8980
Den STORA Xenon & Led tråden
Soppgubbe
900 Inlägg
3 januari 2013
#1761
Sjodahl skrev:
Drog bara klart ... kontakterna.
Någon som vet var man kan få tag i såndana här? Behöver några stycken i olika storlekar för att fästa sladdarna på baksidan.
http://www1.garaget.org/gallery/images/73/72687/72687-35dac977379d59cf2bea847caee59a30.jpg
Biltema borde ha smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
730 Inlägg
3 januari 2013
#1762
Har letat lite där, men utan större framgång. Får ta en tur imon...
1 436 Inlägg
3 januari 2013
#1763
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Kabelc … -st-61960/
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
730 Inlägg
3 januari 2013
#1764
Fyfan, där var en som var bättre på att leta än va jag var!
Tackar.
Voodoo
1 444 Inlägg
3 januari 2013
#1765
dessa är bra att  montera stagen fast i rör över extraljusen smile
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
83 Inlägg
3 januari 2013
#1766
Hejsan!
Har en fundering om hur jag ska koppla in mina xenon kit.
På bilden så syns min nuvarande koppling med 100w halogen.
Borde väl gå och använda samma koppling ( + & - ) direkt in i ballasten,
och om det går vilken storlek på säkringen ska jag ha.
Reläna är hellas 12v 25A relä med inbyggd säkringshållare, har nu 10A säkring till nuvarande setup.
Tack tack!!
http://forumbilder.se/thumbs/2c201371632PM17c1.jpg
2 093 Inlägg
3 januari 2013
#1767
noniz skrev:
Hejsan!
Tack tack!!
Kolla vad en av ballasterna har för maximal strömförbrukning. Men troligen räcker 10A säkring till en ballast
730 Inlägg
3 januari 2013
#1768
noniz skrev:
Hejsan!
Tack tack!!
Inga problem. Vad har du för xenonkit? 35, 55, 75 eller 100w?
83 Inlägg
3 januari 2013
#1769
Sjodahl skrev:
noniz skrev:
Hejsan!
Tack tack!!
35w.
Soppgubbe
900 Inlägg
3 januari 2013
#1770
noniz skrev:
Sjodahl skrev:
noniz skrev:
Hejsan!
Tack tack!!
35w.
35w drar ca 3A,  55w drar ca 4,6A, och 75w drar ca 6,2A smile
83 Inlägg
3 januari 2013
#1771
V70Drive skrev:
noniz skrev:
35w.
Och då ska jag ha vad för säkring??
Kommer ha separat relä till varje ballast.
730 Inlägg
3 januari 2013
#1772
V70Drive skrev:
noniz skrev:
35w.
Under drift, mer i uppstart. Men det räcker med 10a säkring till varje ballast då.
Avstängd
1 418 Inlägg
3 januari 2013
#1773
Sjodahl skrev:
V70Drive skrev:
noniz skrev:
35w.
hur mycke extra drar det i uppstart på speedstarter?
45 Inlägg
3 januari 2013
#1774
Beror ju på vad det är för W på xenonet
55w speedstarters kan ligga runt 12-13A
Det bästa och enklaste är väl att läsa specen på ballasten bara?
Avstängd
1 418 Inlägg
3 januari 2013
#1775
kan man verkligen lita på specen som står?smile
45 Inlägg
3 januari 2013
#1776
Den lär åtminstone inte dra mer än det som står, men är det "glädjemärkta" ballaster så kanske dom inte drar hälften ens:P
189 Inlägg
3 januari 2013
#1777
Hehe nu är två stycken extraljus borttagna å påväg ut på blocket. Såg mycket finare ut nu. Å dom 55wattarna xenon hjälpte inte mycket till dom 4st 75wattarna i dom andra tongue Blir dimljus med 35w xenon nu smile
Old VW's never die, they just get more expensive!
1 071 Inlägg
3 januari 2013
#1778
Sjodahl skrev:
Drog bara klart sladdarna ikväll efter jobbet.
http://www1.garaget.org/gallery/images/73/72687/72687-c30fcb1db9b4ed9076158df898932834.jpg
Nu är det till att börja sätta fast AMP kontakterna.
Swedol har billigare än biltema
Onödigt inlägg^^
398 Inlägg
4 januari 2013
#1779
Rocknob skrev:
Eirike93 skrev:
Eirike93 skrev:
Funderar på att byta ut 2 (sitter bredvid reg.plåten) av de 5st SIM extraljusen (55w xenon) som sitter på bilen mot dessa;
http://www.hova.com/arbetslampa-led-51w … -7095.aspx
51w LED
3500 lumen (lite mer än 35w xenon)
Anledning;
Få en viss mängd ljus betydligt snabbare, sitter 10A ballaster som är relativt snabba, men får räkna 7-10 sekunder första gången jag tänder dom iaf...
Vad tror ni? smile
Försöker igen, behöver råd från er som kör LED och xenon tillsammans - är det vettigt att byta bort 110w xenon mot 102w LED?
Inte vettigt att byta i mitt tycke. Är du less uppstarts tiden på xenon så kanske, men du kommer få sämre lyse. Du måste gå upp i watt på led för kunna jämföra mot xenon.
Du kan inte generalisera LED som man kan med xenon. Xenon har nått en viss standard och skiljer inte mycket i ljusstyrka från budget och kvalitet. LED däremot skiljer enormt mycket mellanm budget och kvalitet! Du kan inte jämföra äpplen med päron...
Glöm inte att man anger xenons effekt UT på lampan och LEDs effekt IN på lampan.
45w LED ger alltså ca 40w på lysdioderna och 35w xenon drar ca 45w, 50/55w xenon drar ca 60w, 75w xenon drar ca 85-90w. Så ska man jämföra rättvist bör man räkna med detta.
Däremot en 51w Epistar ger ca 3060 lumen (60lm/w) och motsvarar alltså 35w xenon i lumen 4300k, som ger ca 3000 lumen. 35w xenon drar oftast runt 3,8A alltså 45w, alltså 66lumen/watt och ger mer ljus än epistar lampor.
Lampor med Cree XM-L ger ofta 90 lumen/w efter förlust i elektronik (100lm/w innan förlust) däremot och 45w skulle alltså ge ca 4000 lumen. Xenon har upp till 85 lumen/watt i 4300K.
Själv har jag 3st 90w LED fram på bilen, dessa drar lika mycket som 3st 75w xenonkit men startar direkt har ingen peak i början (drar alltid lika mycket), dock lyser de inte riktigt lika långt då själva mittstrålen är bredare och jämnare.
https://www1.garaget.org/archive/72/71073/277315/277315-2975428.jpg
Senast redigerat av HBass (4 januari 2013)
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
2 093 Inlägg
4 januari 2013
#1780
http://www1.garaget.org/archive/72/7107 … 975428.jpg
35W xenon drar vanligtvis 42-45W beroende på ballast om effekten till lampan är 35W (+-0.5W).
Och kanske lite fel att skriva att 35W xenon drar runt 3,8A utan att tillägga vid vilken spänning. I en bil är det vanligt att spänningen kan kasta en hel del (12-14,4V) beroende på om generatorn laddar eller inte, och batteriets skick.
Och om man då räknar med 3,8A vid 14,4V så är man uppe i en effekt på nästan 55(54.72)W
