väg-/trippmätare sönder på Volvo 740
billyjam
20 juni 2005 · 14 Inlägg
Trippmätaren, vägmätaren och dessutom tankmätaren är stendöda på min Volvo 740 -88. Någon som kan hjälpa mig detta, vad beror det på, hur fixar jag till det och vad kan det kosta mellan tummen och pekfingret?
Tacksam för hjälp!!
kIM0h
20 juni 2005 · 126 Inlägg
Låter som om en säkring har gått för dig.. kolla upp det först.. inte så dyrt med en säkring.
9-5 aero
Saab 9-5 Aero "WT-R" (2006)
billyjam
Nej, tyvärr är det inte så enkelt.... trodde också det först men säkringarna verkar vara ok. Fast det är inte helt uteslutet att det är ngt med elen, som f ö är lite mysko.. Tack i alla fall!
GT90 Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
21 juni 2005 · 1 660 Inlägg
låter lite som jordfel till mätarkockan. Hede en 240 förut som var j.......igt konstig... pilla lite med kablarna på baksidan av hela klumpen o se vad som händer... men inte för mycket så allt lossnar eller så...
billyjam
21 juni 2005 · 14 Inlägg
OK, ska testa med det så återkommer jag med resultat... TACK!
Sagge_AM
22 juni 2005 ·
Det är likadan't med min farsas 740 GL, 89:a Tanke mätaren funkar inte
så vi tar alltid på fulltank och noll ställer mätaren och ser efter 400km är det
dags att tanka igen wink
Men det vore änklare om tank mätaren funka, så vi fick slippa tanka full tank
hmm
billyjam
23 juni 2005 · 14 Inlägg
..fast inte helt likadant; ni har i alla fall en fungerande trippmätare. Själv får jag försöka hålla koll i huvudet hur långt jag kört, vilket inte alltid är så lätt.. wink
Hermansson
24 juni 2005 · 235 Inlägg
hmm
Varför tanka fulltank? Min tankmätare fungerar inte heller, men alltid tankar jag ner en hundring eller 2. Sen är de j ubara räkna ut hur mykke bilfan drar per mil tongue Sen är de ju bara köra via trippmätare o kolla hur långt du har kört o när de är dags o tanka igen.
Själv ska man fixa sin tank mätare nästa vecka, har köpt ny soppa pump o tankarmatur så de ska bytas sen har man en tankmätare som fungerar.
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
Turbo_Danne
2 juli 2005 · 26 Inlägg
ett tips.. kolla om allt får ström, om inte kolla upp problemet vidare.. sedan kan du prova en annan mätare om ej detta funka så sitter det en lucka i bagaget till bakre pumpen kolla om allt stämmer där (ej rost och hål), kolla sedan på hastighetsmätar drivningen den sitter på bakaxeln synd tydligt om du kommer under !! annar hör av dig för viare hjälp !!
Volvo v70N D5 "brukis" (2007)
Volvo 740 Turbo "BREDDAD AIR RIDER" (1987)
BMW M5 Turbo "BullsEye" (1991)
Kaktus
11 mars 2007 · 60 Inlägg
Samma problem på min..
men jag hittade felen iaf..
1. sladdarna till givaren på bakaxeln var av...
2. Pillade lite med tank armaturen och fick toppen av mätaren i handen tongue
It's not the fart that kills it's the smäll.
Kesler
29 augusti 2007 · 3 650 Inlägg
hmm
vad fick du betala för soppa pumpen resp, tankarmaturen?
Warmedal
29 augusti 2007 · 19 Inlägg
Har precis köpt mig en 740 GL -88
Hastighetsmätarn, bensinmätaren och ev. temp-mätaren är ur funktion. Enligt säljaren är felet inte i bakaxeln.
Vad ska jag kika på innan jag köper ny instrument/körpanel?
Kesler
troligen är det tankarmaturen, som sitter i tanken..under mattan i bakluckan
ialf till bensin mätaren, tempmätar problemet kan vara nåt glapp nånstans
Senast redigerat av Kesler (29 augusti 2007)
Blida
30 augusti 2007 · 654 Inlägg
Är det inte mekaniskt sys på den volvon till trippen?
Kopplat till vajer i låda/bak axel för att mäta hastighet och då på så sätt även mäta distans.
Sharky
30 augusti 2007 · 10 287 Inlägg
Nej. Elektroniskt med givare i bakaxeln.
/Göran
(Groucho Marx).
Sharky
Felen beskrivna i denna tråd är standardfel på gamla 740. Om vi hoppar över dåliga jordar till instrumenthus som kan ställa till en del spök men som ganska lätt att hitta och fixa så är det ofta - som sagt ovan - rutten tankarmatur.
Sedan är instrumenthusen ofta drabbade av fel. Spänningsstabilisatorn brukar lägga ner och mekaniska drivningen inuti mätarhuset av vägmätare och tripp (ja, inuti huset är det mekaniskt drivet) brukar också ge upp.
Tänk på at det finns flera varianter av mätarhus. Två fabrikat: VDO och Yazaki och dessutom varianter inom fabrikaten.
/Göran
(Groucho Marx).
volvo345
16 april 2008 · 1 Inlägg
Har liknande problem med min 345 -86a...bensinmätaren funkar när den känner för det..brukar kunna hoppa igång när man knackar lite på panelen...vägmätaren o trippmätaren la av nu, någon som vet vad det är för fel? Nyss fått lappen o bil så man är inte så vidare hajj på det där.
Senast redigerat av volvo345 (16 april 2008)
volvo740mannen Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
26 april 2009 · 695 Inlägg
Har fått liknande problem i min bil nu.. nästan hela instrumentpanelen är paj, inget funkar mer än parkeringsljusen (mätar-ljusena) samt p-ljus symbolen i mätaren och sen enbart bältespåminnaren vid tändning.. resten är paj kontrolllampor, tank, h-mät, tripp, klocka osv det jag syftar på är att det blivit kortslutet för jag har testat att utesluta glapp... Frågan är denna.. kan jag köpa ett nytt instrument och testa eller kan jag göra fler grejor innan man köper ett nytt instrumenthus?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Volvo V70 "Classic" (2008)
Volvo S70 "ArtiskGRÖN" (1997)
27 april 2009 · 695 Inlägg
Bytte ut hela mätarhuset mot ett bätte och nu funkar allt kalas igen inkl. tankmätaren som jag köpt för innan.
Dogge82
13 augusti 2009 · 33 Inlägg
Det är samma sak på min 740 GLE - 88..Trippmätaren, vägmätaren och tankmätaren är stendöt, skulle vara tacksam för lite svar på var problemet verkligen ligger!!!
"SAAB rostar, BMW rasar, VOLVO är det enda som håller när man gasar!"
