4807
Den STORA Xenon & Led tråden
2 093 Inlägg
18 juli 2013
#4841
Dieselsmurfe skrev:
Provade byta ballaster mellan lamporna och alla ballaster var hela så jag antar att det är lamporna som spökar för när den ska tända klickar det bara så smile Alla 3 ballaster funkade på en enda lampa.
Vad har du för lampor då? Original D1S?
398 Inlägg
18 juli 2013
#4842
Confide skrev:
HBass skrev:
Confide skrev:
Bara en liten rättelse... CREE XM-L har väl ändå inte 250 lm / watt? Det skulle innebära 2500 lumen på en sådan diod smile. Tror att 100 lumen / watt vid 10 watt är det som CREE säger smile?
Måtten på Cree XM-L är här:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ … ampXML.pdf
Den aktiva ytan är 2x2mm = 4mm^2
1000lm/4mm^2=250lm/mm^2
Jag chansar inte om sådant :-P
Dieselsmurfe skrev:
Nej är till mina NBB xenon nej lamporna är inte nya.
HBass:Kan jag beställa hem en kines D1S ballast eller måste jag ha osrams ballaster?
Ja det kan du, men var försiktig med kvalitén för ibland kan ballasten ta skada om du köper "för billiga" xenonlampor.
Ring och be om att få prata med Henrik, Tekniskt support på Humanhabit.se om du vill ha mer utförliga svar :-)
Det är ju fortfarande inte 250 lm / watt eller hur tongue?
Tror nog att det är lite misstolkningar här, yta och watt hänger ju inte riktigt ihop där.
Det står i länken 100 lm/w.
Jag har aldrig skrivit 250lm/watt jag skrev 250lm/mm^2, på svenska alltså tvåhundrafemtio lumen per kvadratmillimeter. Detta anger ljustätheten hos ljuskällan och har alltså inget att göra med effektivitet som mäts i lm/w (lumen per watt).
I floodljus och retrofit m.m. bör man titta efter lysdioder med maximal effektivitet (lm/w)
I spotljus, extraljus, sökarljus m.m är effektiviteten inte lika intressant utan snarare ljustätheten (lm/mm^2) samt övriga faktorer jag specade tidigare. Det är ytterst viktigt att inte blanda ihop dessa två egenskaper hos LED
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
grön aktivist
846 Inlägg
18 juli 2013
#4843
HBass skrev:
m_dahm skrev:
Brådhis skrev:
Antar det då är dessa du menar? http://www.prestandabelysning.se/45w-cr … krom/330-0
Hur kan man förvänta sig att dessa små rackare lyser jämfört med mina Hella Comet FF200 med 100w? Lika bra, sämre eller bättre?
Det är ju inte dom vackraste extraljus jag sett, men lyser dom bra och är stryktåliga så kanske det kan vara värt det.
//Brådhis
Japp, de är det. Alltid svårt att säga hur de lyser, men säg att dina comet ger 2500 lumen före förluster, och 45w led ger 3800 lumen före förluster. Redan där har du ju en ökning på 1300 lumen.
Sen är ju frågan hur många du tänkt montera och vilken ljusbild du ska ha? Det är lite synd att "eurobeam" inte lyser aningen smalare och längre. Men det är ju en smaksak. Jag har 3 st pencilbeam. Om jag minns rätt lyser de med 5 lux vid 500 meter.
Fördelar med optik:
Det är lättare att styra ljuset exakt dit man vill
Själva strålen får i stort sett samma luxvärde vilket gör att ljusbilden blir jämnare och lättare att ställa in.
Tänk er ett xenonhalvljus med fisköga
Räckvidden avgörs hur ljustät ljuskällan är och även avståndet mellan lins och ljuskälla samt vinkel på linsen
Längre avstånd och hög lumen/mm^2 blir lång räckvidd
Kort avstånd blir flood t.ex som i halvljus
Fördelar med reflektor:
Själva strålen kan få en peak, spets och därmed lättare få ut en längre räckvidd
Mer spilljus en viss del av ljuset kommer följa reflektorns vinkel och bli ströljus (t.ex 90 grader), den andra delen kommer studsa u reflektorn och formas till en stråle med t.ex 5 graders spridning
Hur mycket ströljus kontra "hotspot" och vinkel på ljuset avgörs av storlek på ljuskälla, ljustäthet på ljuskällan, storleken och vinkeln på reflektorn.
Stor reflektor och hög lumen/mm^2 blir lång räckvidd
Räfflor, stor ljuskälla, liten reflektor osv ger flood-ljusbild
Epistar 3w har ca 25lm/w
Cree XM-L 10w har ca 250 lm/w
Så det kan skilja enormt mycket mellan LED och LED så döm inte ut tekniken om man bara prövat budgetprylar innan med enkel optik och billiga LEDs
Hoppas ni förstår :-P
På SVENSKA är detta alltså 250 lumen / watt...
Ville bara förtydliga det eftersom det faktiskt står 250 lumen / watt där, inte 250 lumen / mm^2 wink.
398 Inlägg
18 juli 2013
#4844
Jaha ända där uppe, ja det ska stå mm^2 inte watt :-(
783 Inlägg
18 juli 2013
Admin informerar: Denna tråds framtid
Framöver gäller detta i denna tråd. Håll er till ämnet, inga off topic-utspårningar, inga hetsiga diskussioner som tyvärr varit väldigt vanliga här, inga personangrepp eller annat otrevligt. Räkna med att du som deltar i något av det ovan nämnda kommer att få en tidsbegränsad avstängning, utan vidare frågor ställda. Det spelar alltså ingen som helst roll om du startat det hela eller inte, ditt deltagande räcker. Ser du att något börjar spåra ur? Rapportera inlägget ifråga, och ignorera därefter...
// chrizz. LÅT STÅ!
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-3b9feb7c0f44debfdb3aafb1d0458d2e.jpg
HejHej. Tänkte att jag försöker starta en tråd om all xenon och led konvertering till bil, t.ex. konverterat halvljus/dimljus/DRL/helljus/backljus/extraljus och även interiör-belysning. Tråden finns till för att hjälpa varandra och dela information om xenon och led med varandra.
REGLER
* ingen reklam
* Forumets regler : http://www.garaget.org/start.php?action=forumRules
* Ingen annonsering alltså inget köp & sälj ( köp och byten tas via PM )
* Inga personliga påhopp ( Inget skitsnack om varandra allt ska hållas inom ramarna och ända inlägget ska handla om xenon eller LED )
* Inget skitsnack om andra företag eller om varandras produkter.
FÖRETAG
www.Merljus.se
www.stylingwebben.se
www.oljebaren.se
www.strands.se
www.xenonkungen.com
www.xenonhuset.se
www.facebook.com/MahlersXenon
www.crazyride.se
www.xljus.se
www.scstyling.com/
www.lindeholms.se säljer Nbb billigt
www.madimaconsult.se/sv/extraljus/nb … rp=1683016 Även där billiga Nbb
www.Humanhabit.se
www.morkradd.se/index.html
www.bilupplysningen.se/
www.vvme.com
www.extrabelysning.se
Företag som säljer snabbfästen
www.olconstruction.se
www.merljus.se
Fler företag och information kommer komma upp här under trådens gång ( Fattas företag som ni vill ha med på denna sida, länka de företaget via ett PM till mig så lägger jag upp de så fort jag kan smile
Nu finns även samma tråd på facebook, kolla gärna in den http://www.facebook.com/groups/109994215834841/
Medlemmarnas bilder(Vill ni lägga upp bild på er bil som har det som rör ämnet. Skicka BBcode`n via PM till mig)
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-abde1fa4809b45b654ef1b7de7b7a21d.jpg
https://www1.garaget.org/archive/16/15105/259635/259635-2945727.jpg
http://www.garaget.org/Rocknob
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164165/164165-454ef1763ffda6075e02ed82340c47a8.jpg
http://www.garaget.org/Green-Mercedes
Varningar kring vissa bilmodeller eller vid speciella monteringar
* Kommer med en info grej angåeende Xenonljus på de nyare V70, Allså V70II och inte V70N.
Idag var de andra gången jag fick in en bil på Volvo som det satt 3st extraljus i fronten som var eftermarknads xenonkonverterade. Felet på bilen var allså att CAN nätet låg nere, bilen betedde sig väldigt konstigt, ibland funkade inte DIM (hastighetsmätaren) ibland svarade inte bilen på gasen osv..
På den första bilen var de likadant.
Felet då, är att TCM styrenheten lägger av, spänningen blir antagligen för hög för den.
En ny sådan kostar ca ~ 4000:-.
Så ni med V70IIor, ha detta i baktanken om ni får för er o montera eftermarknads xenon.
Om nu detta händer på alla dessa bilar när man monterar Xenon kan jag inte svara på, men de lär
ha hänt på flera bilar än just de som jag har fått in o flera blir det garanterat. // Emiiilz
1 863 Inlägg
19 juli 2013
#4846
Lastbilschaufför
176 Inlägg
19 juli 2013
#4847
666_Beast skrev:
http://www.frontbage.se/Hem/tabid/38/p/Universal-krom-ralf%c3%a4rgade-extraljus-f%c3%a4ste-f%c3%b6r-3-extraljus/ProductID/955/CategoryID/249/Default.aspx
Nån som testat denna båge?
Onödig vikt, man kan ju göra ett fäste som en helhet istället för att skruva på en tyngre lös del.
Bondmeckare
246 Inlägg
20 juli 2013
#4848
Tänkte montera 5 extraljus på bilen, men funderar över vad som blir bäst. Antingen 3 pencil upptill och 2 fjärr på sidan om, eller tvärtom. Hade tänkt mig SiM eller Strands Ljusdal då det bara kommer sitta en vinter på en väldigt billig bil, som säkert kommer få smaka dike
Kommer köra mycket småvägar, ofta dåligt plogade eller med höga vallar, men ändå rätt mycket efter väl underhållna riksvägar. Ett svar utan motivering är värdelöst...
Senast redigerat av Bamzefan (20 juli 2013)
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
Meldem
4 137 Inlägg
20 juli 2013
#4849
Bamzefan skrev:
Tänkte montera 5 extraljus på bilen, men funderar över vad som blir bäst. Antingen 3 pencil upptill och 2 pencil på sidan om, eller tvärtom. Ett svar utan motivering är värdelöst...
Först och främst, vilka extraljus ska du köpa? Eller, vad har du för budget? Köper du 5st NBB så tycker jag att du ska ha 5st Fjärr. För enligt mig så tycker jag att NBB Fjärr blir som en hybrid mellan Fjärr och Pencil. Eftersom brännpunkten på en Xenonlampa blir längre ut än med en vanlig halogen, så lyser dom längre (?).
Och JAG tyckte att längden räckte med 5st NBB Fjärr. Dock blir det som en punkt, vilket kan göra att man fokuserar blicken där.
Ska du ha Xenon i eller bara vanligt Halogen?
Innan jag kan svara ordentligt, så behöver iaf jag mer information om hur jag hade gjort.
Men HBass är väl den med mest kunskap i detta ämne, han har nog testat det mesta och kan svara på nästan allt skulle jag tro.
Vad kör du för vägar? Mycket raksträckor? Många kurvor? Småvägar?
Detta bör också tas hänsyn till, eftersom det avgör vilken/vilka ljusbild/er som är bäst för dig.
Men, alla tycker ju olika. Så att även fast du kanske kör BARA småvägar så vill du ändå ha Pencil, vilket jag inte hade valt, men du väljer att ha det. Tex.
Sen kan jag dock inte svara på hur ALLA extraljus lyser, och hur bra ljusbilderna passar dig, då jag inte testat så många extraljus i mina dagar. HBass däremot har testat det mesta (?)
Senast redigerat av TouchOfRed (20 juli 2013)
1 749 Inlägg
20 juli 2013
#4850
Eftersom du ska ha 5 av samma sort så sätt så många som möjligt så högt upp som möjligt, ju högre du får upp dem desto bättre utbyte får du av dem.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Meldem
4 137 Inlägg
20 juli 2013
#4851
Hehe, missade det där helt. Kanske mitt svar är helt värdelöst nu. tongue
Ja precis, ju högre desto bättre.
Bondmeckare
246 Inlägg
20 juli 2013
#4852
Redigerat det nu
Meldem
4 137 Inlägg
20 juli 2013
#4853
Jag hade kört på som du säger. Du kan ju ha 4 fjärr och pencil i mitten.
Pencil ->                                          O O O
Fjärr ->                                         O         O
7 678 Inlägg
20 juli 2013
#4854
satt och kollade lite på led till mina instrument,, vart fundersam,, de bilder jag sett på de så är det vissa delar som blir skuggade,, svagare,, finns det BRA ledlampor till sånt?? jag har w5w vill ju ha jämn å fin belysning,,,
Avstängd
1 418 Inlägg
20 juli 2013
#4855
jag köpte vanliga kupade led lampor till min 740 och det lyste i spridningen som original
http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … p-s1%2F228
du ser formen på toppen på lampan där smile
7 678 Inlägg
20 juli 2013
#4856
mm,, satt å funderade på färgfilter med,, nån som vet var man kan köpa sådant?? ska INTE ha blåa wink utan gröna smile
Avstängd
1 418 Inlägg
20 juli 2013
#4857
köp gröna lampor?tongue
tänkt även på att prova så alla lyser innan du monterar tillbaka panelen då w5w måste sitta år rätt hål för att lysa:) så lyser den inte så vänd på den:)
ja tänkte inte på det när ja monterade mina så var bara en som lös haha:)
Senast redigerat av Johan85 (20 juli 2013)
7 678 Inlägg
20 juli 2013
#4858
nja,, är tyvärr skeptiskt till led i instrumenten efter att sett bilder på dem sad
http://www.stylingwebben.se/belysning-f … r_pictures
även där ser man skuggor
http://www.diodhuset.se/fardiga-instrum … p-s1%2F408
Senast redigerat av granadadr (20 juli 2013)
Avstängd
1 418 Inlägg
20 juli 2013
#4859
det du kan göra om du inte är nöjd med spridningen är att slipa dioden med typ 40 papper så den blir repig då sprider den ljuset mer:)
jag gjorde så på min egenbyggda ledramp bakom dataskärmarna:)
Meldem
4 137 Inlägg
20 juli 2013
#4860
40papper?? Isf måste det vara mycket bättre med mycket finare så man mattar ytan ist för att repa sönder den.
