Dålig räckvidd fjärrlås passat 98
ErsdaHL
6 september 2014 · 600 Inlägg
just skaffat mig en passat tdi från 98 men låset är kärvt för mig. funkar nästan bara vid förar dörren funkar något bättre om jag lägger nyckeln mellan tänderna och klickar. är någon dosa bakom stereon som jag plockat bort men det funkade nästan lika dåligt med den om jag inte gjort något fel? Den går ihop med ison och radioantenn och radion spelar lika bra med som utan?..
uhlin
6 september 2014 · 2 834 Inlägg
Ehh... jaha. roll
ErsdaHL
uhlin skrev:
Ehh... jaha. roll
Glömde jag huvudfrågan, nån som vet vad jag bör kolla upp?
6 september 2014 · 14 061 Inlägg
Vad tycker du är dålig räckvidd? 1 meter......100 meter.
/Benny
Min youtubekanal!
it_mutt Avstängd
6 september 2014 · 10 388 Inlägg
"Dosan" du plockade bort är antagligen för att mata antennförstärkaren med ström. En antennkabel i vardera ände och sen en kabel (blå gissningsvis) till isokontakten?
Kan ju vara så enkelt att batteriet i fjärren håller på att ge upp. Sen är det lite som Vettemannen skriver; vad tycker du är dålig räckvidd?
ErsdaHL
/Benny
dosan fungerar vid antingen vänsterbakljus eller vänster backspegel..
Jag testade byta till batteriet jag har i bankdosan men funkade inte alls med det så ska pröva nytt fast det i dosan bör varit oanvänt och samma sort.
Ja precis anntenförstärkaren är den till låset också ?
it_mutt Avstängd
ErsdaHL skrev:
/Benny
Nej, antennförstärkaren är bara till radion.
Är det original fjärrlås, eller eftermonterat? (Hur ser dosan ut?)
Byter du batteri måste du "para ihop" dosan med bilen/fjärrlåset/larmet/vad-du-nu-har igen smile
ErsdaHL
it_mutt skrev:
ErsdaHL skrev:
/Benny
jaha? hur gör man detta ? bara låser upp med nyckel ?
it_mutt Avstängd
ErsdaHL skrev:
it_mutt skrev:
ErsdaHL skrev:
/Benny
Det beror lite på. Är det original, så bör det stå i instruktionsboken till bilen hur du ska göra vid ett batteribyte. Är det eftermarknads, så beror det givetvis på vad tillverkaren har för tillvägagångssätt.
