Saab 9-5 Sportcombi 2006 (Plasti dip Camo grön. + coilovers + nya inredning )
Dags att starta nytt projekt med ny bil som planeras att ha länge nu ;) rätt fint utgångs objekt som det finns mycket planer för ny front ska byggas med 9-3 Aero 2008 som grund. lister på dörrar o fram skärm håller på läggas igen. även fått lite mer HK i sig. ska bygga en T5 botten med så man kan ladda på lite mer. målet är 400 hk + denna gång. ska förbättras chassi bromsar kommer börja med 314 mm bromsar från NG9-3. sen ska även insidan få sig en översyn
detta har hänt.. var igår hos mina föräldrar och fixa lite med bilen..
även sambon hjälpte till.. får tacka henne för det
då tog jag med dom nya skinn sätena ut till Lerum för byta baksätet för jag men bak så var ju tyget grått och min bil var det svart. och även bältet på dom i skinn var grå. mitt var svart. så fick ju byta det med.. annars blir det inte snyggt
det var lättare än jag trodde dock var det bökigt få loss dom som håller nackstöden . men det gick till slut det med.
Tjejen tvätta dom först med diskmedel det värsta. sen tog hon skinn rengöring sen på med skinn care. så dom blev mjuka och fina.
bytt till den svarta baksida och svarta plast delen. denna sida gick det lätt på.. den sitter bara fast med klips baksidan om någon som skulle få för sig byta
börja ta loss bältet i mitten. går ju inte ha grått bälte i mitten.
svarta som ska på det i skinn
här va pilligt få ut bältet och dom som var jobbigt var dom som håller nackstöden ..
baksätet på plats blev trevligare med skinn
och svart bak med så det passar resten av det som är i bagage luckan
Mr_Lööf skrev: Nice! Bara rengöring och återfettning av lädret så de håller sig mjukt och smidigt. Det hade de förra ägarna på min 9-5 struntat i.
När blir de lack utav sidorna på bilen?
jag vet inte när det blir lack.. om jag ska vara ärlig.. men tror på snart. funderar på lämna bort det till en kompis så får han fixa det.. men skulle vilja ha min front lackad då med.. den är inte på börjad än
skinn inredning får man underhålla om man vill ha den fin
Skruvar till det skrev: Bra jobbat men nu är semestern över och dags att ta tag i Saaben igen, framstolarna ska kopplas in dörrarna ska lackas coilovers ska på plats bak mm mm mm.
Bara att börja greja.
ja det finns och göra fälgar ska renoveras klart..
men som du sa. undra om stolarna fram passar.. kanske får ta ut pass stolen en dag kolla
Ta av minuspolen denna gången innan du kopplar loss elen i stolen så slipper du den irriterande airbaglampan!
Skruvar till det skrev: Jag kan nog koppla in stolarna, när jag inte har något eget som skall göras först för det är inte mycket tid på vardagarna som kan avsättas till bilmek.
Jag ska kolla exakt vad som behövs för att göra ett sånt jobb, det var nåt med att om elspeglarna ska hänga med minnet i stolen så behövde man koppla in sig i Dice eller om det var Twice.
Sen kan vi hoppas på att stolspositionsgivarna går att flytta över till elstolarna.
Det vi diskuterar i Mickes tråd nu är att montera elstolar ifrån en vector-03? med minne i hans sportcombi -06:a som inte har elstolar.
Vi vill att elspeglarna ska fungera med minnet för stolsposition.
På 06:orna sitter en givare som talar om hur långt fram stolen är för airbagsystemet, så det kan räkna ut hur hårt/snabbt krockkudden ska lösa ut.
Ni som läser har kanske gjort detta jobb eller känner nån som har det, ös på med information nu.
jag har inga el speglar som som följer med stolen .. så det behövs inte. ända jag behöver är elen ska funka.. bra om minnet funkar men inget måste..
Squidspeed skrev: Fast tanken var väl att du skulle ha elstyrda stolar?
nja. har inte så stor betydelse. vill ha skinn och dom skålade.
är inte säkert att dom passar då jag har en läges givare på mina stolar. som ger säger var stolen är så air bagen inte skjuter ut så hårt om man sitter nära. det fanns inte på dom äldre.
Squidspeed skrev: Okej, då är jag med. Tycker nog ändå att du ska lägga ner den extra tiden för att få elstyrt. Är skönare än man tror, framförallt med minne för stolar och backspeglar!
jo är ganska trevligt.. dock så är bara ja som kör bilen.. så den står på samma ställe hela tiden
Funkiee skrev: beror på hur mycket tid du ska lägga ner, men fram med kopplingsscheman så går det o koppla men det kan gå o flytta stoppning o skinn över till din -06 stol.
kollat upp det går flytta stoppning och skinn.. en kompis jobbat med montera stolar åt saab. tar dock lite tid.
tror det lutar åt det ... ska hem idag kolla på mina skinn stolar börja plocka ner dom se..
Skruvar till det skrev: Kollade just upp fakta om stollägesgivare, den där för airbag och det ska finnas från 2002-framåt. Så det borde finnas på dina stolar från vectorn -03.
va bra fakta.. ska kolla idag om jag kan hitta någon givare annars är du välkommen och kolla själv
