12713
Passat 1.9tdi -98 kylar vatten försvinner
183 Inlägg
29 november 2014
David_91 skrev:
http://www.skruvat.se/Rordel-motorkylning-P18287.aspx den köpte jag, glöm inte att köpa oringen mot toppen och oringen till givaren om du ska byta smile
Så nu har jag bytt plaströret samt givaren.
Såg direkt att packningen mot toppen var dålig och att det hade läckt där.
Bara belasta bilen och se om den håller tätt..
Tack för hjälpen...
Senast redigerat av TimeJudge (29 november 2014)
Det är inte laddet som dödar.
221 Inlägg
30 november 2014
Ingen fara, bara kul att kunna hjälpa till, hoppas ditt problem löser sig nu då smile
Tack för hjälpen...
451 Inlägg
4 december 2014
TimeJudge skrev:
JUSTer skrev:
Trycktesta kylsysmet, ta ett kompprov
Kompprov på en tdi.
Ja va tror du ? jag har komptest för disel som klarar upp mot 60bar
btw är mek också sedan 6år tillbaka, jobbat på VAG också
183 Inlägg
4 december 2014
JUSTer skrev:
TimeJudge skrev:
Kompprov på en tdi.
Frågade bara för jag inte har hört talat om det till diesel.
