Mbmannens småpill
BMW E30: För tillfället sugtrimmad M20 motor & 2,8 liters veven, Veven skall över till ett M50 block för att påbörja ett Turbo bygge på en icke vanos topp! Chassi och väghållning skall uppgraderas så gott det går: Även övriga bilar som införskaffats efter BMW tas med i denna tråd i samband med träffar och liknande!
  • 18 Följare
  • 21 889 Visningar
  • Uppdaterades senast 12 augusti 2014
inavladkeso
22 mars 2013 · 64 Inlägg
MBmannen skrev:
inavladkeso skrev:
Men dra åt helvete! Det var skillnad mot min 316i det! big_smilebig_smile
Haha kanske det smile, men som sagt den har nog inte vassare kamaxel och portad topp xD!
Haha nja, det vart lite ha-begär när man såg detta må jag säga smile
MBmannen
23 mars 2013 · 85 Inlägg
Känns som riktigt tagg in för ELMIA big_smile !
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-fd617d5ca5f9690bc94700ca0ea0b589.jpg
BMW 520i E39 Touring "Grey Touring" (2002)
Mercedes 190e "sugis Mercan" (1989)
MBmannen
30 april 2013 · 85 Inlägg
_____________________________________________________________________________________________
Vecka 18
2013 - 04 - 30 : Måndag
UPDATE XD !
Det var ett tag sedan sist, och nyheterna är dåliga...
Jag stod med bilen på tomgång och hörde helt plötsligt att det började rassla något enormt så jag stängde av motorn fortast möjliga. Testar sedan att försöka dra runt motorn, för hand men hamnar i någonting som känns som ett stopp och testar dra motorn åt andra hållet och samma sak händer igen, Tänker direkt att kolv tar i ventil xD.
Sååå..... Daniel the Tuggummimann glider över och nu skall det undersökas vad som har hänt o_O ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-11a4cb4a951d93d78bdc070c8d5b9089.jpg
åååhhhejj!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-73af86233e0d6642861894a12c3d9535.jpg
åhååå...
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-c323e7bd1b06e6ba5568d1c27a5df72d.jpg
Han jobbar snabbt den där Daniel ^^,
I vilket fall helst blev det:
Så tog kolven i avgasventilen ->
1. https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-7f733fc3ef5d8a985bb0313ad319d357.jpg
Sedan gick ventilen av
2. https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-302db41aa438df5eb87ea59ac7b33713.jpg
Slog i insugsventilen:
3.https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-2dfe318730e7949a298ce57d6448e8dc.jpg
Vipparmen gick av.
4. https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-4c480c7e83976572f2a4854d7de59551.jpg
Loppet blev ganska skadat även det utav denna tragiska händelse så räddningen för detta motorblock blir till bygga Turbo på detta block och montera i min 190e merca!
Min plan nu blir istället e30 med m50b28, m52b28 sugtrimmad motor!
Så med andra ord efterlyser jag ett M52B28 block med diverse delar!
// Mbmanen\\
___________
    _______
       ___
Senast redigerat av MBmannen (30 april 2013)
Tuggummimannen Taggad
30 april 2013 · 1 507 Inlägg
Hehe, rolig update! Blir najs!
/T
Volvo 740 GLT 16v "Olga" (1990)
BMW 318is Turbo "Liket" (1993)
MBmannen
22 oktober 2013 · 85 Inlägg
Vecka - SOMMAR
2013 : UPPDATE
UPDATE
Det var ett otroligt jäddrans tag sedan sist och visst har det väl hänt grejor kan kanske uttrycka det som...
Jag hade som sagt planen att bygga på en M50b28 innan sommaren, men det blev ett M20B28 bygge dessväre:
Jag valde därför att använda mig utav den motorn som jag hade redan hade, vilken toppen hade klarat sig på och klöv motorn för att plocka ut bottendelarna:
1. Rivning utav befintligt motorblock med topp och diverse:
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-c25433d49eabebde54eb7364ed54e98b.jpg
2. Rivning utav bottendelen genom borttagning utav "Vevaxelförbannade bulten" (TACKAR FRIPPE08
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-4d4a92c2759c817a4912808509b33aa7.jpg
3. Demontering utav vevaxeln och stakar samt kolvar, som ni kanske ser så är inte vevlagena särskilt fina XD
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-6b19c3f449a045accd6c8027b4780455.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-f7a201bafbb72f0fa2cb7c0eeb851cfc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-4f5a647c0c49ac53e7f96a36de60eced.jpg
Gällande M20 kolvarna tillsammans med M50B28 vevaxel så fungerar detta icke utan du måste slipa av kjolkanten hos dessa, dock inte lika mycket som bilderna säger!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-d4982d5d6c9d3a12e36faa8fddf6c3e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-709921538379d5f11cb22ddac0fdcb90.jpg
4. När detta var klart monterades kolvarna tillsammans med B20 stakarna,
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-60c458551713476ffde6f526cf8fbb8d.jpg
5. Kan även vara bra att ta ur den gamla motorn innan man skall i med den nya, så jag tog ut M20B25 motorn och snyggade till motorutrymmet lite granna, (TACK [ur=http://www.garaget.org/Gatisen]GATISEN/][/url] för hjälpen att plocka ut motorn)
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-d522619d436373cfe6fe22cfec35fd96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-881bd86ad072d10c81e99b46a0327bd2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-4a8745683d6081c732ea20827810f947.jpg
6. Därefter införskaffades en hårdare tryckplatta och 6 - puckad sinterlamell med fjädrande centrum
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-c00274bd97b33883676973d47655c137.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-ab12a683b0b397662ac4df44d0c670a1.jpg
7. För överhuvudtaget kunna få på nedre kamremsdrevet på M52B28 vevaxeln används en hylsa från PPF (kostade fan 50 % frakt , [400:- hylsa] 600 :- totalt pris) samt vevaxelbult från M50, den till vänster hos bilden:
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-cb0269a516e45c02d014c566a04f291f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-337269614d6503378de966fde2d23e39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-df59e0ddffab7a0285b939706256250b.jpg
8. Sedan till det lite mera spännande prylers:
* Portning utav topplocket:
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-da82c286f314ff54aee4def32d93298f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-1bc6f991d31cf565b13308aceb938883.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-c1597879c0ec0fae0c7c94a384f3e0ec.jpg
Sedan till det roliga i Biltrimmarens garage med [b]MR.T  ^^,[b]
Det är som sagt toppen att Grilla, Men frågan är ju ifall Toppen är Grillad???
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-ee749a4e0a4dbf05cc0a713d7b1da205.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-9126506299cfbb2396459f48a45a50eb.jpg
Som tur var är detta den gamla toppens för den sakens skull helt nya ventilstyrningar på avgassidan ^^, dessa slogs ut och för insugssidan köptes det helt nya styrningar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-a96da332f01e906bccd77c3ffc3dcd58.jpg
Sedan MIRAFRÄSERS!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-9b02e86da3d209ed1e501cfb55fb9d52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-5dc26addba28f7c4b469c443e7a4101c.jpg
För denna topp användes dessutom smågodis i form utav HD Vippor, dem till höger i bilderna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-b5b7aa4fae2161395498fce3e64bb24c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-46c2bdd0cdbfc778dcc292de0cfa48d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-b8e2fb4141be1adb211add506d043e10.jpg
9. Sedan påbörjades en hel del annat kosmetiskt trams ^^;
Motorblocket och diverese komponenter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-78fc3c36018386eaf40efaf72073e72b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-58ea18a948efc6167cda3fd1d499845e.jpg
HOTPAINT behandling utav avgassystemet
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-94e80c373622644cafa37a188137f01b.jpg
Hjulhus/underredsbehandling,
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-0478e4a9a2a428ec56851503332a0de0.jpg
Insug målat
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-616daebc87d43974c2eae4c459360153.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-882b50b1d98efbf40fafc5c85667621f.jpg
10. Sedan monterades  in i bilen och jag körde med bilen ett tag:
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-d4c7dff570c9009f5516be8413c5813a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-036aa281d969d9e39343620aab9a1974.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-ea615f0abc71152c319a617baad4e790.jpg
Som tur som man alltid har så sög KL- Racing topplockspackningen och det har kommit in kopiösa mängder vatten i förbränningsutrymmena,
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95581/95581-fe987197d791a858bf9c9b679b74a474.jpg
Och det här jag står idag med vetskapen om att jag skall bygga ett turbobygge med M52B28 vevaxel,
Smidd botten och diverse saker som behövs till E30 för att montera ned en M50 maskin...
// Mbmanen\\
___________
    _______
       ___
Senast redigerat av MBmannen (22 oktober 2013)
23 oktober 2013 · 1 507 Inlägg
Jäklar vilken monsterupdate!
/T
WobbzGurka
11 augusti 2014 · 725 Inlägg
hur går det smile?
MBmannen
12 augusti 2014 · 85 Inlägg
WobbzGurka skrev:
hur går det smile?
Just nu håller jag på att montera ner M50B25, skal uppdatera projektet helt och hållet när jag får tid!
WobbzGurka
13 augusti 2014 · 725 Inlägg
MBmannen skrev:
WobbzGurka skrev:
hur går det smile?
schysst! big_smile
