10376
Ingen bas efter inkoppling :(
34 Inlägg
8 mars 2013
Oj jag nu skulle hinna koppla in allt nu i helgen, så tänkte jag mäta spänningen direkt innan jag höjer musiken och fifflar med inställningarna, men vad ska spänningen vara för att det ska vara korrekt? 13,xxV?
Alltså på steget mellan + remote osv. smile
Senast redigerat av JWesth (8 mars 2013)
5 175 Inlägg
8 mars 2013
ca 12,5 till 13v med motorn avstängd är ganska normalt ock 13 till 14,4 med bilen igång smile
34 Inlägg
14 mars 2013
Hej igen!
Jag skickade iväg ett mail till dom jag köpte basarna av för att fråga lite allmänt hur dom tycker man ska placera lådan, hur dom rekommenderar inkoppling osv.
Då tyckte dom att man skulle slänga i ett extra batteri, så det tänkte jag nog göra, MEN.
Kan man göra så att man tar en 21mm2 kabel från batteriet i fram till ett extra batteri i bak? (säkring i båda ändar). Eller är 21mm2 för litet?
Sen köra 50mm2 från extra batteriet in i steget (med säkring wink ) och även jorda extrabatteriet och steget med 50mm2.
Att jag vill köra 21mm2 från fram till bak är nog för att slippa gömma den grova 50mm2 kabeln och att jag då måste göra större hål i torpedväggen smile
Så vad tror ni?
21 761 Inlägg
14 mars 2013
Det fungerar med 21 mm2 kabel mellan batterierna, men visst är 50 mm2 bättre. Extra batteri behövs inte ur effektsynpunkt, fast sakerna börjar ju inte fungera sämre om man sätter dit ett sånt förstås. smile
34 Inlägg
14 mars 2013
Okej.. Tycker det känns lättast att lägga i ett batteri till smile
Men behövs ett såntdära relä då? Tror det kanske heter skiljerelä?
Har inte tänkt så på torget och spela musik utan bara vid körning. Men kan det suga ur batteriet ändå, alltså över natten ex?
Edit: http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn … ela-25230/ (ett sånt)
Senast redigerat av JWesth (14 mars 2013)
436 Inlägg
15 mars 2013
Dina batterier sugs inte ur så länge du kopplar remoten korrekt!
Sen ditt problem är ett jordningsbekymmer du behöver avsevärt mkt bättre jord. det är ingen ide att använda grövre kablar mellan batteri och steg än vad du använder mellan batterierna.
ang högnivå till lågnivå omvandlare så spelar det en väldans roll vilken man använder för ljud kvaliteten köper du en på biltema så får du biltema ljud medans köper du från tex CDbilradio.se och lägger nåra hundringar så får du avsevärt mycket bättre lågnivåsignaler vilket gör brutal skillnad.
att du fick mer ljud i basarna när du kopplade ur bakhögtalarna lät juh sådär beror troligtvis på att stereon inte orkar leverera ordentligt koppla dem till ett slutsteg.
34 Inlägg
15 mars 2013
Ska fixa jorden så den blir bättre.
Först körde jag med någon gammal högnivåomvandlare, men har en sån här som ska kopplas in denna gång http://dbakuten.se/produktvisning/?item … UL7hBy3e7I
Får se hur jag gör med bakhögtalarna, kanske kopplar in ett till slutsteg  till dom som du säger lite senare smile
Men just nu vill jag bara att det blir aningen varmare ute igen så man kan pilla med detta smile
