12954
Rostig 242a totalrenoveras till gat/bus bil
Renovera en rostig 240 till en körbar sommar bil med trimmad turbomotor och annat skojj
114 530 Visningar
Uppdaterades senast 5 april 2020
164 Inlägg
22 juni 2015
baken
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-46e50131707b5a2cc48e148aef737757.jpg
Motorrummet lackat och framvagn ihopsatt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-9837b677084c12a915d98c73c8f588a1.jpg
Förstärkta länkarmar, polyuretan bussningar, nya bromsskivor, nya bromsok med redstuffbelägg o stålomspunna bromsslangar. 23mm krängningshämmare, nya styrled och spindelled och servo sitter på. Bilsteindämpare o sänkningsfjädrar
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-7a0067fd8d5bd9ce15661090e8ddf66b.jpg
Även motorn har ramlat på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-5e99b74da74935110b4e98a5cc796136.jpg
Senast redigerat av BossesMekk (28 juni 2015)
Allting har sin tid.
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
22 juni 2015
#102
Blev ju riktigt fräscht! Snyggt! smile
164 Inlägg
28 juni 2015
efter alla slangar och el dragen och batteriet inkopplat så vreds det på nyckeln.. inte ett piss hände. kolla runt kablar hade ström men varken startmotor eller soppa pump gick, efter nån kabelskiftning så snurra starten men insåg att soppapumpen hade gjort sitt. ny pump köptes o sattes in o den surra på direkt. motorn blev sur o kunde konstatera att gnistan hade försvunnit.. efter lite hokus pokus så tände de till o gnistan kom tillbax, fast något orolig då de gick att grilla marsmallows efter Downpipen. Enkel lösning kabel till en spridare hade åkt ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-563fcb9761b5cdd04bcc36167e3956ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-725012d463b7a68cbf789ec91f54957a.jpg
egenbyggt 3tums avgassystem
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-65ca5eb768a2cd3d50739c410d0508bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-6bd1aedf03d3d2d30dcd7bb71c5d08d9.jpg
distans på 5cm svarvad för att kardanaxlarna blev för kort, även spakställ och växelstaget kortat 9,5cm. ombyggt original växellådsbalk så det gick ihop med m90.
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-d2249aef0de532930a9a53326b8a1c74.jpg
slungdiffen svarad så det går att få på rätt hastighetsmätarkrans och plattan svetsad
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-a0027b59235c855e3b12de99229865a8.jpg
sen så har vi problem med kopplingen, monterat 6 puckad fjädrad sinter lamell o förstärkt tryckplatta för enkelmassesvänghjul o M90 men den vill inte koppla ur så det går inte lägga i någon växel. någon som vet vad felet kan vara?
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
28 juni 2015
#104
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-563fcb9761b5cdd04bcc36167e3956ec.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-725012d463b7a68cbf789ec91f54957a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-65ca5eb768a2cd3d50739c410d0508bf.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-6bd1aedf03d3d2d30dcd7bb71c5d08d9.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-d2249aef0de532930a9a53326b8a1c74.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-a0027b59235c855e3b12de99229865a8.jpg
Har du skimsat ut kopplingsarmen med tre 3 mm brickor? Skulle själv behöva göra det men, min kopplar än sålänge men oljud ifrån nya uttrampninglagret:D
164 Inlägg
28 juni 2015
den är ut schimsad nu ca 5mm sen så är det 1mm schims mellan tryckplattan. när bilen är igång går det typ kasta i 1an o 2an men sedan tvärstopp på dem andra växlarna. smile
28 juni 2015
#106
Grymt bygge där smile följer!!
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
28 juni 2015
#107
Jag kör med M46 svänghjul, 850 glt lamell, M46 tryckplata och M90 låda. Funkar för mig:). Måste vara tryckplattan som är för stark och kanske för dåligt slag på slavcylindern kanske:/
1 302 Inlägg
28 juni 2015
#108
Skönt att du har fått igång den nu! Vad kör du med för låda och kardan?
164 Inlägg
30 juni 2015
kopplingsproblemet är nu löst! det visade sig att huvudkopplingscylindern jag hade satt dit inte fungera som den skulle så fick byta till en annan sådan och då funka de perfekt, så fick bli en första raggarsväng nere på gatan:D
164 Inlägg
30 juni 2015
aa känns riktigt bra smile m90 låda och 240 original kardanaxlar med en distans vid hardyskivan
164 Inlägg
13 juli 2015
Taggad inför besiktning imorgon!!! big_smile
66 Inlägg
14 juli 2015
#112
mycket fint jobbat, impad!
1 302 Inlägg
14 juli 2015
#113
Hur gick det? smile
164 Inlägg
15 juli 2015
lewwan skrev:
Hur gick det? smile
det visade sig vara en 76a så vart avgasskrav, hade ju ingen katalysator så måste montera de. även vänster bakbroms tog inte så de ska oxå ficksas annars var de inga problem.. får köra 1 månad dessutom! tongue
1 302 Inlägg
15 juli 2015
#115
BossesMekk skrev:
lewwan skrev:
Hur gick det? smile
Jasså.. Jaja lätt fixat! cool
996 Inlägg
16 juli 2015
#116
Läcker den blev smile
Du får kanske göra någon slags snabbkoppling till katalysatorn eller något så det bara är att hiva bort den efter besiktningen, om du nu inte vill ha den dvs. big_smile
164 Inlägg
17 juli 2015
lewwan skrev:
BossesMekk skrev:
lewwan skrev:
Hur gick det? smile
Aa blir inte så stort ingrepp tongue
Tackar big_smile ja precis tänkte se om de går att sätta dit den där mellan ljuddämparen sitter sålänge tongue
1 302 Inlägg
17 juli 2015
#118
Lite halv drygt att det inte var en -75!
164 Inlägg
26 juli 2015
Från besiktningen, har ny tid den 12e så får hoppas det går bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-5cf89549b699f798256efc2f6e57de50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-ef171277525714d50331425768152b14.jpg
DTM fälgarna åkte på och blev en liten sänkning
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196267/196267-c2e7287162afe092c256e90de90e2b35.jpg
225 Inlägg
26 juli 2015
#120
Jävlar va snygg den blivit! Jätte fint jobb! Kollade du inte upp årsmodell innan du köpte?  wink
