Ford 20m 2dr.HT coupe 2,8 prosjekt
Renovering Ford 20M xl HT 2,8
  • 79 Följare
  • 308 375 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 januari
jarleb
28 februari 2019 · 914 Inlägg
Det sitter en 2.8 i nå  smile
jarleb
1 mars 2019 · 914 Inlägg
Omtrent slik blir strukturen under smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-889f6388b79b1f6da5b103315ead9b75.jpg
Bob-Miller
1 mars 2019 · 1 312 Inlägg
MKt flott......blir bättre än ny...kul o börja sätta ihop bilen o inte ta isär....mkt fint.
eastmotorsport -sommar ska de va....
1 mars 2019 · 4 524 Inlägg
Ser ut att bli en fin struktur!
MR_T
1 mars 2019 · 2 340 Inlägg
Ser ut som en ny bil smile
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
JohnWayne
4 mars 2019 · 5 071 Inlägg
Så snyggt !!!!!!
FredGaute
4 mars 2019 · 860 Inlägg
Finnes det der i hvit???
jarleb
7 mars 2019 · 914 Inlägg
JohnWayne skrev:
Så snyggt !!!!!!
Takk takk ja det hjalp veldig på helheten under smile
Det vet jeg sannerlig ikke - jeg ble tipset av denne av en kamerat så bestillte dem bare smile
litt småpirk - sveiset igjen gamle uorg speilhøl og sveiset om kanten fra 2 dr. til ht
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-424ca2a20440c4bca631072dcd4f4e9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-a63120126a996a9c00ee333fd22344b4.jpg
FredGaute
8 mars 2019 · 860 Inlägg
HT-dører er mangelvare ja.
Har det samme på min P5.
jarleb
10 mars 2019 · 914 Inlägg
Har 4 stk dører som går på søppelen da de er helt gåene
Måtte splitte kanalen for at den skal følge døra og skjermen - den var heeeelt ute av kurs 6mm for langt inn og 4mm for høyt i fremkant
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-5241961cd3ae2aa5ab1c42fb7a0b90c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-9e3bde1b9eb4da091d03c532c12d23bf.jpg
Senast redigerat av jarleb (10 mars 2019)
FredGaute
10 mars 2019 · 860 Inlägg
Viktig å få dørstokken riktig ja, spesielt er høyden avgjørende for å få tilpasningen rett av døra.
Og så er jeg blitt fortalt at man først skal sette inn døren, justere den rett ifht dørstokk og bakskjerm, og så montere framskjermen sånn at åpning blir rett.
De dørene, er de gåen i toppen bakerst også??? Der de er spesielle...
Senast redigerat av FredGaute (10 mars 2019)
jarleb
14 mars 2019 · 914 Inlägg
2 av de sveiset jeg inn i 2 dr stolpe dørene og de 2 andre er spiker
Da er høyresiden ferdig - sveiset om kanal og slipt sparklet å grunnet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-045ef5a32c295f3f2acb10b3cf56d331.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-f9d8f4e268fc1d925588282b5a1144af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-92a8e00af188e4bb0f3937841ec4c672.jpg
MR_T
14 mars 2019 · 2 340 Inlägg
Det där blir så snyggt
jarleb
15 mars 2019 · 914 Inlägg
Tusen takk smile  ja fikk slipt opp hullene i hengslene så døra kom et par mm lengre frem - orginalt er det stoor glippe foran og nesten ikke bak mot bakskjermen
Laget fester til å holde kanal listen bak forskjermene - kanalen skal ha klips,  skal skjære av hodet og male dem selvsagt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-31d605641935fda945caa1a66200daa2.jpg
pusset resten av bakskjermen og grunnet
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-1156119688080812f80883d608aae4e1.jpg
Senast redigerat av jarleb (15 mars 2019)
JohnWayne
20 mars 2019 · 5 071 Inlägg
Riktigt fina dörr-springor smile
jarleb
21 mars 2019 · 914 Inlägg
Har byttet halve fangeren da det var rustet hull i den ene siden smile  ( I rød ring)
Slipt rent og satt på et strøkent horn og fått tak i ett til som er på tur i posten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-b1514aabe22165345db012ad374c374a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-212a3dd37aec233a9213b4afb3f88a84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-eae66cf8b1b2c9a1f732cc3b5ac59080.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-a93f0cc2af344c5aa6d5545f1dd8b40c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-9e9d60a1544dd7316a3a68959e21531f.jpg
Senast redigerat av jarleb (21 mars 2019)
jarleb
klips ferdig grunna og malet
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-a4fd77af777ba8e928a7346c2afc6455.jpg
Litt sparkling og justering
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-75dd2b7acdcdd228817ee951cc4729ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-b2f61c48d49bbe8e7587e7dfaf0e2bf3.jpg
Driver og måler for å lage maaaaaange hull til plastikkklips som skal bakover på kanalen
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-04aab01531b9b20477c77c903a153ebe.jpg
Grovslipt kanten der det satt gummilist og det var ingen spøk og få vekk alt ....
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-147f25d729ad986ab089358b4af249e7.jpg
jarleb
23 mars 2019 · 914 Inlägg
så var hullene til klips / kanalistene borret - litt av en pirkejobb for å få riktig
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-b4f534d3365d82eed6a9126ba37e099c.jpg
pusse pusse  ............
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-738543f24c920801b839bafbab367974.jpg
jarleb
25 mars 2019 · 914 Inlägg
slipt og grunnet innersiden av koffertlokk
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-4587ec39e3b61b98154faf35c6a22fac.jpg
Et O.T sideprosjekt - ene bruksbilen fikk seg kurvlys og spoiler foran
måtte sage hull til lysene - lime rammer innvendig og lime spoiler på fanger og lakkering smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-95fd45a2724bb7342133864f36afb500.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-2ecbf1126f9721eebe568ab5ff5a55ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-1f427c61f80bfce83e81b1d7552f12f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-ed96f1815127bb1af1bec34582ee0951.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-bb8febc24473411bfd89ef854c6fdc25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-4ca3d94a26be29699ab6741bf96bcc41.jpg
jarleb
28 mars 2019 · 914 Inlägg
Innvendig koffertlokk og bensinpåfyllings lokket lakket
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-57f726ff3291e649fd1e729a30bee513.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-c8278ce2e5541e37b427e5f3d4139769.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-fffeabfbf8ea468f5ed0d03bc63434d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-00a0b53daedcabb765f052e307cb909f.jpg
