Volvo s60r antisladd serv erfordras
Danielsson1990
9 maj 2013 · 48 Inlägg
Vad kan det vara för fel när antisladd serv erfordras kommer upp på displayen ? Stort fel? Kostbart fel?
Tacksam för svar
Volvo S60 R AWD MTE "Silverfang" (2004)
Tommy_P
9 maj 2013 · 396 Inlägg
du måste felsöka...
Danielsson1990
Har en obd mätare men kommer inte upp nån felkod där ..
Danielsson1990
De va dock jävligt mycke vatten på vägen igår kan det ha kommit in fukt i nån givare ?
Johnson
9 maj 2013 · 613 Inlägg
Fick liknande på min dan efter ja köpte den, Iofs så slog den ut de aktiva chassiet med.
Men det var rattvinkelgivare som var trasig, kosta runt 1200 har ja för mej
Ford Mondeo (2010)
Austin Mini 1000 "Fars bil" (1972)
Rover Mini (1991)
Lydicke
9 maj 2013 · 40 Inlägg
Det kan vara en mängd olika fel, fungerar fyrhjulsdriften?
Danielsson1990
Ja fyrhjulsdriften funkar , så vet ej vad problemet är men ska åka till Volvo imorn så får dem felsöka
Danielsson1990
Om fyrhjulsdriften lägger av vad kan felet va då om de skulle bli så?
Danielsson1990
Tog av plusskabeln på batteriet och då försvann den sedan har ja åkt 5 mil sedan dess å den har inte kommit tillbaka så kan det bara ha varit tillfälligt fel ?
Danielsson1990
Tänkte att de kan ha berott på fukt eller något dylikt eftersom jag åkte 30 mil i spöregn igår
Brådhis * Voff voff *
9 maj 2013 · 10 293 Inlägg
Rattvinkelgivare är ett förhållandevis vanligt fel, men läs ut felkoder så får du ut vad det är i klartext.
//Brådhis
Draken
9 maj 2013 · 192 Inlägg
Har hänt mig med ..
Felkod försvann efter att jag stängt av bilen i 10 min.
Lydicke
11 maj 2013 · 40 Inlägg
Tänkte på att styrenheten för fyrhjulsdrift DEM eller pumpen kan lägga av, då får du meddelandet å fyrhjulsdriften lägger av. Brådhis teori kan oxå stämma. Fungerar de nu så äre väl bara å skita i de smile
Danielsson1990
11 maj 2013 · 48 Inlägg
Det har löst sig var bara att det har kommit fukt i Abs givare. Men tack för alla svar!smile
