9035
6.5" högtalare, vilka är bäst för runt 1000-lapen?
101 Inlägg
25 oktober 2006
Jag ska upgradera framsystemet i bilen. Vilka 6.5" högtalare är bäst för ungefär 1000:- lappen?
Jag tänkte ha ett andra slutsteg för att driva de 6.5". Kan man ha slutsteget under passargerarstolen eller blir det för varmt? Ge mig tips annars.
Jag har AS2(fast upgraderat lite nu) från början i min Saab 9-3 och undrar om högtalarkablar är dragna till dörrarna ändå?
SSS -12
3 217 Inlägg
25 oktober 2006
Rockford Fosgate Punch skulle jag nog gissa på... Brukar hålla en ganska hög nivå smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
142 Inlägg
26 oktober 2006
skulle köra på RSD 6.5
4 571 Inlägg
26 oktober 2006
Mina rockford kostade runt 1000 lappen och dom poppar på väldigt bra.
Folkrace åkarn
47 Inlägg
26 oktober 2006
mina DLS 6,5 låter ganska bra dom med..kostade 900kr
101 Inlägg
26 oktober 2006
Rockford ligger bra till smile
Då behöver jag ett svar på mina andra frågor bara:
Medlem 5280
552 Inlägg
26 oktober 2006
Under stolen funkar bra.
Har du inga högtalare sen innan i dörrarna?
Ska nog finnas till dörrens anslutning iaf..
1 631 Inlägg
26 oktober 2006
Alla högtalare för ca 1000 låter olika. Ingen är "bäst", det handlar mer om vilken typ av ljud dina öron gillar och hur de matchar med resten av anläggningen.
Ska du köpa ett kit eller bara nya midbasar? Hur tänkte du lösa delningen till 3.5orna på panelen?
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Bas Connaisseur
436 Inlägg
26 oktober 2006
Mina Rockford låter riktigt bra!
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
SSS -12
3 217 Inlägg
26 oktober 2006
Hade varit kul med en uppdatering, mina 6,5" Sony Xplod fungerar bra, men RF bör väl fungera bättre?
8 197 Inlägg
26 oktober 2006
Jag monterade MDS Fanatic i alla dörrar och det slår nåt förbaskat fint! big_smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
101 Inlägg
26 oktober 2006
gurenius: Jag hade nog tänkt köpa ett par 6.5or som är 2 eller 3 vägs. Kiten är lite dyrare väl?
Kanske ska koppla in 3.5orna på det främre slutsteget också isåfall?
http://www.ljudbyggaren.se/audiotop/audiotop_jp162.html är det här kitet nåt att ha annars?
Vad har du får mått på din baslåda? Jag har en som tar upp massa plats i bagaget och skulle gärna vilja bygga en mindre som går in där i sidan.
533 Inlägg
26 oktober 2006
Ett par 2-vägs med kanonljud som är obetydligt dyrare än 1000-lappen är Rainbow SoundLine SL165.
I think I have a problem. I think I think too much...!
'And the meek shall inherit the earth.'
Min sida på www.fotosidan.se
101 Inlägg
26 oktober 2006
Var hittar man de?
533 Inlägg
26 oktober 2006
Hos MDS!!
Kolla med din lokala MDS-handlare eller kolla först på www.mds.se och spana in deras Rainbow-prylar.
101 Inlägg
26 oktober 2006
tackar..hittade de nu.
1 631 Inlägg
26 oktober 2006
6.5 som koax är inte nån höjdare längst ner i dörren och ska absolut inte kombineras med 3.5orna. Alternativet är att köpa en lös midbas och kombinera med 3.5orna. Det kräver då extra filter eller ett 4-kanalsteg istället...
Men! Att behålla 3.5orna är inget kul. Ljudet ur dem är inte speciellt bra. Därför är det bättre att satsa på ett kit av högre kvalité och montera diskanterna där istället.
Audiotop-kitet är väldigt prisvärt.
// Gurra
101 Inlägg
26 oktober 2006
Jag har ett 4-kanalsteg som jag tänkte använda. Men annars får det kanske bli audiotop-kitet då.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
26 oktober 2006
Mitt tipps som jag har installerat till många nöjda kunder
3.5" kicker KS koax som spelar riktigt bra för pengarna. Framför allt dom som vill spela snuskigt högt.
6.5" midbas i dörren finns lite olika prisklasser.
Jag tycker att org förstärkaren i SAAB funka bra till att börja med och då sitter det färdigt med filter till framsystemet så det är bara att plugga i. För att slå org förstärkaren i SAAB fram så enligt mig ska man gå upp till "mellan" klassen bland slutsteg.
Sen kan man koppla in separat baslåda i bagaget. Då kan man köra på Högnivån från 6x9" där bak till sepparat steg. Men det måste vara AS2 eller 3 då annars är 6x9" delade vid HP 60Hz på AS1
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Livin' loud
25 Inlägg
26 oktober 2006
tycker du skall slänga in Focal cv1 .. jävligt bra ljud i dom..
