9196
Den STORA Xenon & Led tråden
1 265 Inlägg
5 januari 2013
#1881
Hur kopplar man in arbetslampa i skåpet på en mb vito lättast?
Blir troligen led.
Behövs relä? eller går de att koppla på ena baklampan bara?
Eller finns de nått annat alternativ till led? som är lättare?
21 761 Inlägg
5 januari 2013
#1882
Hur kraftig lampa hade du tänkt dig ungefär?
Lysdiodlampor drar ju oftast inte så mycket ström, det borde funka att enbart använda en vanlig strömbrytare som pallar 10 A och sedan dra kabel från batteriet och sätta säkring ifall lampan är tänkt att kunna användas fastän tändningen är avslagen.
Om lampan inte ska kunna användas med tändningen avslagen så bör du använda relä och dra huvudförsörjningskabeln med säkring till batteriet, däremot kan du nog utnyttja tex baklyse som styrsignal till reläspolen. smile
398 Inlägg
6 januari 2013
#1883
Sitter väl en 16w orginallampa som tänds när du öppnar dörrarna? En vän till mig kopplade in en 20w Cree LED lampa rakt av och placerade den i mitten av taket istället för att slippa bli bländad.
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
1 265 Inlägg
6 januari 2013
#1884
De kan hända har inte undersökt bilen, bilen är en bekants
Fotograf
1 319 Inlägg
6 januari 2013
#1885
Waahlvik skrev:
hej, jag har 3 navigator blue ( halogen ) på min mb men tänke he nå sånnahära jättesmå extraljus under den kromade kofångaren, vilka extraljus skulle ni rekommendera? inga 140mm eller nå sånt för dom ryms inte där
tror inte de är nån större skillnad mot de du har om du inte vill ha storlek på dom.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
3 151 Inlägg
6 januari 2013
#1886
Waahlvik skrev:
tänkte rikta dom långt ut i skogen så de blir som ett typ av kurvljus
Hella Comet FF 300, Bosch Compact 100.. Någon av dessa kanske skulle vara ett alternativ?
730 Inlägg
6 januari 2013
#1887
Hella FF75 är små och kompakta, väljer du fjärr så lyser dom långt, dimljus så lyser dom nära.
Soppgubbe
900 Inlägg
6 januari 2013
#1888
Waahlvik skrev:
okej, vet ni vart man kan köpa dom?
Finns på bilupplysningen.se smile
http://www.bilupplysningen.se/extraljus … /hella/288
Senast redigerat av V70Drive (6 januari 2013)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Soppgubbe
900 Inlägg
6 januari 2013
#1889
tack, var först inne på att köpa småa biltema. men hella eller nå är väll garanterat mer kvalite så smile
Hella går före biltema, alla dagar i veckan :p ska köpa 2st  ff75 dim och sätta mellan mina 3003 compact med 55w xenon i så jag får mera bredd på ljuset smile
Båtmek
720 Inlägg
6 januari 2013
#1890
Lite ot, men om man ska skaffa ebay-konto, vilket ebay ska man välja?
Soppgubbe
900 Inlägg
6 januari 2013
#1891
Ebay.com smile
Det har jag, men man kan logga in med det på ebay.se oxå smile
183 Inlägg
6 januari 2013
#1892
http://www.prestandabelysning.se/42w-le … ljus/225-0
Nån som testat? Att dom inte lyser som VisionX det hajar jag, men för det priset och dom lumen är det intressant.
88 Inlägg
6 januari 2013
#1893
Här kommer en bättre bild på LED-belysningen i dimljusen!
http://filfyren.se/dl/1644155IMG_0963_small.jpg
Som jag har förstått är det ett vanligt problem att dioderna lyser lite grann trots att de inte borde. Jag själv ser inget problem med det förutom att det eventuellt sliter lite extra på dioderna, men vad tycker farbror blå om att jag plötsligt har fått två extra positionsljus som lyser svagt i dimljusen? (Se bild)
http://filfyren.se/dl/2509985IMG_0969_small.jpg
(Så här lyser det alltså om jag endast har parkeringsljusen tända, dioderna i dimljusen lyser alltid svagt, så fort någon strömkrets är aktiv i bilen. För mig spelar det ingen roll.)
Det syns knappt dagtid, men på kvällen syns det att det lyser i alla fall. Vad tror ni? Ser ganska fränt ut annars, och jag kommer förmodligen inte att göra mig besväret att riva ner hela stötfångaren igen bara för att sätta in motstånd...
Senast redigerat av Svolte (6 januari 2013)
grön aktivist
846 Inlägg
6 januari 2013
#1894
5komma2racing skrev:
http://www.prestandabelysning.se/42w-led-extraljus/225-0
Jag tyckte personligen att den var väldigt inneffektiv.
Ta denna som ett exempel (vet att den är dyrare) : http://www.strands.se/led1010-8-tyri-ar … lumen/46-0
Den drar 28 watt och den utvecklar 2200 lumen (siffran är inte uppdaterad än), medans den andra drar 43.2 watt (deras egna siffror : 1.6A @ 27V). Jag skulle nog titta på något effektivare personligen, men det beror återigen på vad man använder den till smile.
2 093 Inlägg
6 januari 2013
#1895
Inte tror jag polisen bryr sig om att det lyser svagt i dimljusen...
Finns nya bilar med DRL vid dimljusen som lyser samtidigt som halvljus också men med lägre effekt.
88 Inlägg
6 januari 2013
#1896
Nej, det vore ju extremt petigt av dem också måste jag säga. Det där du sade om DRL stämmer ju f.ö. också, bland annat Ford har ju någon DRL-lysramp som lyser samtidigt...
Båtmek
720 Inlägg
6 januari 2013
#1897
Har också funderat på detta. Bara att säga att dimljusen är drl roll tongue Måste drl vara led?
grön aktivist
846 Inlägg
6 januari 2013
#1898
Jepp, min bil är ett sådant exempel :
https://www1.garaget.org/archive/16/15589/241122/241122-2987018.jpg
Nej, finns många nyare bilar som har halogen-lampor som drl-lampor!
Båtmek
720 Inlägg
6 januari 2013
#1899
http://www1.garaget.org/archive/16/1558 … 987018.jpg
Men står det inskrivet då att det är drl, eller är det efter någon årsmodell som man har drl eller hur funkar det? Någon som vet? Har ju flera vänner som fått böter pga att de haft dimljus på samtidigt som halvljuset.
88 Inlägg
6 januari 2013
#1900
Det finns förmodligen någon slags magisk gräns för hur starka lysena får vara för att räknas som dimljus. Tveksamt om dessa lampor kan räknas som dimljus, men jag vågar inte ta risken. Då bör det alltså inte vara några som helst problem att köra som det är nu (ex. endast halvljus, och de svagt lysande dimljusen) smile
