Jok3s 960 T5 drift / lekbygge
Impulsköpte en 960 utan motor o låda som var reggad med bur. Och då jag hade en smidd T5a liggandes som behövde kaross så ska det nog bli bra det här :)
  • 130 Följare
  • 63 414 Visningar
  • Projektet avslutat 30 oktober 2017
jok3 Lastbilsschaffis
15 juli 2014 · 886 Inlägg
Låter bilderna tala för sig själva smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-a4cf4a01dd5a7127ba1b447d0b595013.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-9b55b85085d6fff5347874f05edba0e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-a18893c2d4bab3b406f8f60305b363e6.jpg
Det som jag tyckte var bra var att original servoslangar passade rakt på servopumpen från min -02a smile
Det som komma skall nu är att kapa bort förhöjningen på balken under grenröret då den gör att det inte går att ta bort och sen att bygga ett spakställ.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
24 december 2014 · 886 Inlägg
God Jul på er där ute. Inte hänt så mycket sen sist med det tar sig.
Det jag gjort är att kollat att all originalel funkar. Elhissar, lysen, takluckan o sånt. Köpt hem fuelrail o alu-bränsleledningar. I mitten på januari ska det komma en Detroit-locker som ska utrustas med dubbla bromsok.
Som sagt. Sakta men säkert går det framåt smile
Angry Drift Team
3 januari 2015 · 886 Inlägg
Jobbat på lite idag. Dragit bromsledningar så det är klart o luftat nu. Fått dit filterhållaren o lite jord- o strömkablar. Om någon vecka ska min bakaxel komma så när den kommer ska jag koppla in min andra bromskrets till handbromsen (dubbla ok).
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-c9d77eac01f4b8b1a45eb57582ceadcb.jpg
Angry Drift Team
4 januari 2015 · 886 Inlägg
spokenratt skrev:
Skönt att det fortsätter här! Kör hårt!
Ja. Börjar få lite koll på allt nu. Även fått hem en original oljekylsadapter som monteras på tråget så jag slipper skruva dit en ful adapter på filtret.
Angry Drift Team
22 mars 2015 · 886 Inlägg
Inte hänt så mycket men nu när det börjar bli lite varmt igen så börjar det gå att va i garaget igen smile
Dragit mina bränsleledningar inne i bilen idag.
Va lite trångt innanför pedalerna wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-5cbacd09d57d011812ce1c1909ab0ab0.jpg
Satte dit en plåt för baksätet först med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-69bf15b270d7f5e3a7a0524f9c968fd1.jpg
Kör med An8 alu-ledningar från KL. Nästa steg är att skaffa en fuelcell o catchtank.
Då det sket sig med bakaxeln står jag fortfarande utan bara för jag är för lat för att leta reda på en wink
Sen är det ett plenuminsug som står på tur så är den sidan av motorn klar. Så det närmar sig dock lite i taget smile
Senast redigerat av jok3 (22 mars 2015)
Angry Drift Team
29 mars 2015 · 886 Inlägg
Lite småpill idag. Kopplat ihop strömkablarna i motorutrymmet Satt dit batterilåda o kollat på hur jag ska bygga mittkonsollen.
Insuget med fuelrail. Saknas spridare men funderar på om jag ska köpa ett plenum eller bygga om detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-a5f04e244a37fd5ac52886bc8e5cd085.jpg
Batterilådan fastskruvad i golvet
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-ae02afd0797765f885e2aa18747f0b22.jpg
Som det ser ut på baksidan med bränsleledningarna som väntar på att anslutas till tanken wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-bcb1c313196b05dff1e2bf7a2ede9db4.jpg
Angry Drift Team
spokenratt skrev:
Plenum ser ju om inte annat förbannat brutalt ut!
Plenum kommer det bli men funderar på om det ska bli liknande det KL har eller om jag ska kapa bakstycket på detta smile
Angry Drift Team
3 april 2015 · 886 Inlägg
RcTuning skrev:
Plastlåda till batteriet är väl inte godkänt va? Så här behöver det väl se ut http://www1.garaget.org/gallery/images/136/135739/135739-fd9b1c53e649ff345a34ff61fb01350b.jpg Men sen om man kör med AGM batteri så behöver man väl inte ha låda?
Ingen aning faktiskt. Så länge batteriet sitter fast och är skyddat så tycker jag det ska räcka. Jag kommer inte tävla med min bil eller regga den så då är det ju inte lika noga wink
Senast redigerat av jok3 (3 april 2015)
Angry Drift Team
10 april 2015 · 886 Inlägg
Har förberett lite el. Hittade 5 st reläer på jobbet som ingen skulle sakna smile 12v reläer och vi kör 24v på jobbet. Så förberedde dem med en + matning och jord. Sen tog jag gamla stereo kontakten och satte dit nya kablar till jord, 12v batt och 12v tändning så jag kan förbereda för min kontrollpanel med mätare o dylikt. Småpill som är skönt att ha gjort wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-616a1ec3bdae12949ca4f5263feda763.jpg
Angry Drift Team
11 maj 2015 · 886 Inlägg
Nu börjar det hända lite igen smile Sparat ihop lite ett par månader så råka handla lite. Växelspak och adapter för dubbla ok från TXR. Sen är en sats Radiopower 1680cc spridare på väg hem big_smile På onsdag ska jag på roadtrip till Stockholm för att köpa fuelcell samt ett färdigbyggt plenuminsug baserat på original insuget. Skulle skicka efter en Aussi-locker axel från Bakaxel.se med men dem har blivit borttagna då dem är underbemannade nu hmm Så om någon kar en komplett aussi liggandes hör av er cool
Angry Drift Team
24 maj 2015 · 886 Inlägg
Kommer snart komma bilder på allt. Håller på att anpassa länkaget till vxl spaken nu.
Insuget jag köpte kommer snart att säljas då det bar byggt efter 850/v70 motorn med servobehållare på motorn så mina servoslangar hamnade i vägen för spjället.
Har även nu skickat efter slang och AN anslutningar för att bygga färdigt bränslesystemet. Det som kommer vara kvar då är att bestämma vad för pumpar jag ska köra med. Inte billigt med AN tongue
Så väntar paket från AN88, KL och Radiopower nu. BTR, Catchtank, PTFE slang som tål E85 och alla AN kopplingar till allt smile
Angry Drift Team
29 maj 2015 · 886 Inlägg
En sneakpeak på vad som kommer smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-cd50111144fd659da6d1accff32a24f5.jpg
Angry Drift Team
31 maj 2015 · 886 Inlägg
Hann inte med så mycket som jag ville i helgen. Var tvungen att jobba med D5an också. Men motorutrymmet är i stort sätt klart med bränslet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-16e2804429c0150e8d9606c5e3cf6ccc.jpg
AN 8 på allt. Accel FPR Tryckregulator då det var den enda jag hittade med just AN 8. Fuelcell och catchtank monterade i skuffen. 50 liters tank och 2 liters catch. Ingen bild på det just nu då mina AN kopplingar tog slut smile
Angående vxl spaken så ska jag justera längden på länkaget så är den klar med.
Angry Drift Team
8 juli 2015 · 886 Inlägg
Nu har det varit dött här ett tag så dags för en uppdatering av läget smile
Fixat en bakaxel med Aussi i och målat i en rolig färg. Även pressat i poly i bärarmarna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-533bc69b04864875851eb32d0c1e0682.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-087b3e5c5f521ec6a09c29cda2b8b29e.jpg
Smidigt när man har extra så man inte behöver skruva bort dem på bilen wink
Även fått hem ett 80mm spjäll och lite rör så jag kan bygga mitt insug smile
[url=http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=118144&image=2416252]https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-f75b1f7f92466ced48086830866bfd36.jpg
Angry Drift Team
21 juli 2015 · 886 Inlägg
Sådär nu är bakaxeln på plats smile Även monterat mina dubbla bromsok. Nu väntar jag på plastbussningar till kramporna så jag kan skruva fast axeln i bärarmarna.
Nästa del i detta blir att dra nya bromsledningar då handbromsen ska kopplas in med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-e7c41b1230b99a622ddd4b66839019c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-46d50a9eb04181c9cf73aa06a5e622f6.jpg
Angry Drift Team
26 juli 2015 · 886 Inlägg
Nu är snart bränslesystemet klart. Va o köpte pumpar i veckan och har beställt alla anslutningar som behövs så dem kommer i början på veckan smile En äkta 044 förpump och en Magna Fuel Pro Tuner 750 högtryckspump smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-f435ae17a08dc1262f32940ce092e9e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-ab01ddbd1bfdc5733709c814c292f899.jpg
Ska nog räcka för mig wink
Senast redigerat av jok3 (26 juli 2015)
Angry Drift Team
spokenratt skrev:
Gött! Vad ska du ha för diam på bränsleledningen?
I skuffen kör jag AN10 (14 mm) då tanken jag köpte har det. Resten av systemet är AN8 (11 mm)
Angry Drift Team
15 augusti 2015 · 886 Inlägg
Fått hem plastkramoprna från Finess och satt dit dem. Det är inte åtskruvat eftersom kränhämmaren inte är klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-3a584ebfdf382789b42dece5dc4251e2.jpg
Målat lite i skuffen. Otålig som jag är så lät jag inte bromsrengöringen dunsta innan jag börja måla så längst in blev det inte så bra big_smile Och jag orka inte plocka ur något. Varför göra det lätt för sig liksom.
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-18fe8586bb873469b3a4c54abcc31fd8.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-7386f2ab7705baab47b1232fffcc78e1.jpg
Och så svetsade jag ihop mina krängare o målade dem idag så tidigast imorgon kommer dem på plats om jag orkar wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-c7f57250e1ee67bb70e8db6e2a169b0b.jpg
Väntar på bränslefilter och anslutningar till det från AN88 men va tydligen 2-3 veckors leverans på någon av delarna så när det kommer ska jag ta itu med att montera pumparna så det sitter som det ska.
Angry Drift Team
6 september 2015 · 886 Inlägg
Fått lite bromsar fixat på bilen i helgen. Kopparledning för allt med skarvar strax innanför kramporna så det är lätt att byta om något trasslar sig och bara slang i framkant på vänster bärarm smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-b093ad20038b16179760c440add782e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-3ee3f5d76634eb5e83110696c4a08c6d.jpg
Tyvärr blev jag inte klar då ena bromsslangen var gängad snett i ena oket så var tvungen att leta reda på ett nytt så till nästa helg blir det nog klart o bilen står på hjulen igen smile
Fick även hem allt jag behövde till bränslesystemet i början av veckan men självklart la jag det paketet i min bil som såklart fick spelet o kortslöt något så kommer inte in i den för tillfället. Men jag jobbar på det. Förhoppningen är att slippa knacka rutan tongue
Angry Drift Team
12 september 2015 · 886 Inlägg
Nu börjar det synas att jag kommit en bit på vägen. Bromsarna luftade och så hittade jag en uppsättning 19" att häva på så länge wink Så jag kunde ställa ner den på backen för första gången på lite mer än 1,5 år
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-7344fae6dfca1ba11525a96afa916ffa.jpg
Insuget är på väg att bli omsvetsat och anpassat för 80mm spjäll. Hann inte med att ta bild på när vi passat in rören
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-dd788de7da6f019844ce847e5701c4c8.jpg
Och så är bränslesystemet klart bar förutom att sätta fast pumparna
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-06222432e83db7277c907e1be1c1ca12.jpg
Till nästa helg är insuget tillbaka och om liften i garaget är ledig så blir det att svetsa växellänkaget och rambenet fram som jag kapat ur i för mitt grenrör
Angry Drift Team
