Rallycross BMW e46 2150cc! 328 byggs om till rallycrossbil! Bänkad!
bygga en sjuk rallycross bil som ser bra ut och går bra!
  • 94 Följare
  • 200 145 Visningar
  • Uppdaterades senast 21 oktober 2015
motorgalen Professionell Klabbröv
11 januari 2014 · 84 Inlägg
BNRacing skrev:
Någon med kunskap om varför man plockar bort synkringarna i lådan?? Låter konstigt att man ska göra det men tydligen gör alla det
Se till att skrapa. Värmepistol och skrapa:) sen blästra.
Kör du med zf behövs synkringarns inte tas bort. Dom som gör de gör detta oftast på standardlådor typ Saab och m45or, för att inte riskera att en synkring spricker och sabbar några drev. Själv har jag kört med m40,m45 och m51 utan att någonsin ta bort några( fick visserligen byta två m40 och en m45 på 4 säsonger:)
Med m51an hade jag aldrig något haveri:)
Senast redigerat av motorgalen (11 januari 2014)
Män utan hjärna, kör bilar med stjärna
BNRacing
11 januari 2014 · 920 Inlägg
Jaha! Ja men då struntar jag i det! tyckte det lät väldigt konstigt att ta bort dom smile
Streetracing, you can't have more fun still having your pants on!
audi b6 stance projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3752191
Bmw e46 Rallycross bygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284581
Audi a4 "Dragbilen" (2001)
BMW 328 "rallycross 2150cc" (1999)
Danne_1977
12 januari 2014 · 3 292 Inlägg
motorgalen skrev:
Yo skrev:
BNRacing skrev:
okej bra att veta tills framtiden då vi planerar att bygga på en audi quattro och konvertera den till endast bakhjulsdrift o köra klass 1 supernationell med den om några år när man lärt sig smile Ja vi har tänkt bygga något i den stilen som en häst sko ska även bygga en spräng kåpa som sätts mellan kardan och växellåda som snurrar med kardan, som på topfuel dragsters (pappa är gammal topfuel mekaniker så han har så jäkla mycket ideer där ifrån. Jaa det var en smart lösning det tål att tänka på, vill ha hög finnish på arbetet med och det är ju jäkligt manligt med 2 fläktar som syns genom bakluckan på en stående kylare wink
Vad är kylaren till?
Vattnet kanske;)
Men tänk på att en BMW är rätt tung så lägg tid på att skrapa bort att isolermattor på golv och i dörrar;)
Jag gjorde samma, satt med värmepistol i typ en hel dag och skrapade bort allt från golv och tak, värmer man bara precis lagom så lossnar plattorna utan massa klet åxå big_smile
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Danne_1977
Låter som du haft tur med dina lådor, jag satsar åxå på original M45 till att börja med, en i min närhet har åxå en 2150 bil o han kör åxå M45, dock har han haft några ras under senaste två säsongerna..
Danne_1977
Går ju att testa med original låda o se.. har du tur kanske det håller bättre än nån kunnat ana åxå big_smile
BNRacing
12 januari 2014 · 920 Inlägg
Danne_1977 skrev:
motorgalen skrev:
Vattnet kanske;)
ska behålla dämpmattorna eftersom de minskar allt slamrande men underreds massan ska bort eftersom den väger sjukt mycket mer samanlagt men låter den sitta tills den e bort blästrad av grusen så man sparar karossen lite iallafall, sen när den e borta på vissa ställen skrapar jag bort rästen
BNRacing
om min kompis kan köra orginal zf med motor som är god för 800 häst i dragracing men kör dock bara på lite över 700 för o vara sprängsäker utan problem tror jag att den ska hålla jäkligt bra i rallycross med. Dock växlar vi ju upp och ner, hit o dit mer så den lär nog slitas mer i kugg mm men styrkan har den med råge och slitstark är den med:)
timsi maskinist
12 januari 2014 · 585 Inlägg
ZF håller grymt smile jag kör dock bara på 456 och 402 på hjulen men håller grymt bra och jag är inte den som växlar snällt smile
BNRacing
nej precis! vad jag hört o sett så e det annat i drivlinan som går innan zf lådan, många vridna kardaner har man sett genom åren där dom kör med zf låda wink
timsi maskinist
brukar vara kardan som ger sig först, sen är det bakaxel/diff huset beroende på om man har en riktig koppling eller inte annars ger den sig tidigt wink
Yo Malte
12 januari 2014 · 269 Inlägg
motorgalen skrev:
Yo skrev:
BNRacing skrev:
motorgalen skrev:
Kul med nybyggen:) Ang. Motorplacering med 38%reglen (tvåans cylinder i centrum) så gäller den bara konverterade bilar dvs inte redan bakhjulsdrivna. Sen skall det sitta en " hästsko" som kan fånga upp kardan om den går av, står i  TR SN. Ett tips är att bygga en låda i reshjulsbaljan där du lägger fläkt sugande och får kyler liggande. Byggde så i min och de funka klockrent. V70 fläkt och 760 kyl wink som sagt bara ett tips;)
Vattnet kanske;)
BNRacing skrev:
att kyla motorn men den ska vara placerad i skuffen
Haha var nog lite trött när jag skrev det, vad jag trodde att jag fråga: Varför ska kylaren vara i skuffen?
BNRacing
Yo skrev:
motorgalen skrev:
Vattnet kanske;)
Jaha, kylaren ska vara i skuffen så det hamnar mer vikt över bakaxlen vilket ger mer grepp och du får bättre kontroll över sladdarna med vikt över bakaxlen, måste ju fördela vikten rätt och då blir det tank batteri o kylare bak och lite vikter sen motor fram så ska det nog bli rätt bra smile
12 januari 2014 · 84 Inlägg
Känslig för ljud? Tänkte på mattorna😂
Skämt åt sidor min e36a vägde  1070 utan förare. En e30 väger minst 100 mindre.. Varje kg är "vikt"igt:)😜
Ang. M45 Danne så körde jag med grovsplinesad låda och förstärkt organisk lamell. Har aldrig kört med sinter.. Lite overkill för 2150. wink
BNRacing
haha jaa men där sitter så jäkla lite dämpmatta i denna så de som sitter kan lika gärna sitta vet inte har inte tänkt på det så mycket smile Jag ska köra med sinter vet dock inte om 4 eller 6 puckars e bäst känns som det kommer bara riva loss o börja spinna i starten om man kör med 4 puckars
Yo Malte
BNRacing skrev:
Yo skrev:
motorgalen skrev:
Vattnet kanske;)
Är det verkligen värt det? Vad väger kylare+fläkt? 5kg max? Du får ju ha säkert totalt 7-8 meter kylarslang..
Varför inte bara ha kvar kylaren fram och köra 5-10kg vikter eller nåt? neutral
Senast redigerat av Yo (12 januari 2014)
Yo skrev:
BNRacing skrev:
Yo skrev:
motorgalen skrev:
Vattnet kanske;)
Flytta 10 kg bak= 10 kg mindre fram+ hamnar bakom bakaxlen+ kylarrör i alu som väger Max 5 kg som ligger på högersidan. Dvs att du flyttar inte bara 10 kg. Du får jämnare viktfördelning mellan Höger och vänster sen blir de en hävarmseffekt allt som hamnar bakom bakaxlen.  Och så minimeras risken för att köra sönder kylet.
BNRacing
13 januari 2014 · 920 Inlägg
du tog orden ur munnen på mig! har också kommit på att det är flickigt med dämpmatta så den ska åka av den med wink
Yo Malte
13 januari 2014 · 269 Inlägg
Okej, då är jag med er smile
Yo Malte
ett tips är och skita i värmepistol, dra ut karossen i minusgraderna ta stämjärn och hammare så lossnar det väldigt enkelt.
BNRacing
bara ett minus att det snöar för fullt nu sad
