Söker ovanliga fälgar till min 940, samt hjälp med passningsform!
Fl4w3d
26 juni 2014 · 139 Inlägg
Hej! kort o gott söker jag efter fälgar till min 940, i den ovanligare sorten! (alltså inte mk18, r fälgar, polaris osv) vill ha något lite mer unikt.
Hittade dessa som jag tyckte om: http://www.falgproffset.se/falgar/somma … orino_falg
samt även Oxigin oxrock foil som kunde vara riktigt snygga.
om man kollar på Zito Torino fälgarna ovanför är de i 8x19" med ET40. Bilen ska köras med 60/40 sänkning, vad för spacers krävs då för att de ska gå fritt? orginal ET på 940 är 25.
kommer då 15mm spacers och 225 däck få dessa till att gå fritt? eller kommer jag behövs valsa? är extremt ny på detta med bilar i huvudtaget, så mottager gärna alla goda råd o tips!
slänga gärna in förslag på fälgar med smile
Volvo 944 "DailyDriven" (1992)
Volvo 940 LTT SE "Flawed" (1997)
RymdSeglet N/A
26 juni 2014 · 165 Inlägg
Jag skulle åkt 30 mm fram och 35mm bak spacer om det är et40
Letar du ovanliga hjul? http://classifieds.wheel-whores.com/
Daihatsu Charmant "1600" (1986)
Fl4w3d
Ska kolla in sidan imorgon,  tack för tipset.
Tror du ovanstående fälgar hade gått fritt med sådana spacers? Har som sagt ingen koll på detta ;-)
RymdSeglet N/A
27 juni 2014 · 165 Inlägg
Fritt och fritt, du får ju valsa och plocka innerskärmar samt justera in så bakaxeln sitter rakt, sen kan det ju ta i när man svänger men dom kommer nog sitta fint, hade 17x8 et 35 med 215/45 på min 940, åkte med 30mm bak och 25 fram, dock utan sänkning och valsning då den blev skrot innan, tog i bak bara när det var ojämnt och man hade passagerare.
Kan ju inte lova att det går fritt men bör göra det. smile
Fl4w3d
27 juni 2014 · 139 Inlägg
får börja leta efter någon som kan valsa då, vill ju som sagt inte att det ska ta i alls då jag inte vill förstöra något på bilen, ska bli fin bil utav det hela smile
men blir inte ET väldigt lågt med sådana spacers då ET orginal på 940 är 25?
Fl4w3d
satt precis o dregla över polaris kopiorna och av en slump hamnade jag här: http://www.ndf.se/lattmetallfalgar-2014 … o-classic/
ser jag i syne eller finns kopiorna i 18"? yikes
steifan DR!FTT3KN!K3R
27 juni 2014 · 10 427 Inlägg
verkar som så, förut har dom bara funnits i 17"-varianten så det kanske är nyhet smile
Kanske behövs lite nytag om alla köper MK18-replikor i 18" nuförtiden wink
Fl4w3d
30 juni 2014 · 139 Inlägg
mk18 sitter ju sjukt bra på de gamla modellerna, men de är ju ack så vanliga. utbudet av fälgar med rätt ET är ju inte speciellt stort till 2/7/9 serie volvo.. men 18" polaris kopior, ja tack! blir o spara lite nu o handla en uppsättning smile
30 juni 2014 · 10 427 Inlägg
Yes, men original-Polaris är ju coolast wink (stiligare ekrar i mitt tycke). Även om dom är smala och "små" tongue tongue tongue
Finns väl en del breddade Polaris i omlopp också.
1895:-/st var ju inte allt för blodigt för nya fälgar så det kan nog bli en hit smile Tror Mekonomen är återförsäljare åt NDF också.
Här har du "originalåterförsäljaren" av Eiker, dvs Eiker: https://www.eiker.no/main.aspx?page=art … gidlevel=0
Fl4w3d
1 juli 2014 · 139 Inlägg
mekonomen säger du? gött, har mekonomen utanför jobbet så ska kolla med dem! tackar för tipset, förövrigt gillar jag din 740 starkt, ovanlig färg o grymt fint skick! smile
