7821
Lådbygge hjälp till en Mutant MT1210
1 738 Inlägg
30 juni 2013
Tja!
Köpte mig ett element som jag ska bygga en låda till! Frågan är vad tycker ni jag ska köra: portad eller oportad samt hur många liter till denna bas för bästa ljud?
Info: Mutant MT1210
12" 30cm
1x4 ohm
200 Watt RMS
400 Watt PEAK
2" Talspole
Frekv.omf. 32 - 2000 Hz
Känslighet 87,6 dB 1W/1M
Xmax: 9mm
VAS: 48,859
Qts: 0,682
Fs: 30,265Hz
RE: 3,6 ohm
BL faktor: 11,037
MVH
21 761 Inlägg
30 juni 2013
Vilken bil och ungefär vilken typ av musik?
Svetsare
828 Inlägg
30 juni 2013
den är rekomenderad i sluten låda på 35 liter så satsa på det !
Angry Drift Team
20 Inlägg
30 juni 2013
På http://www.dnbilradio.se/produkt/12bas- … ant-MT1210 så står det lådmåtten:
Sluten:
35-45 Liter
Portad:
45 Liter med 1st 4" port på 22cm
Så jag skulle köra på det om jag var du!
20 Inlägg
30 juni 2013
Dock på http://www.bilstereoshopen.se/mutant-mt1210-12-/1435-0 så står det 57L portad låda men det beror ju på hur mycket plats du har i bilen till lådan.
1 738 Inlägg
30 juni 2013
japp har tittat in lite på sidorna men de e som sagt vilket de blir bäst ljud av, portad eller oportad? Musiken är väll mest pop o ska sitta i en citroen c3 smile
21 761 Inlägg
30 juni 2013
Om man med "bäst ljud" menar ljudkvaliteten så är det i princip alltid sluten låda som gäller, den där basen har dessutom parametrar som gör att det teoretiskt sett är bättre med slutet. Du kan nog testa med 35 liter netto slutet och eventuellt minska ner volymen om det spelar "för mycket" djupbas. smile
1 738 Inlägg
30 juni 2013
super! det var svaret ja leta efter big_smile tusen tack
