FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 376 620 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
blitzzen
10 november 2018 · 604 Inlägg
Det är fult upp på jobbet  så det händer inte så mycket i garaget  hinner att planera för att måla  för slip grund
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-ab439b73eb204080c66b5d268be9e771.jpgDet blev lite inköp av slip papper
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8839d580ff2faf964e98bb9e12355d8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c36b3751108f092dfec0cce27a157018.jpgDet var ett antal år sen jag lackade en bil så det blev att införskaffa några färg sprutor
Senast redigerat av blitzzen (10 november 2018)
blitzzen
11 november 2018 · 604 Inlägg
Det blev något gjort på  bilen  monterat rutram   plocka ner instrumenten för att komma åt skruvarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-83497835df9ac9820649f58f7b554874.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-da446519c8044fa6fef27c251d662e11.jpg
quinna 50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
11 november 2018 · 1 301 Inlägg
Vad är det för sprutor du kör med? Och fabrikat på färg?
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
blitzzen
Till grund färgen devilbiss pri pro med 1,8 munstycke och till bas färg   gti pro med 1,2.   te 10 och te 20 nos
4CR Bil Refinish grundades i Husum, Tyskland 2004, och har vuxit och utvecklats till ett av de ledande systemleverantörerna inom fordons-, måla och reparationslackering
blitzzen
16 november 2018 · 604 Inlägg
Såga till en skiva till innertaket  annars så ska det Limmas direkt på glasfibern
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8bc2ad5b0c949cf046270fd5815d1ac9.jpg
Hitta små insats gängor för att få fast skivan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8385cae843ce0a3ca692ddc359bdf91d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-375d207461f1480da446be5dc3157213.jpg
Tillverka  distanser till pinnbulten när man byter ruta till taket
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7584c25d72ffa644315d5d885a81eab7.jpg
blitzzen
18 november 2018 · 604 Inlägg
Skummat taket för att det ska vara ljud isolerande det blev kladdigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-390b3162d58477d584f4a7835cc51b06.jpg
En förstärkning där taket skruvas ska limmas på undersidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-988ad78d2ffd31b56765806ef5b5ac8f.jpg
blitzzen
29 november 2018 · 604 Inlägg
Förstärkningen under bak kant till  tak limmad  o taket passar och kan skruvas fast i karossen alla bultar passar
Såga upp för rullbälte och 6 punkts bältet
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-1b44325c156682aea16fbbef4b096ea0.jpg
Prova kåpan bakom stolarna jag torde att det skulle passa utan att göra om den men där fick jag
Det är bara att såga upp och plasta om
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4c2c7f53c4539ec26318af381b47a989.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-538dbcee58e7f4f0a50f5c37535b263c.jpg
blitzzen
13 december 2018 · 604 Inlägg
förbereda  plastning  så taket för samma form som karossen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7760d4b5b2a65b63d71c291574b72cfd.jpg
Plastat och lagt på taket
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9c02fe9021060adc91d25cd9e70ca5b2.jpg
Ett inköp för att justera stötdämparna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6086283568042d4499d1b718ddd554e7.jpg
Senast redigerat av blitzzen (13 december 2018)
blitzzen
21 december 2018 · 604 Inlägg
Skaffa ramper till vågarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a5c3515a23923fc8f151dc7d845b03fd.jpg
blitzzen
22 december 2018 · 604 Inlägg
Det blev att se vad leksaken vägde
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3b2281fd6261b86b65f7f3028a2b5874.jpg
MR_T
22 december 2018 · 2 340 Inlägg
Trevligt. 1055kg?
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
blitzzen
Nästan  1004
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-2b76888da7eebc4d2361202fad16095c.jpg
Senast redigerat av blitzzen (22 december 2018)
silverado350
23 december 2018 · 193 Inlägg
Vad är det som gör att den väger så olika diagonalt? Eller kanske är normalt?
blitzzen
23 december 2018 · 604 Inlägg
Inställningen på fjädrarna  mina är inte inställda än
Djo
23 december 2018 · 10 157 Inlägg
Lättviktare hur blir det med hk vs vikt när den är så lätt eller får du lägga vikter under regbess ?
blitzzen
Det är en del som ska monteras till  i vikt
Alla skärmar o fotsteg allt ljud isolering som ska i inredning rutor  den är tom i tanken så skulle det inte det skulle gå  så kan man söka dispans på hk/vikt
Vi får se vad slut vikten blir
silverado350
Antar det är det vågarna är till för då?
blitzzen
Helt rätt
blitzzen
26 december 2018 · 604 Inlägg
Håller på med det roliga och spackla o slipa  taket så att passformen blir bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-33daca5a84af79e77640b10ef4eb4199.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e275825f4ca50b95b8a92033056fb378.jpg
turbo57
27 december 2018 · 1 011 Inlägg
Å det kommer garanterat bli bra smile
