Saab 9-5 Sportcombi 2006 (Plasti dip Camo grön. + coilovers + nya inredning )
Dags att starta nytt projekt med ny bil som planeras att ha länge nu ;) rätt fint utgångs objekt som det finns mycket planer för ny front ska byggas med 9-3 Aero 2008 som grund. lister på dörrar o fram skärm håller på läggas igen. även fått lite mer HK i sig. ska bygga en T5 botten med så man kan ladda på lite mer. målet är 400 hk + denna gång. ska förbättras chassi bromsar kommer börja med 314 mm bromsar från NG9-3. sen ska även insidan få sig en översyn
Skruvar till det skrev: Jag har ju redan provsuttit din passagerarstol och vill habegäret ökade fort. Det får bli sådana goa skålade stolar om jag tänker byta inredning till mörk nån gång i framtiden. Det är ju insidan som räknas för det är ju där du sitter och kör. Tack för airbagen.
det var så lite så.. kul att den kommer till nytta hoppas den funkar
ja blev roligare köra bilen nu ser bättre ut så är mycket nöjd med min.. funderar på om man skulle fixa svart tak stolar med
JKDesign skrev: Kapa bara hylsan lite, bussningarna skall vara hela.
vilken hylsa kapa du ?? vad hjälper det kapa hylsan ?
Om jag minns rätt så sätter man på den stora brickan i botten -> bussning -> hylsa som centrerar bussningarna ( denna kortade jag ner en bit, kanske inte behövs men jag tror det för att det skall gå att trycka ihop. ) -> infästningshuset -> bussning -> bricka -> 2st muttrar.
Var inga problem för mig att skruva ihop så iaf
jag har dock helt nya bussningar går kanske inte trycka ihop så mycket...
ända jag ser som lösningen är att kapa bort lite på gummit på den bussningen
eller svarva ner där mer så hylsan kommer längre ner så man får plats med allt
JKDesign skrev: Javisst dock lär du inte få den lika låg med dessa om du inte skruvar ihop fjädern eller kapar hylsan. ska eventuellt undersöka det lite i helgen
