
Senast redigerat av sellstedt1 (11 januari 2013)
37 Inlägg
11 januari 2013
#2106
Ska bara tipsa om den här säljaren på ebay, "takeshi705", finns bi-xenon kit för 250kr osv.
Blir att beställa nästa månad.
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2013
#2107
prova:D tror ingen gjort det så du kan ju ta en för laget;)
596 Inlägg
11 januari 2013
#2108
Får se om man törs men om kablarna är för kort mellan ballast å lampa går de å klippa av å skarva som en vanlig kabel?
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2013
#2109
tror inte det men det finns förlängare att köpa för typ 40kr
596 Inlägg
11 januari 2013
#2110
Jaha trodde att de var dyra tack för svar och är det samma ballast till olika lampor typ h1 h4 etc
Och är de nå speciellt med keramik sockel?
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2013
#2111
samma ballast bara det är samma watt som på lampan:) så 75watt h4 är ju inte att rekomendera om det ens finns:P sockeln är i plast det är bara tråden som går på utsidan lampan som har keramik liknande grejs på sig:)
596 Inlägg
11 januari 2013
#2112
Ok men med om olika lampor passar menar ja om de är samma kontakter
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2013
#2113
kabelhärvan sitter på lampan så ja:)
596 Inlägg
11 januari 2013
#2114
Jaha då vet ja de men går de å ha 75w lampor på 70w ballaster?
436 Inlägg
11 januari 2013
#2115
Det går att koppla 2 lampor till 2 ballast MEN ena lampan lyser starkare än den andra och man får halvera Watt antalet per lampa mot vad ballasten ger för att det ska fungera någorlunda Men detta är inget jag vill rekommendera då det finns en risk att lampan exploderar = Trasig lykta....
436 Inlägg
11 januari 2013
#2116
Det går men rekommenderas inte då 70w lampor brukar vara 45-70w vilket redan är ett stort spann att tänja på detta brukar innebära att lampans explosions risk ökar drastiskt.
596 Inlägg
11 januari 2013
#2117
Ok så då kan man köpa 55w lampor då?
596 Inlägg
11 januari 2013
#2118
Men ja undra ju om man kan koppla tex 2 st 35w lampor på en 70w ballast
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2013
#2119
nu frågade han om 75watt lampa på en 70watt ballast och ja det går smile
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2013
#2120
han sa nyss att det inte var nån bra ide smile
