9121
Hur fyller man ett tomt däck med luft?
68 Inlägg
4 augusti 2013
Alltså ett däck helt tomt på luft som sitter på en fälg. Hur får man luft i det däcket?
Det är ju stora glipor mellan däck och fälg som luften smiter igenom.
47 Inlägg
4 augusti 2013
luftkanon , startgas och eld (ej rekomenderat)
Vettemannen
4 augusti 2013
Vadå glipor? Vad har hänt med däcket?
/Benny
665 Inlägg
4 augusti 2013
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
357 Inlägg
4 augusti 2013
ställ däcket upp och försök trycka ihop det neråt och se om du kan pumpa in luft samtidigt funkar inte det så prova dunka däcket lite upp å ner i marken och pumpa samtidigt annars kan du ta ett spännband runt däcket på mitten och spänna ihop, är däcket mjukt nog kommer det åka mot fälgen runt om tillräckligt så du kan pumpa i luft,
annars borde en kompressor som pumpar snabbt nog få på det där utan problem, är det extremt så är det en "chock fyllare" som gäller..
68 Inlägg
4 augusti 2013
/Benny
Glipor, om jag försöker fylla luft i däcket med en kompressor så kommer all luft att flyga ut genom alla små glipor som inte är täta med tanke på att däcket inte är trycksatt mot fälgen.
Vettemannen
4 augusti 2013
/Benny
Jamen hur har dessa glipor uppstått då? Jag har tappat luft i många däck och det är bara att pumpa upp dom som vanligt.
/Benny
47 Inlägg
4 augusti 2013
225/9.5"fälg så har du "glipor"
357 Inlägg
4 augusti 2013
Vettemannen skrev:
Hurgorjag skrev:
/Benny
/Benny
har man ett lite lite för smalt däck till en lite lite för bred fälg så kan däcket åka loss om man tappar ut all luft (ganska enkelt också ),
har man dessutom "gamla" storlekar och profiler (liten tum och ganska smala fälgar med väldigt höga däck) så åker dom av hur lätt som helst..
Senast redigerat av fax110 (4 augusti 2013)
Vettemannen
4 augusti 2013
fax110 skrev:
/Benny
Va bra att du upplyser om det i ditt första inlägg så kan du kanske få lite bättre hjälp. Man kan inte gissa sig till hur du menar med dina "glipor"!!! Hade du skrivit detta direkt så hade jag sagt chockfyllning på direkten!!!
/Benny
68 Inlägg
4 augusti 2013
Vettemannen skrev:
fax110 skrev:
/Benny
/Benny
Det är ju inte ens jag som skrivit det du fetmarkerat.
Min fråga är inte något problem som jag själv har utan jag funderade bara på hur man bär sig åt när man har fälgat om däcken.
Vettemannen
4 augusti 2013
/Benny
Nej nu ser jag att det blev ett misstag. Sorry!!! Annars så blir det nog iaf. chockfyllning!
/Benny
Darkus
4 augusti 2013
Eller åxå tar du och sätter ett spännband mitt på däcket runt om och spänner tills kanterna möter varandra. Så blåser du i luft och släpper efter på spännbandet lite. Om du inte får i tillräckligt med luft kan du ta bort ventilen och blåsa i.
9 167 Inlägg
4 augusti 2013
Eller prova att sätta i tryckluften i däcket och ruckla på det, så gjorde jag när ja kavlade av ett däck.
183 Inlägg
4 augusti 2013
startgas samt en tändare så är det fixat.........
Det är inte laddet som dödar.
469 Inlägg
6 augusti 2013
lättast är att ta med det till en däckverkstad som har en Booster (shockfyllare), annars är det bästa att ta ett ganska brett spännband och spänna runt däckets slitbana så pass mycket att däcket trycks ihop och klincherna(däcket som ligger mot fälgen) tätar mot fälghornet, ha gärna på "lite" vaselin men inte mycket bara så det tätar bättre. Sen tar du ut ventilnålen ur ventilen så du får fullt flöde igenom ventilen annars kommer det garanterat inte att fungera, sen när däcket har greppat fälgen så pumpar du samtidigt som du tar bort spännbandet.
Det går att göra med startgas eller bensin men det är inte att rekommendera då det kan orsaka mer skada än nytta =/
"tänk på att även världens starkaste man får ta i när han skiter!"
