24418
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
1 002 798 Visningar
Uppdaterades senast 7 juni
1 711 Inlägg
1 711 Inlägg
16 april 2019
#1262
Eller som min farfar gjorde på sin t-ford på vintern, gjorde upp eld under oljetråget  LOL :-)
521 Inlägg
16 april 2019
fish skrev:
Hur gjorde dom för att starta stridsvagnarna när det var kallt då?
De hade dels en dieselbrännare till att värma oljan som de sen pumpade runt i hela motorn. Sen startade de med vanlig komprimerad luft, så det kyler inte på samma sätt. hmm
521 Inlägg
16 april 2019
Tumbleweed skrev:
Gräsbrännarmunstycke a la Biltema, rätt in i insuget?
Hade nog kunnat lira tongue
Oldschool cool
2 343 Inlägg
16 april 2019
#1265
Häng en liten turbo snurra från någon Volvo på din och använd den som motorvärmare smile
Vettemannen
16 april 2019
#1266
När jag gjorde lumpen på 70-talet så hade vi dieselsnurror på stridsvagnarna. Det fanns en blåslampa man kunde använda om den inte startade om det var för kallt men de flesta vagnar startade utan blåslampehjälp när det var ner till -30 grader. Snurran var en 300 hästars lastbilssexa från antingen Volvo eller Scania.
/Benny
521 Inlägg
20 maj 2019
Fick en kylare av en kollega, så provade printa ett kylarlock smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2dfda9c6f5570cb3c243c5f98cd06bce.jpg
Satt som en smäck. Tätar invändigt med O-ring, gjorde det mest för att se om det gick, kan komma att behöva ett sådant fast med nippel på för att dra slang till ett expansionskärl. Detta eftersom kylaren är gjord för att vara sitt eget expansionskärl medan jag inte kan sätta den så högt att locket blir högsta punkten. Den kommer för övrigt från en Cheva S10.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-feb1692fe8d271865cca259d54642298.jpg
Fick ställa den på högkant för annars bråkade den med styrningen. Väldigt tunn kylare och jag har ingen förhoppning om att den ska klara kyla motorn själv, men som första test ska den nog kunna hålla emot ett par minuter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8e80803e38aa5df5500ba84137848d07.jpg
Gjorde lite mindre fagra fästen till den roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e322c772c7159e56dfe9f1cd929833a3.jpg
Efter en hel del letande kom jag fram till att det blev för bökigt med proffsiga silikonslangböjar och dylikt, detta eftersom jag har fem anslutningar och ingen är samma diameter lol Så jag började med att skaffa vanlig kylarslang som passade på de på olika anslutningarna på kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-af71cefaca4c6eb456f00b6467ce4fc1.jpg
Den övre går väldans snyggt rakt in i V:et under insuget, vilket jag tror kan lira.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f16527ee66cbef3a76d20b0df55c1551.jpg
Den andra går att få upp i en mindre fräck vinkel förbi vattenpumpen. Kylaranslutningen är 34 mm, pumpen är 71 mm roll Detta krävde en specialare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f27c8f7e02f7091bb4a4503c367ae070.jpg
Så tillbaka till 3D-skrivaren. Blev en hel del support-material men den blev riktigt bra ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ce75ab141dba4c5719ab850f62331458.jpg
Som en njure fast annorlunda wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-60920e29b317dc917534e2604894ff17.jpg
Till pumpen blev det tätning invändigt med O-ring och ett antal clips som passar runt kanten på nippeln. Här är tanken att jag sätter en slangklämma sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-310033ecbcf1afa8c1fe25e5434af44f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5ed90c1c3900dfac39e0dded935ab775.jpg
Funkade! Risk finns att den exploderar av trycket sen men det märker vi cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4b5622d13719131e22eacb6ffe8a2a4a.jpg
Ett orelaterat bekymmer är att tätningen på lagret på växeln läcker som ett såll. Nån som har en god idé om hur jag kunde byggt ihop växeln med motorn genom bultcirkeln runt axeln? Ska nog helst vara lite flexibelt så man inte lägger tryck på lagerna i växeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3a4062d2c5eaa54bed4f33fc378171d2.jpg
Slangen som går genom V:et tänker jag mig ska gå in i det gröna tvärröret på mitten. Nuvarande anslutning pekar åt helt fel håll så det känns omständigt att dra slang dit. Därför fick jag göra en nippel som jag kan svetsa på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-013ff94bc12bec90bc50f5afb277c367.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-15ec77df4aac51810900164996dd5d8c.jpg
Första gången jag har kommit överens med TIG:en någorlunda tongue Tjockt stål är nog ett bra ställe att börja på wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a88ad1635b78e5d782cba84b7d9ff511.jpg
Hobbymekaniker
471 Inlägg
21 maj 2019
#1268
Du skulle ju kunna glasfiberarmera den på utsidan som den är nu, då borde den hålla smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
298 Inlägg
21 maj 2019
#1269
Ställ frågan ang lagertätningen till ja- bond77 på Maskinisten.net, där har du en som har full koll på byggnationer och konstruktioner. Det är rätt forum för funderingar liknande dina, ett otroligt kunnande hos många där om princip allt över hela spectrat.
3 626 Inlägg
21 maj 2019
#1270
Snyggt! Vad för material använde du till printern?
521 Inlägg
21 maj 2019
Ska bli intressant att se vad som händer cool Sprängs den får jag prova igen tongue
Får kanske slå en flukt där.
Det är kolfiberarmerad polyamid (nylon). Filamentet innehåller kortfiber och vid behov lägger printern även ut kontinuerliga kol- eller glasfiber i varje lager med ett separat munstycke.
Det har jag dock inte gjort på den här, nippeln till slangen kunde man gjort det på men i resten hade fibrerna hamnat på mindre optimala håll eftersom de alltid läggs i lagerna. smile
3 626 Inlägg
22 maj 2019
#1272
Ojdå ingen dålig printer då hehe, har en liten creality Ender 3 pro.
Roliga saker.
521 Inlägg
3 juni 2019
Bestämde mig för att ge tätningen av växeln ett försök.
Har en vals modell äldre än de flesta som står i gömmorna, så provade den för första gången tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-af432224f9281cd97364b2db1abc7eee.jpg
Och det blev en ring!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-206a306bfa0f5d87377aec08c850a516.jpg
Sen stansade jag ut en platta med hålbilden som var 2 mm större än växeln i diameter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-aefacffcc23a7139e28462614ddfa84a.jpg
Svetsade fast ringen så runt jag kunde.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-92fb1cded2a66f1ff7ec89710fa6507a.jpg
Och försökte svetsa tätt med TIG:en. Om det blev tätt märker vi med tiden. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2d19e310de79dbad2edd79d99a168825.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c778ce8fa7e16a6037bd3504481530da.jpg
Sen var det på och riva halva bilen, har gjort det ett par gånger nu känns det som. Den här skruven hade backat ut, så får nog sätta dem med loctite nästa gång...
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e307522fbe3207ce03c2157e0ffd0d2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ae2ada78407b2172e5d70464a5e098a8.jpg
Bort med planeterna, nu tänkte jag hålla ordning på var de sitter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-72a210caec3c3ac9c75b27e43a919d30.jpg
Kom även på ett nytt sätt att lyfta av växeln från axeln, gick betydligt smidigare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-84da3b88b1115b33cbff856cf7c9f39a.jpg
Av med muttrarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2ee52ce386ec8c2b6973072d81159290.jpg
Och prova... Fel hålbild tongue Jag hade bara kollat 6 st och mätt över två av dem, men den smygiga ryssen hade förskjutit de två mittersta uppåt för att missa skarven mellan block och tråg roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-547a4646d578ff9b69a5b5c617d76855.jpg
Så jag tog en hög med mått och med antagandet att de iaf satt på samma radie ritade jag upp det i CAD och skrev ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ed3a9a296e911e677650409550f56591.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3bbf9455d8b268fe7c1757185ac253e7.jpg
Och då passade det betydligt bättre smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8ddaf27176b69fc46fd53a8fd231cf13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9b7efe60e231a39a337229ae30545e38.jpg
Och på med växeln igen. Ser helt ok ut! Borde gå bra att täta med silikon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b32222d696beab9de89736b838f0fdb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a225140778a957ee913d261cc7c4181b.jpg
Så jag plockade tätningen på lagret sen var det kväll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ad4f3b25418e15020002786899b996da.jpg
Ska rengöra ordentligt sen silikona dit den och hoppas det blir iaf nästan tätt. Senare sätter jag nog påfyllnad, nivåplugg och tömplugg på den också, om den nu blir tät.
173 Inlägg
3 juni 2019
#1274
Jag beundrar din envishet.
Ingenting är omöjligt - det tar bara lite längre tid!
521 Inlägg
9 juni 2019
Jobbade vidare med växeln, Superfly Autos kommer och tar lite bilder o så imorron så fick ju få den vettig till det wink
Tätningen fick en nivåplugg så jag har koll på oljan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1ebba835c6777b1351c24453727f9c0c.jpg
Och så åkte allt i igen, samtliga skruvar med loctite. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5176a7198a13b29e85818ec4882fecd6.jpg
Massa packningssilikon
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6d75cba964a42527fceeee1f3fbd22c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0eb8ed73588d80748b93921f5e98783d.jpg
Och där var den låst på sin plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dc5a302f889bb31951df9ec99944504a.jpg
Medan det torkade var det dags att ge sig på kylningen istället, eftersom slangen från kylaren kommer genom mitten på motorn kändes det smidigast att koppla den mitt på röret, så det åkte av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-32b008231527a7d2d88936ecad8e6ca6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bfa941b9b4c70d67d7e48c401a9e1f9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3fee555fde5f06f993c82339aa8171a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-785de40214b49f1ab4104092d2384bbb.jpg
Och det passade alldeles bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-db3dd06685e00641c1c9635d6fa9daa6.jpg
Sen behövde jag adaptrar, en från kylarens storlek till den mindre på tvärröret, och en från den andra utgången på vattenpumpen till anslutningen i tråget. Sen fanns det en extra ingång i pumpen också som behövde pluggas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-975b33eef3692889e7aeddfe497b724f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-92a3ba4960694e0fd5c0b030db64f873.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6c309a9bbc935cd8504e8c919da797b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0693a0669985d3499b4f1b40353c9ec9.jpg
Liten slangstump sen adapter till 20 mm slang som ska mata tråget. Det är enligt uppgift en oljekylare som ligger där, vatten fortsätter sen upp på baksidan och in i det gröna tvärröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e63235dfb86cd22549bbdc45a5f88793.jpg
Mina fina 3D-printade pluggar funkade inte alls på den kassa ytan inuti nipplarna, så det fick bli svarvade träpluggar istället, och det funkade tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f82439ab5122973c5f2d91cc4168db4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d92f32e6869056e92b55cd6d24be76b6.jpg
Slangklämmor på allt, sen var det dags för test! Drivlinan åkte också på men det har vi sett förut tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1876c14b47b5a9a375551e80ed94fd39.jpg
Och här går den med vatten i:
https://www.garaget.org/video/155065
Körde även runt lite, blev till och med lite bus cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5acf8debf0dc5de59a166708baf69fa8.jpg
85 Inlägg
9 juni 2019
#1276
Snyggt smile
Gör som Kina köp Volvo!
Jackass
804 Inlägg
10 juni 2019
#1278
Måste varit skönt att få rulla ut den och busa lite! Bra jobbat :-)
Få gärna med en film på busandet nästa gång.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
521 Inlägg
11 juni 2019
hugge81 skrev:
Snyggt smile
Tumbleweed skrev:
Bus e kul :-)
Tackar, ja det är inte fel tongue
Får fixa det. Regulatorn gör den fortfarande svårkörd, blir extrem självsvängning direkt. Sen har jag märkt att kopplingen slirar också, så får kanske titta på att fixa nån tvåskivig historia wink
Superfly Autos var här igår och tog bilder och sånt. Inga problem uppstod smile
Här är deras sida, resultatet av besöket kommer nog upp inom kort cool
https://www.facebook.com/SuperFlyAutos/
Tömde kylsystemet efter jobbet och hällde på med glykol, så nu kan man låta den stå med gott samvete. Gick i 50 liter roll
Senast redigerat av MaskinarN (11 juni 2019)
