Volvo 244-76
volvo 244-76 bruksbil..denna ska få färg nu efter rostlagning samt ev en modernare motor, har skaffat F motor härvan till en volvo 244-91 så får vi se vad det blir för spis... men denna ska ju åkas med... eller säljas ..kolla mina album där uppdaterar jag när jag hinner,Motorval blev efter mycket velande att kompsänka b21 an o slänger på en kompressor från en mercedes AMG
  • 50 Följare
  • 49 947 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 maj 2015
camaro-Volvo
28 april 2014 · 97 Inlägg
Ja det blir nog så att b21 an får sitta kvar , har faktiskt sedan något år tillbaka monterat en m46 a i den med klassiska skjutknappen på spaken..... O bilen går skapligt billigt..
Volvo 244-Dl "DL-BLOWER" (1976)
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-c77b9732ead5ebcd3958c4a71c82ff99.jpg
Riktigt riktigt mycket blått... Orginal ratt o det mesta så orginal som möjligt härligt!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-d6330c59ca16401eefb8ec27e9f3c5c1.jpg
Varvräknare i mitten där , samt gamla spaken med skjutknappen till överväxeln, projekt få liv i OD lampan i panelen , samt byta stötdämpare bak först o främst , sen fram... Har fjäderbenstorn med ventilerade skivor.... Kan vara overkill... Men men... Vi får se.. Nån som kanske vill köpa Bettan?? Nu när den börjar bli klar så vil man ju nästan inte köra i den.... Ha ha
Senast redigerat av camaro-Volvo (28 april 2014)
camaro-Volvo
5 mars 2015 · 97 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-9610470b534fb307915097119fbdebc3.jpg
Kompressor istället för turbo , budget bygge, b21 motor kompsänkt enklast med en 5 lagrad ståltoppackning 2.37 mm tjock , egengjorda remskivor på veven , remspännare, b21et fördelare med Box, måttliga 0,7 bar i ladd, trycks i första gNd genom en teycktätad stromberg fugge. Sedan skall k-jet användas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-e366eebecce595219a68a8fe8a007a5d.jpg
Yes man!
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-1cf6a0c410b6dc0651c379eb7dad8b85.jpg
Genom intercooler
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-a12fde353a381a0cbeaec79eeb3a7ed1.jpg
Från sidan lite fräck look med en kompressor
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-5b669df4ddd43acc9c5d7895ce0155ea.jpg
Yes!
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-d82248b2523c84d6ec48bea19d424757.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-bc77dc8924ce01b3a84319e455139bcd.jpg
Lite blåa sillisar !! Måste man väl ha? Fortsättning följer..
camaro-Volvo
Jag sålde av min b230 turbo motor . Fick damp köpte en b21et motor denna var sååååå fin ville spara på den, fick kompressor ide! Det måste genomföras en Eaton från en mercedes blev det... Byggs på orginal motorn med modifikation , effekt??? Häftigt ljud ?? Det senare hoppas jag på...
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-dd14006a223020a0114f504e8fc4a888.jpg
I somras
Tampongpunkarn
6 mars 2015 · 786 Inlägg
Vad är de för komp i b21et? ORginalt..
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
camaro-Volvo
6 mars 2015 · 97 Inlägg
Halloj har för mig i b21et att det är 7.5:1 orginal. Jag har ju en b21a som jag kompsänkte med tjock packning av stål istället . Rätta mig andra om
Jag har fel om b21 et
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-8cda83c56c93f1c24345080a2eb17f7a.jpg
B21 ET har jag en oxå  ..
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-462db923fa432cf7fffd1a5fc601e1e9.jpg
Såååå bra skick på denna motor... Håller på den lite..
camaro-Volvo
10 mars 2015 · 97 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-552eb081c0a2c268b5689fc94f618755.jpg
Ladd rör! På gång kompressor åkar av o på i ett... Snart klart på ena sidan
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-72b0d44134606127486a7cd2e68a057d.jpg
Eaton kompressor 0,75l luft/varv tar den med sig maxvarv ca 10000rpm o har väl vad jag förstått ca 0,8-0,9 bars laddtryck som mest innan den övervarar, därmed funkar inte KL-racings remskivor dom är för små o får kompressorn att övervara, den jag har monterat är gjord för 0,7bars ladd o så får vi se då nu när motorn startas om det blir en motor som är slöare än orginal eller icke..... Ha ha vi får se, annars bygger jag om den igen. Blir förgasare i första skedet en trycksatt stroemberg (turbo nål o solid flottör) pluggad choke osv. Sen finns många varianter av k-jet att tillgå om så är, OBS! Bara det inte är som alla andra har!! Ha ha därför skippar jag turbo därför skippar jag lh 2.4
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-c9ba835dd9e3c86e2531ae85aaec36b5.jpg
Förgasaren provmonteras med dumpventil, ska fortsättas att byggas rör till IC
Tampongpunkarn
10 mars 2015 · 786 Inlägg
Bara fiint smile
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-ed1b817125c51203e00e8082cd6d751b.jpg
Helhet från sidan... En liten bit rör/slang kvar sen... Blir det bränslepumpar... O malpassi BTR som ökar trycket till fuggen vid laddtryck
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-0470b8befb4b9e67719d33c446407648.jpg
Förpump o huvudpump , samt malpassi BTR en , o tändboxen ... Detta är kvar, samt en returledningen... Sen!
camaro-Volvo
11 mars 2015 · 97 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-1fe887888c2afd0ca0d202cec27001ab.jpg
Sista tryckröret inmåttat.. Nu tar vi bort insug o skit igen så jag kommer åt bra att dra fram returledning, får bli nått kopparrör från biltema....eller nått...
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-b22ab7febf3cd960a65344005a1462f0.jpg
Från Sidan
Tampongpunkarn
13 mars 2015 · 786 Inlägg
Kommer du bänka denna med?
