FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 376 426 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
blitzzen
6 juni 2021 · 604 Inlägg
Blev tvungen att flytta roden för att göra en service på jaguaren som har varit undan ställd i ett garage i 12år
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a47dca1f35f806fc6a0404e4ba858aeb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-87159be69bac7e6ddbe3a8b2421ead00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0a222930caa9537adcc32b24730444f1.jpg
Den får stå bredvid ac cobran en stund
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9d47123b3d3ac451a69cfe5630de01c8.jpg
blitzzen
16 juni 2021 · 604 Inlägg
Har problem med att kugstångs styrningen hugger vid ratt rörelse fick riva styrningen och hitta metall flis o gummi rester invändigt i styrväxeln och en styr axel som inte var rak
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-35be1e320927b1e29939d4fd9ef78fe6.jpg
Senast redigerat av blitzzen (16 juni 2021)
blitzzen
18 juni 2021 · 604 Inlägg
Den del  efter el servot och styrväxeln  är det som är fräst fel den är inte centrerad så vid varje ratt varv så flyttar den på sig i sidled
väntar på att få den fräst av en polare som har maskiner till det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a6db822b5b979cee68447764889aeee5.jpg
Senast redigerat av blitzzen (18 juni 2021)
blitzzen
20 juni 2021 · 604 Inlägg
Provade att sänka ljudet
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b869852e8af819ec4198151aad06fd81.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6ca1b337bb147fdd35891be0b18dd8b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6b76def98ba0c6a1e9ccd4d77d8c0a35.jpg
Ska jag prova och och mont db killer o böjar i alla 4 piper
blir det inte bra då
så blir det att montera en  Magnaflow X Pipe ljuddämpare till
Senast redigerat av blitzzen (20 juni 2021)
blitzzen
21 juni 2021 · 604 Inlägg
Då provade jag med 4 db killer o böjar blev bättre men inte nöjd  blev att beställa en ljuddämpare till o prova
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-45c53aec534b7c44a3876a5cf31c858d.jpg
blitzzen
23 juni 2021 · 604 Inlägg
Eftersom jag inte var nöjd med ljudet så blir det att bygga om avgassystemet o kompletta med en dämpare till på tvären  bakom nr skylten det blir lika trångt som vanligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f91cf69b7cecfcb411bf844a18c5fc03.jpg
blitzzen
25 juni 2021 · 604 Inlägg
Eftersom det ska kompletteras så börja pollera ljuddämparen så den passar in
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7f4a54934d96c9f560dd9252b1cdc930.jpg
sydstatare
26 juni 2021 · 900 Inlägg
Satan så grannt de blir.
De Måste Ha Vare Bättre Förr!!!
Volvo Amazon "Amman" (1965)
Ford Customline "Y-Blocket" (1954)
Volvo V70 Sport "Tösens" (2015)
blitzzen
27 juni 2021 · 604 Inlägg
Tack
Det blev att försöka att få isär bakre delen det var inte det lättaste
Fick knacka rätt bra men det tog i  så fick börja riva i från grenröret och bakåt så till slut så fick jag av det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-56320144320b63a00b23d3ab33d062c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-45f649d72437011b9b226c6e30d6a73c.jpg
blitzzen
30 juni 2021 · 604 Inlägg
Har fått den nya axel till styrningen och litte v bands kopplingar till nya systemet
o över gång från 2,25 till 2,5 tum
Väntar på kort radie 90 böjar i 63 mm som är på väg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d3ac5b1c795576295d32b3dbda82db3e.jpg
Senast redigerat av blitzzen (30 juni 2021)
blitzzen
3 juli 2021 · 604 Inlägg
Då kom 2,5 tums kort böjar men dom var inte så snygga fick slipa en del o pollera 4 st gjorda
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-107453321c5db1c7c37b21038701a94c.jpg
Då ska bakre delen böjen  göras om  med en ljuddämpare till
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5ea3dbf41acb10d6d46a1f94e502974a.jpg
Bakaxel kröken ska krökas om o vinklas om  det ska få plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a2eb5844245f4c455639aa746399b180.jpg
blitzzen
9 juli 2021 · 604 Inlägg
Då är delarna  polerade så då är det dax att börja o passa in o svetsa dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f4d05a6dffa57386fa55d90f56347e44.jpg
blitzzen
25 juli 2021 · 604 Inlägg
Det händer inte så mycket  för det är mycket på jobbet
Men har svetsat fast v band på en sida och passa in så att det är lätt att byta slutrör om jag inte vill ha den 3 ljuddämparen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a61c508b17fdb53f863615b775db14e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-975f1d633c75586c520cab93ab9cec16.jpg
blitzzen
6 augusti 2021 · 604 Inlägg
Då var v band svetsade på båda slutrören
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e0f0ca317dc15fc59d17a23743fea4cf.jpg
Börjat med den bakre rören till ljuddämparen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5ba5b9abd704ca2f29721a59e65ec39c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-59929e12af908c537cbe9156b7f771f9.jpg
Ska  hel svetsa rören i helgen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-774b29840ea035ec587afb6aca8d8e28.jpg
mattew
6 augusti 2021 · 350 Inlägg
Så snyggt det blir!!!
mw
blitzzen
22 augusti 2021 · 604 Inlägg
svetsat o monterade rören och släppte jag ner bilen på hjulen  det tog i bak axel
Så det var att montera ner och kapa om så att spelet blir större
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-61f611621532d047d844d99d05e312eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-5b825d39725238cf8b81c160e7c753fb.jpg
eastmotorsport -sommar ska de va....
23 augusti 2021 · 4 524 Inlägg
Snyggt det blir. Jäkligt tight, trodde inte det skulle gå att få in en dämpare till där på tvären.  Men den blir bra och rätt skönt med lite lägre ljud i längden.
blitzzen
23 augusti 2021 · 604 Inlägg
Tack
Det mesta går  att få dit tar bara olika lång tid
Det är 4 mm spel på avgassystemet i genomföringarna i rammen så det är trångt
Man får leta delar som man tror  passar o  i bland så åker det upp på hyllorna med delar som blir över
blitzzen
28 augusti 2021 · 604 Inlägg
När jag började föra helgen så tog gasen slut med min tur
Har plockat upp o ner och punktat röret en 25 gånger innan jag var nöjd
Ska svetsa på ett v band till ljuddämpare  på v sidan innan den är klar sen är det h sidan kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-febc6ab42a89110eec0a5e1996618561.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-947f4bf4f13bf4916b6427ae19af83e5.jpg
blitzzen
5 september 2021 · 604 Inlägg
Har gjort upphängning av ljuddämparen och förstärkning i bagage golvet
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-eaec72c4582374c598174b3cabd2c6de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a5c78bef995fa9add8ec47c3e1e62b25.jpg
svetsade o klar för upphägning i golvet
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4f6629d225ad2f8a2c07b311b1bb39d1.jpg
måste fixera den innan jag kan svets  v bands flänsen så den hamnar rätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a3a51cfdf24a5e5ff93024baf2bb5775.jpg
