2949
Saab 9-5 2,3t Biopower 2007, Text i SID ?
83 Inlägg
18 december 2013
Hej,
Får upp denna text i min SID på min Saab 9-5 2,3t Biopower från 2007 vid start:
t=1.0sM= 0%
T= 90 CA=53%
Efter tryckt "CLR" får jag bort den.
Förstår mig inte på vad det betyder. Hittar ingen exakt info någonstans...
Hjälp någon? Någon som vet?
Försökte bifoga bild här men lyckades inte, ta gärna en titt under mina fotoalbum för bild...
/Sebbe
83 Inlägg
19 december 2013
Linkans skrev:
Efter att motorn startats visas följande info:
– t, tiden i sekunder det tog att starta motorn.
– T, motorns temperatur i grader celsius
– CA, mängden etanol i bensinen
– M, okänt.
Tryck en gång på CLR för att få SID att se ut som den brukar.
Saxat från:
http://www.datorkungen.se/T7/guide_saab_open_sid.pdf
MVH Micke
Snyggt Micke! Tusen tack! Vetkar som att det går att mecka med SID:en bäst man vill om man könner för det!
Tack igen!
83 Inlägg
19 december 2013
Vad skulle detta kunna innebära då?
Försökte läsa på sidan du bifogade.. lyckades inte luska ut det.
Second adapt
M=0%
A=28%
Se bild under fotoalbum...
83 Inlägg
20 december 2013
Nåt sånt, ja kanske är så att saab-åf här i Linköping har nånting att säga om det rent utav... smile
Tack ändå!
83 Inlägg
23 december 2013
Echonator skrev:
Second adapt utförs för att bestämma etanolhalten i tanken mer exakt än vad first adapt gör. Tex när du tankat så känner bilen att du fyllt på med bränsle och gör då en first adaption för att snabbt bestämma den nya koncentrationen. Detta görs genom att mäta spridarnas öppningstid som sedan ligger till grund för tex hur tändningen ställs. Den första mätningen görs snabbt och lite grovt för att bilen ska rulla iväg med skapliga inställningar och second adapt görs mer noggrannt och fastställer då de värden som styrsystemet kommer jobba med tills en ny förändring i bränslet upptäcks
Ett sjukt stort tack! Pedagogiskt förklarat för en lekman som jag också!
God Jul!
