Det går sakta sakta framåt med Bubblan inför säsongen. Har ju köpt en ny motor som ska i, och nu har jag rivit ut växellådan för att täta den lite. Och när allt ändå är ute så är tanken att snygga till lite i motorrummet.
Nya motorn
Tomt
Tvätta rent
Snygga till stötdämparna
Sprayade vita
Som sagt det går sakta framåt
Ett vinterprojekt som farsan håller på med, en gokart med 125cc motor.
En snabbgenomgång om vad som hänt sen sist. Växellådan och motorn monterades i bilen och startades utan större problem. Sen tog jag tag i 2:orna som bilprovningen tyckte att jag skulle ha sist.
Båda bromsljuskontakterna byttes, alla 4 kulbultarna i fram byttes och passade på att slipa och måla lite i framvagnen. Tutan fixades för länge sen, kabeln från knappen till tutan var felmonterad bara. Ett slarvfel vid montering.
När bilen började köras efter besiktning med blankt papper så ville den inte hålla oljetrycket, då blev man ju lite nedstämd igen. Men en snabb undersökning visade att oljan fått bensin i sig, förmodligen för att allt inte varit riktigt tätt i början efter år utan att ha använts. Ett oljebyte och inställning av tändningen löste problemet
Jag verkar ha supit bort bilderna på det mesta av arbetet, men har några mobilbilder som jag kan dela med mig av iaf.
Monterade oljepump med filter när jag ändå höll på, hjälper säkert lite.
Motorn i bilen.
besiktning.
Nya fälgar.
Nya fälgar precis monterade, bilen har inte satt sig alls, är betydligt lägre egentligen.
