15537
Volvo v50 försämrad motorprestanda
1 Inlägg
5 juli 2025
Jag har en volvo v50 1.6 D Drive 2010.
Har haft problem med denna bill återkommande och undrar vad felet kan tänka sig vara denna gången.
För ca ett år sedan när jag köpte den dök det upp "försämrad motorprestanda" och det hittades alger i tanken som var tvungen och rengöras. Senare för ca 3-4 månader så dog bilen utanför lindköping och ett partikelfilter och ett bränslfilter fick bytas. Nu på en ny bil tur belv det strul igen. Vid en uppgasning till 90 dök det upp "försämrad motorprestanda" igen men inget kändes konstigt i bilen som sådan och meddelandet försvann efter att jag stängt av bilen. Efter en ca 45 min körning på 100 och 80 vägar kom samma meddelande vid en uppgasning från 0 till 70. Bilen kändes nu konstigt var tvungen att gassa betydligt mer i uppförsbackar och växla ner, samt kunde inte köras i cruise. Efter en kort körning på landsvägar dog allt och alla lampor tändes med uppmaningen att "vrid om nycklen". Bilen ville inte start på fem min men sen gick den som vanligt inga problem för att sedan dö igen efter en timmes bland körning på både stads och landsting väg med flera på och avstängningar dog den igen. Den ville först inte starta så ringde bärgare men den gick och starta när bärgaren försökte få på den.
Är det partikelfilter som krånglar igen eller är det något nytt dyrt so gått sönder.
30 Inlägg
16 juli
Jag hade ungefär samma problem med en V70 III (vissa benämner dem dock som V70 II), av årsmodell 2012.
Hade du läst av felkoderna också?
I vårt fall var det partikelfiltret som blev fullt, eller igensatt, då EGR-ventilen krånglade. Först tänkte jag dock att det berodde på alla korta körsträckor, och fixade lite DPF-cleaner och regenerering via felkodsläsaren (tvingade igång regen. ett par gånger).
Funkade ett tag, men problemet dök upp igen! Gjorde då en lite mer avancerad felsökning och fick fram att EGR var det ursprungliga felet. Tyvärr hade nu filtret, alltså partikel, satts igen med aska och inte bara sot, och då funkar inte "vanlig" rengöring.
Egentligen gör jag allt på bilarna själv, och lejer aldrig bort arbetet, men i detta fall fick en verkstad fixa rengöringen, främst då jag ville ha original partikelfilter kvar, och ett nytt är svindyrt! Kan i detta fall rekommendera https://arosfilter.se/partikelfilter-rengoring/ för rengöring! Givetvis dyrare än en burk eller flaska DPF-cleaner på Biltema, men överlag helt OK.
EGR fixade jag från https://www.trodo.se/, mycket bättre än "sunkiga" Autodoc som tar veckor på sig i leverans, och dessutom ofta fel delar...
PS, ett riktigt bra diagnostikverktyg som tar hand om det mesta kring bilen: https://diagnosverktyg.se/produkt/md808pro/ !! Autel MD808 är kanon, bra pris dessutom, för hemmapulare.
JDM Life Sweden
1 207 Inlägg
16 juli
Jag hade samma fel på min V50 2012 med likadan motor som du.
Då var det slangarna mellan partikelfilter och sensor som blivit gamla, torra och gått av. Slängde på ny slang från Biltema och allt funkade som det skulle igen. Väldigt lätt att fixa och du kommer åt allt bara genom att öppna huven.
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
