4720
Den STORA Xenon & Led tråden
187 Inlägg
15 juli 2013
#4821
Brådhis skrev:
Ni som kör med LED-extraljus. Hur upplever ni ljusstyrkan jämfört med halogen? Kan två LED-ljus mäta sig i längd/bredd med t.ex. två Hella Comet FF200 med 100w-lampor?
Och förstås, vilka LED-ljus är det ni kör med? Länka gärna!
//Brådhis
Osramhalogen ger väl i bästa fall 27lm/watt.
Mina 60w cree LED ger 85lm/watt.
Så det är klart mkt bättre ljusstyrka i LED.
Jag kör dessa: http://www.prestandabelysning.se/60w-cr … krom/295-0
Om du gillade storleken på dina FF200 så finns de ju även i 45w version och då i 140mm som FF200.
Plus att LED tänder ögonblickligen, även jämfört mot halogen. Och du slipper trasiga glödlampor och stenskott. Jag är helnöjd med mina! smile
1 749 Inlägg
15 juli 2013
#4822
joakim89 skrev:
Är de nån som vet om dessa är nått att ha?
Har 2st sådana med bredljusbild,  är dom svåra att konvertera? hur brett lyser de?
http://forumbilder.se/CET4Q/9054136071
De lyser brett, du måste modifiera huset rakt bakom lampan då xenonlampan sticker ut lite, men det går wink
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
1 749 Inlägg
15 juli 2013
#4823
//Brådhis
Jag är lite tveksam, du bör ju ha en reflektor som reflekterar ljuset med, och där finns det en drös med tillverkare till halogen, hur det är med led vet jag inte riktigt med det verkar som det bara är en diod och ingen vidare reflktor utom hella och mora och liknande, Hbass kan rätta och förklara bättre.
1 265 Inlägg
15 juli 2013
#4824
men hur bred ljusbild tror du man får?
Hur ska man sätta fast en fullstor ballaster lättast i extraljuset?
Senast redigerat av joakim89 (15 juli 2013)
187 Inlägg
15 juli 2013
#4825
patrikke skrev:
//Brådhis
Eller optik som dessa använder istället för reflektor. De små "bubblorna" framför led'en.
Finns ledextraljus med reflektor också, säkert för- och nackdelar med båda. Som du skrev, HBass förklarar nog bättre!
* Voff voff *
11 354 Inlägg
16 juli 2013
#4826
//Brådhis
Antar det då är dessa du menar? http://www.prestandabelysning.se/45w-cr … krom/330-0
Hur kan man förvänta sig att dessa små rackare lyser jämfört med mina Hella Comet FF200 med 100w? Lika bra, sämre eller bättre?
Det är ju inte dom vackraste extraljus jag sett, men lyser dom bra och är stryktåliga så kanske det kan vara värt det.
//Brådhis
1 749 Inlägg
16 juli 2013
#4827
Ballasten sätter du ju fast bakom grillen eller liknande, inte på extraljuset.
Bredden är svår att förklara men den är bred.
187 Inlägg
16 juli 2013
#4828
Brådhis skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Japp, de är det. Alltid svårt att säga hur de lyser, men säg att dina comet ger 2500 lumen före förluster, och 45w led ger 3800 lumen före förluster. Redan där har du ju en ökning på 1300 lumen.
Sen är ju frågan hur många du tänkt montera och vilken ljusbild du ska ha? Det är lite synd att "eurobeam" inte lyser aningen smalare och längre. Men det är ju en smaksak. Jag har 3 st pencilbeam. Om jag minns rätt lyser de med 5 lux vid 500 meter.
1 265 Inlägg
16 juli 2013
#4829
Tanken var att dom ska sitta uppe på taket, så bästa skulle va om ballastern är fast på extraljusets utsida
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
16 juli 2013
#4830
Är mina osram ballaster trasiga om de bara klickar i dem eller är det lamporna som är trasiga? Det är Osram 35 XT5 ballaster lamporna är D1S.
Erik H
2 093 Inlägg
16 juli 2013
#4831
Är det till halvljuset?
Är lamporna nya?
398 Inlägg
16 juli 2013
#4832
Du testar detta genom att byta plats på den trasiga och hela lampan.
Lyser ingen av lamporna så prova först med ett par nya lampor, du har 14 dagars öppet köp i alla svenska butiker vid obruten förpackning men du kan ju öppna försiktigt och prova. Fungerar inte det så beställ hem D1S ballaster och prova.
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
398 Inlägg
16 juli 2013
#4833
//Brådhis
Fördelar med optik:
Det är lättare att styra ljuset exakt dit man vill
Själva strålen får i stort sett samma luxvärde vilket gör att ljusbilden blir jämnare och lättare att ställa in.
Tänk er ett xenonhalvljus med fisköga
Räckvidden avgörs hur ljustät ljuskällan är och även avståndet mellan lins och ljuskälla samt vinkel på linsen
Längre avstånd och hög lumen/mm^2 blir lång räckvidd
Kort avstånd blir flood t.ex som i halvljus
Fördelar med reflektor:
Själva strålen kan få en peak, spets och därmed lättare få ut en längre räckvidd
Mer spilljus en viss del av ljuset kommer följa reflektorns vinkel och bli ströljus (t.ex 90 grader), den andra delen kommer studsa u reflektorn och formas till en stråle med t.ex 5 graders spridning
Hur mycket ströljus kontra "hotspot" och vinkel på ljuset avgörs av storlek på ljuskälla, ljustäthet på ljuskällan, storleken och vinkeln på reflektorn.
Stor reflektor och hög lumen/mm^2 blir lång räckvidd
Räfflor, stor ljuskälla, liten reflektor osv ger flood-ljusbild
Epistar 3w har ca 25lm/mm^2
Cree XM-L 10w har ca 250 lm/mm^2
Så det kan skilja enormt mycket mellan LED och LED så döm inte ut tekniken om man bara prövat budgetprylar innan med enkel optik och billiga LEDs
Hoppas ni förstår :-P
Senast redigerat av HBass (18 juli 2013)
grön aktivist
846 Inlägg
16 juli 2013
#4834
Bara en liten rättelse... CREE XM-L har väl ändå inte 250 lm / watt? Det skulle innebära 2500 lumen på en sådan diod smile. Tror att 100 lumen / watt vid 10 watt är det som CREE säger smile?
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
17 juli 2013
#4835
Nej är till mina NBB xenon nej lamporna är inte nya.
HBass:Kan jag beställa hem en kines D1S ballast eller måste jag ha osrams ballaster?
Erik H
398 Inlägg
17 juli 2013
#4836
Måtten på Cree XM-L är här:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ … ampXML.pdf
Den aktiva ytan är 2x2mm = 4mm^2
1000lm/4mm^2=250lm/mm^2
Jag chansar inte om sådant :-P
Ja det kan du, men var försiktig med kvalitén för ibland kan ballasten ta skada om du köper "för billiga" xenonlampor.
Ring och be om att få prata med Henrik, Tekniskt support på Humanhabit.se om du vill ha mer utförliga svar :-)
2 093 Inlägg
17 juli 2013
#4837
Kolla upp spänningen till ballasterna först. Och om det är svårt att få mätt så koppla dem direkt till batteriet.
Och därefter testa med nya lampor.
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
18 juli 2013
#4838
Provade byta ballaster mellan lamporna och alla ballaster var hela så jag antar att det är lamporna som spökar för när den ska tända klickar det bara så smile Alla 3 ballaster funkade på en enda lampa.
Erik H
grön aktivist
846 Inlägg
18 juli 2013
#4839
Det är ju fortfarande inte 250 lm / watt eller hur tongue?
Tror nog att det är lite misstolkningar här, yta och watt hänger ju inte riktigt ihop där.
1 749 Inlägg
18 juli 2013
#4840
Det står i länken 100 lm/w.
