6613
Den STORA Xenon & Led tråden
398 Inlägg
15 februari 2013
#3181
mr_green skrev:
Jag håller på att fundera ut hur jag ska göra med extraljusbyggnationen o har några funderingar. Om jag behåller det jag har nu som är 5*55w xenon på 4300k o kompletterar med cirka 20000lm ledramper på 6000k. Kommer det bli konstigt med att blanda 4300k och 6000k???
Jag hade både och, personligen blev jag irriterad på blandningen. 5000K och 6000K går bättre hand i hand men helst bör du köra samma för en jämn och fin ljusbild. 6000K i extraljusen ger för övrigt en jämnare och bredare ljusbild medan 4300K tenderar att ha bättre räckvidd och sämre bredd. Det har med våglängden på ljuset att göra...
ett tips kan vara att köra med 4300K eller 5000K i halvljuset för att kunna ha korrekt avbländning upp till och 6000K i resten, halvljuset kommer ändå kunna påverka dem siffrorna du pratar om i kraft i helljus och extraljus.
Senast redigerat av HBass (15 februari 2013)
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
GL77
15 februari 2013
#3182
Äntligen xenon på halvljuset. Inga canbus problem smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-ff7c822c35c54f88a8657d7e1237cda8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-3b90fbc3016ea480d35d96616df29fb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36462/36462-196ed5f311384c8ca7839e9c12cb261a.jpg
GL77
15 februari 2013
#3184
"NoTitle"
69 Inlägg
15 februari 2013
#3185
Godkväll alla. Har ju som sagt fått hem arbetsbelysning/backljus som skall monteras bak på saaben.. Vi pratar om 15watt led.
Nu till frågan ang inkoppling. Har planer på att koppla följande.
Från släpvagnskontaktens kabelstam i bagaget. där det finns konstant 12v, som kopplas till ett relä som jag därifrån tar signal från dimbakljus i samma kabelstam. Sedan jord samt + till ledrampen. .
På så sätt kan jag stänga av och på rampen från kupen så den ej tänds då man måste lägga i backen på dessa saabar!
Tror ni det funkar utan att störa orginal elen.
Tacksam för svar wink
/Makke //////////// //////
2 093 Inlägg
15 februari 2013
#3186
G-POWER skrev:
Dålig bild...
Lampglaset är även blött ser det ut som, så det stör ljusbilden också.
GL77
15 februari 2013
#3187
Jag kommer att koppla in mina LED back lampor på detta sättet:
Använder mig av ett extraljus relä för två lampor.
Tar huvud strömmen från dragkroks kablaget.
Tar styrströmmen från ena backljus lampans plus kabel.
Tar jorden från chassiet.
Klart! smile
MammDiin skrev:
G-POWER skrev:
TouchOfRed skrev:
Blev det inte en skarp avskärning av ljuset? Eller är det en dålig bild bara? tongue
Dålig bild...
Rätt smile
Senast redigerat av G-POWER (15 februari 2013)
"NoTitle"
69 Inlägg
15 februari 2013
#3188
Använder mig av ett extraljus relä för två lampor. . Hur ser ett sådant ut?
7 677 Inlägg
15 februari 2013
#3189
ett dubbelrelä
"NoTitle"
69 Inlägg
15 februari 2013
#3190
Aaaah smart. Hur mycket kan man belasta dragkrokens ström om man vill utöka systemet? Om man kopplar så som G-Power skrev.
21 761 Inlägg
15 februari 2013
#3191
Så länge du inte kopplar på ett släp så bör du kunna belasta med den ström som kabeln är avsäkrad för, dvs säkringen i säkringscentralen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 februari 2013)
"NoTitle"
69 Inlägg
15 februari 2013
#3192
Är lite osäker på avsäkringen. För på bilen sitter ett 7poligt uttag men är framdraget för ett 13poligt. Där det finns konstant 12v som man ej utnyttjar vid inkoppling av släp. .
21 761 Inlägg
15 februari 2013
#3193
Kabeln borde ju ha en säkring ändå, försök hitta den så får du reda på hur hög ström som du kan belasta med. smile
Avstängd
1 418 Inlägg
15 februari 2013
#3194
borde finnas med in instruktionsboken om du kollar över säkringarna där smile
"NoTitle"
69 Inlägg
15 februari 2013
#3195
Läste lite fort på nätet i en saab manual att den är avsäkrad med 25amp. Då ska man väl kunna belasta den med 300watt.? Och en "vanlig släpvagn" har väl ca 114 watt. (Fyra pos, två blink, broms samt nummerskylt)
Avstängd
1 418 Inlägg
15 februari 2013
#3196
kärrans blink och pos ska du inte blanda ihop dom går på olika men du kan ta ut 300 watt på en 25amp säkring smile
7 677 Inlägg
15 februari 2013
#3197
beror på om man har husvagn,, de har ju MKT mer el wink
Avstängd
1 418 Inlägg
15 februari 2013
#3198
ja dom tar ju gärna laddning oxå big_smile
"NoTitle"
69 Inlägg
15 februari 2013
#3199
Det är klart men ska man dra husvagn samt ladda samtidigt så behövs väl en 13polig kontakt. . .?
Avstängd
1 418 Inlägg
15 februari 2013
#3200
en 13polig skulle inte passa med en 7 polig och ja har dragit båda med en 7 polig smile
