Volvo 740 GLT -90 Lambdalampa lyser, felkod 113 och 232
mertin306 Fartdåre
25 oktober 2013 · 131 Inlägg
Tjena, har en 740 där lambdalampan börjat lysa, får felkod 113 och 232 någon som vet?
Bilen går normalt, rycker inte eller något sånt.
B230f motor
Senast redigerat av mertin306 (25 oktober 2013)
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
Catoxxo
25 oktober 2013 · 324 Inlägg
Börja med att ta av minuspol-kabeln från batteriet i 10 minuter och sätt tillbaka den igen, och kolla om det hjälper.
mertin306 Fartdåre
Japp det ska jag testa
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
mertin306 Fartdåre
26 oktober 2013 · 131 Inlägg
mejmotorsport skrev:
Går även att ta bort säkring nr 1 och tillbaks med den så släcks lampan om det blivit fel på lampan, annars testa byt lamdasond.
Tack så mycket! Lampan släcktes och felkoderna försvann, körde en liten runda och lampan tändes inte igen, hoppas att detta löste problemet :p
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
26 oktober 2013 · 13 756 Inlägg
lättare att släcka felkoden med felkodsläsaren som är orginal monterad istället för att krångla.
läs felkoderna så den första felkoden syns 2gånger. så du har gått ett helvarv runt.  håll sedan in knappen 10sec släpp sen knappen dioden tänder sig tryck in knappen i 10sec igen och vips så är felkoderna borta..
fast jag gissar på att felkoden ploppar upp efter någon dag igen.
börja med att kolla efter läckor mellan lmm och toppen. 232 är en standard kod för sånna fel ;-)
Seat Arosa (1999)
