21976
Sätta fast R vinge.
265 Inlägg
22 oktober 2013
Vill ha lite tips på hur man sätta fast en R vinge utan att den blir stulen!
Min gamla vinge blev stulen och de va inte roligt!
Alla tips är välkomna! alla erfarenheter!
Ser helst att vingen blir i två delar eller om de försöker!
SR crew
101 Inlägg
22 oktober 2013
casco Xtremfix monteringslim
detta håller uppe min kolfibervinge ( inga skruvar )
redigt bra bett i detta smile
Slow Retards crew
fina frisyrer finns på Salong Guldsaxen i Mölnlycke
265 Inlägg
22 oktober 2013
verkar lovande! vart köpte du detta?
1 426 Inlägg
22 oktober 2013
svetsa fast den i luckan då kommer den spricka om nån försöker ta den lol
om du inte tänkt ta loss vingen senare tongue
SR crew
101 Inlägg
22 oktober 2013
Stigs kakel Hisings kärra
finns säkert på de flesta byggvaruhus smile
Slow Retards crew
2 452 Inlägg
22 oktober 2013
lite svårt o svetsa fast vingen då det är hårdplast jockk3....en blandning av pl 400 med pl 600 så sitter det samnt så gör du egna fästen som du kan bocka till som går längre in.....får dom den i delar...
döden kommer tillbaka
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
22 oktober 2013
ja skulle dra in en vajer i samma ende som sladden till lyset går in, för om dem skulle dra bort den lär den gå i minst 2 bitar å då kan dem inte använda den. å du tar kort å får en ny av försäkringsbolaget.
Senast redigerat av barenhoff (22 oktober 2013)
1 426 Inlägg
22 oktober 2013
självklart får du ju sätta fast en bricka elr nåt på undersidan som du kan punkta fast det.
Senast redigerat av Jockk3 (22 oktober 2013)
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
22 oktober 2013
men då måste du limma dit brickan i vingen först? sen punkta fast i luckan?
blir ju precis samma sak som att limma den direkt på luckan?
1 426 Inlägg
22 oktober 2013
skruv genom undersiadn plast kapa rätt längd --> på med bricka sen svetsa i luckan.
var bara ett förslag.
annars kan han dra 3 skruv genom luckan sen vingmutter undersidan
5 089 Inlägg
22 oktober 2013
Även fast man svetsar\limmar\5 genomgående bultar så rycker dom allt dom har ändå(förmodar jag). Och då går hela bagageluckan åt pipsvängen och skadorna blir bara större.
Själv testade jag en stålvajjer igenom vingen men jag råkade nog nämna det till någon närstående och vajjern var så vackert avklippt när den blev stulen för tredje gången.
Det jag mest undrar är vart alla stulna r-vingar tar vägen. ALLA blir av med sina (även xc-grill) och ingen åker fast någon gång? Någon måste ju känna någon som helt plötsligt hade massa r-vingar liggandes..
\Lindgren
1 426 Inlägg
22 oktober 2013
kanske är återförsäljarna lol
265 Inlägg
22 oktober 2013
Jag undrar också vart alla R vingar tar vägen!!
men om man förlänger fästerna och skruvar fast dem i bagageluckan då på insidan?
1 804 Inlägg
22 oktober 2013
Dagens samhälle... Man vågar ju knappt lämna bilen om man har XC-grill, usa-blinkers eller R vinge..
Meguiars_sverige
____________________________________
1 340 Inlägg
22 oktober 2013
Även jag har funderat på detta länge, många kompisar som blivit bestulna
Tur att man inte har vinge och en ovanlig grill ingen vill ha, men dryg för alla er andra hmm
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Egen
277 Inlägg
22 oktober 2013
Vet inte hur de ser ut i fästena, men du kan ju dra upp gängstång i den, limma de med de starkaste du hittar sen mutter från insidan plus att du då drar lim under vingen innan du bultar dit den
577 Inlägg
22 oktober 2013
Med rätt lim, 1 droppe superlim med perfekt anliggningsyta håller ju tex för några hundra kilo.
Finns även bra tejp nu för tiden, jag fick känna på 2st 90 graders vinkelprofiler som var ihoptejpade med en dubbelhäftande montagetejp, det gick inte att bryta isär med handkraft.
Med andra ord så hittar du inte grejer på bygghandeln utan du får vända dig till ett företag som specialiserar sig inom området.
Annars är det bult genom bagageluckan som gäller
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
