7578
745 turbo startar men dör efter 2sek hjälp!!
16 Inlägg
19 december 2013
Jag har en 745 turbo som vägrar att öppna spridarna när den väl gått igång. vet inte vad som är fel skulle behöva hjälp!! tack på förhand// Oskar
216 Inlägg
19 december 2013
Bränsle relät eller spridar relät ?
16 Inlägg
19 december 2013
Har bytt båda relä men hjälper ej:/
216 Inlägg
19 december 2013
Har du bytt spridar motstånden ? sitter på förarsidan brevid batteriet
79 Inlägg
19 december 2013
på min 240 med lh2.4 och b230ft blev det så den gav bara bränsle dom två första sekunderna, nån typ av kallstartsfunktion tror jag. det hjälpte att byta lmm iallafall så testa att koppla ur den och kolla om den håller tomgång då
668 Inlägg
19 december 2013
inget eftermonterat larm eller sån skit eller?
16 Inlägg
19 december 2013
Hjälper inte att koppla ur lmm och inget eftermonterat larm på den:/ var sitter spridarmotstånd och ser ut hur?smile
460 Inlägg
19 december 2013
spridarmotståndet sitter på vänster innerskärm, en vit klump med 5 kablar..
men vad har du för härva och vad för spridare? hög eller lågohm? smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Jägare
97 Inlägg
19 december 2013
Kanske är tomgångsmotorn som tjärvar nu när de e kallt! Prova att öppna inngången till den där själva spjället sitter och spruta lite 5 56 där smile
Riktiga män kör otonat
16 Inlägg
19 december 2013
Har inga motstånd:) sitter gl elsystem ismile bilen står i värme garage så vet inte vad det är för fel:/
460 Inlägg
19 december 2013
vad sitter där för spridare då? smile
16 Inlägg
19 december 2013
Några turkosa:)
460 Inlägg
19 december 2013
prova sätt i original gula gl spridare och se om den startar då smile
16 Inlägg
19 december 2013
Hjälper inte:/
460 Inlägg
19 december 2013
Du kan ha bränt bränsleboxen om du kört med vad jag antar är 940 turbospridare? för dom ska ha spridarmotstånd.. slut på idéer sen...
1 534 Inlägg
19 december 2013
Kolla jordpunkterna som sitter vid torpedplåten + insuget att dem är fina eller gör dem finare, är dessa dåliga kan det bli skumma fel, en long-shot men  det kan vara värt en chansning
16 Inlägg
19 december 2013
Har bytt bränslebox men funkar ej o har gått i över ett o ett halvt år med spridarna så:/ får kolla över jorden:)
16 Inlägg
19 december 2013
1 677 Inlägg
20 december 2013
Vad har du för system i grund och botten ? LH 2,2 eller LH 2,4? smile
16 Inlägg
20 december 2013
Lh2.4 smile
