Saab 900 1996 startar inte
mh_
27 mars 2013 · 4 Inlägg
min saab 900 i årsmodel 1996 dog när jag körde på motorvägen. Och nu klickar det bara när jag försöker starta den. Har bytt batteri då det gamla tog slut vid bogseringen. Finns det någon här som har en idé vad felet kan vara?
27 mars 2013 · 17 485 Inlägg
Även ett nytt batteri kan vara slut. Kolla spänning på detta som första åtgärd. Kolla även att anslutning mellan batteri och bil är bra. Bilar är MYCKET känsliga på detta! Sett flera trådar genom åren då just dålig kontakt varit felet.
mh_
batteriet är ok. och som sagt bilen dog när jag körde.
olof102
27 mars 2013 · 342 Inlägg
Min gissning går till soppapumpen!
Lyft baksätet, vrid på tändningen och sätt örat till mattan. Hör du inget surrande = mät spänningen i kablaget fram till pumpen. Där ska vara 12V med tändningen i läge ON.
Det klickar säger du? Går startmotorn eller inte?
Byte av soppapump:
https://www1.garaget.org/archive/90/89434/232053/232053-2179480.jpg
mh_
hur vet man om startmotorn går?   ska kolla om bensinpumpen surrar när barnen har somnat
Drönirettab
27 mars 2013 · 21 761 Inlägg
Man hör att någonting låter, sedan ser man att drivremmen rör på sig. smile
Hur vet du att batteriet är okej, har du mätt spänningen?
Sam1r
27 mars 2013 · 485 Inlägg
kolla även tändkasetten vanligt fel på äldre saab.
turbo_sport
27 mars 2013 · 390 Inlägg
Vad är det för motor? Tändkasset sitter bara på turbo motorn.
Saab 9-5 TiD4 Aero "1 OF 6" (2011)
Saab 9-5 2,3T EX59 "Äkta polisbil 8 6777" (2005)
Volvo V70 D5 Summum "Maxutrustad" (2009)
