Det blir medverkan i utomhusshowen på Elmia i år igen, iaf om jag inte lyckas köra sönder den innan dess
2018 var jag där sist, lite bättre klös nu!
Har börjat lösa lite småsaker som har varit irriterande, vända avgasen gjorde underverk, men det skvätter en del från skarven och skitar ner.
Så laserskar packningar till det, verkar hålla tätt!
Sen har min träplugg till kylningen stått och droppat länge, så printade plugg till det och till utloppet från pumpen som jag inte använder. Innan har jag bara vikt ihop slangen vilket inte är så smidigt. Gjorde även en ny plugg till bakre hålet i växeln för den passade inte riktigt.
Men trots att jag printade dem 100% fyllda så läckte det rakt igenom plasten, kan ha berott på problem med matningen i printern.
Så det blev plan B med svarvade pluggar istället
Tyckte den satt lite slappt med O-ringarna så säkrade med lite silikon, löser det mesta. Så nu är kylningen TÄT!
