5332
Den STORA Xenon & Led tråden
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
29 december 2012
#1501
XenonPowerFreak skrev:
Ja och nej, jag vill kunna koppla in den så att den kan gå på när jag slår på helljuset och att jag kan slå på/av den när jag vill...
När helljuset är på då lr när det även är av?
Jag vill kunna koppla in det så att om jag slår på helljuset så ska rampen oxå slås på. Men sen vill jag kunna slå på endast rampen för sig, samt mina extraljus. Så jag ska bygga om mitt el-system i sommar då jag inte använder det extra ljussystemet. Och då kommer endast rampen sitta kvar på bilen, eftersom fästet skall byggas om lite...
Det är väl bara att sätta knappen i On-läge och sen när du sätter på helljuset så lyser rampen också. Sen kan du stänga av den när som helst utan massa extrarelä. Behövs ju bara ett relä till rampen och via knappen så bryter du styrströmmen till den.
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
189 Inlägg
29 december 2012
#1502
Köpte hem ett par sånna här backlampor, satte nyss in dom å man såg iaf jävligt stor skillnad jämför med org. Får se hur dom lyser ikväll också wink 12w var dom på tydligen, köpta på ebay.
http://pic01.uxsight.com/i/12c/ux_a12080600ux0205_ux_g02.jpg
Old VW's never die, they just get more expensive!
337 Inlägg
29 december 2012
#1503
Dom ledljusen ser intressanta ut. Ser fram emot bilderna.
Om dom är bra får di gärna lägga upp en länk till den du köpte dom av...
//Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
414 Inlägg
29 december 2012
#1504
vwkjell skrev:
Eller ett växlande relä borde väl funka?
risken är att det lyser konstant då:)
JFfoto
29 december 2012
#1505
Nu är 3 NBB 225 beställda smile kommer bli 13 st totalt nu då, samt senare i framtiden blir det en lång ledramp på taket, framför extralyserna. Undrar om man ligger bland dom 5 eller 10 värsta i Sverige :p hah
Senast redigerat av Kalltkaffe (29 december 2012)
45 Inlägg
29 december 2012
#1506
Funderar på att byta ut 2 (sitter bredvid reg.plåten) av de 5st SIM extraljusen (55w xenon) som sitter på bilen mot dessa;
http://www.hova.com/arbetslampa-led-51w … -7095.aspx
51w LED
3500 lumen (lite mer än 35w xenon)
Anledning;
Få en viss mängd ljus betydligt snabbare, sitter 10A ballaster som är relativt snabba, men får räkna 7-10 sekunder första gången jag tänder dom iaf...
Vad tror ni? smile
Timmerman
114 Inlägg
29 december 2012
#1507
Har en S80 2007
och stötta 'såklart' på problem när man skulle byta skyltbelysningen...
den(dessa) http://diodhuset.se/diod-led-lampor-12- … m-cob-chip
Missade att dessa såldes styckvis så fick idag hem den första och beställde den andra direkt efter.
Men idag när jag då bytte ut ena lampan på den originallampan som gått sönder så lyste det alldeles perfekt och så va, inga problem. När jag sedan ett par timmar senare skulle åka och av en slump dubbelkollar så är BÅDA helt plötsligt släckta.
Skulle det bero på att man blandat olika lampor eller?
Funkade ju i alla fall en minut efter monteringen såatte, känns ju väldigt konstigt samt så är det ju god damn canbus och all skit man ska behöva fast man vad jag tror mig föstått ändå inte ska behöva på just denna bilmodell?
så är det någon expert som kan ge några tips eller är det ba testa igen när man fått i båda lamporna?
GL77
29 december 2012
#1508
Tack för alla tipsen, jag ska ha detta i åtanke när jag ska bygga om detta.
41 Inlägg
29 december 2012
#1509
Volvette skrev:
Har en S80 2007
Bytte till regskylten på min Seat, icke canbus LED. De funkade kanon dag 1 men slocknade dag 2. Mycket konstigt.
GL77
29 december 2012
#1510
Hur många watt xenon kommer du att ha nu då? wink
2 093 Inlägg
29 december 2012
#1511
Men ville han inte ha så han kunde lägga på rampen också fastän helljuset inte lyser?
398 Inlägg
29 december 2012
#1512
V70Drive skrev:
Johan85 skrev:
V70Drive skrev:
Har för mig att hela reflektorn lyser upp runt lampan, men jag kanske har sätt fel :p
ja vafan den där plåtgrejen är ju så man inte ska se själva lampan fel av mig:P
Men jag ska nog testa en sådan led lampa smile återkommer när jag ha råd (blir nog delbetalning) smile
LED är värdelöst i orginalreflektorer (än så länge)!
Varför?
De kräver kylning, en rejäl kylfläns. De skriver att den är fläktkyld men hur fungerar en fläkt i inkapslad miljö? Tar du bort du bort inkapslingen går den sönder av väta.
Det är en kinesisk lysdiod som har ca 30% ljus och 70% värme.
Med andra ord ska 17w värme föras bort från den där minimala kylflänsen vilket är fysiskt omöjligt..
Köp istället ett billigt xenonkit och få bättre livslängd men mer ljus.
Vill du ha den snabba uppstarten till helljus så sätt en EXTERN LED ljuskälla.
Varför?
En extern LED ljuskälla är (oftast, inte budgetprylar)
Rätt beräknad för reflektorn
Rätt beräknad kylfläns
Rätt vattenskydd
Därmed rätt livslängd och prestanda och du blir nöjdare i slutändan.
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
GL77
29 december 2012
#1513
Precis smile
2 093 Inlägg
29 december 2012
#1514
Precis smile
Borde väl gå med en brytare med 3 steg (on off on).
21 761 Inlägg
29 december 2012
#1515
Ja, det bör vara en brytare med flera lägen för att kunna få den funktionen. Antalet relän är inte så viktigt i just detta fall, brytaren ger huvudfuktionen som jag ser det. smile
83 Inlägg
29 december 2012
#1516
http://pic01.uxsight.com/i/12c/ux_a1208 … ux_g02.jpg
Väntar ivrigt på bilder för att få se hur dom lamporna lyser smile
Lägg gärna ut en länk till vart du har köpt dom eller skicka ett PM.
Tack tack!!
802 Inlägg
29 december 2012
#1517
Vad har du som driver kärnkraftverket då? tongue
802 Inlägg
29 december 2012
#1518
Precis smile
Borde väl fungera om man kopplar direkt på batteriet med plus och minus på knappen och sedan styrströmmen på andra "on-stiftet". Borde väl fungera lr?
GL77
29 december 2012
#1519
Tack, detta ska skrivas ner... smile
JFfoto
29 december 2012
#1520
975w i bara extralyserna, 1195w ink halvljus och orginal hellyset, men dessa är halogen :p Kommer bara ha 55w i extralyserna på taket sålänge, eftersom jag har massa sånna liggandes, men ska försöka uppgradera till 75/100w ibland :p
en 80A generator som enbart ska driva alla extraljus :p
