Få led-markeringsljus lysa svagare
andreas1
2 oktober 2014 · 1 020 Inlägg
Köpte följande led-markeringsljus http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … LED-42232/
Tänkte ha dessa bakåt som extra bakljus men dom lyser mer som ett bromsljus.
Kan man koppla tex motstånd eller något för att få ner ljusstyrkan?
Några andra ideer kanske?
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 900 "t8" (1982)
Saab 99 le (1974)
zleepy Trucker
2 oktober 2014 · 1 392 Inlägg
Dom där lär ha en ljusstyrka på 5-10w nånstans, medans et bromsljus har 21w...
Dom där går nog att använda som extra bakljus, dock lär det inte bli så snyggt...
på en lastbil/trailer är en massa såna baktill snygga yes, men personbil.. mjää...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
andreas1
Ja dom borde ligga på 5-10 men när jag prova dom lös dom lika starkt som bromsljuset på 21 watt.
Ska sitta längs bakkanten på flaklocket på skoda pickup.
Snyggt? Nja har en sjuk läggning för lampor så den ska fullmatas.
Sitter redan 3 extraljus i fronten o 3 på taket xenon.
Blir en rad i bakrutan med bromsljus, blixtljusramp led på taket samt 2 arbetsbelysning led bakåt.
Saab 99 le (1974)
zleepy Trucker
Det var konstigt, säkert det inte är så du köpt markeringar som ska användas som bromsljus dvs har 21w styrka..
vet att vissa mindre skåpbilar/lastbilar använder såna i överkant som extra synligt bromsljus..
Annars får du nog lämna tillbaka och köpa nya, finns mängder med billiga sidomarkeringsljus på ebay (10pack mot vad en kostar i Sverige typ)
Fast på en pickis så kan det funka, både många oranga utmed sidan och röda baktill, trodde du pratade en vanlig personbil smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
andreas1
Stod inget direkt om dom merän sidomarkeringsljus och e märkta.så då utgår man från att det är rätt.nu har dom legat för länge för o återlämna därav jag undrar ang motstånd annars får man kanske tona den så lyser det svagare igenom.
Ja oranga sidomarkeringar kommer samt längs släpet (används som gokarttransport) .
Inte så glad för o handla på e-bay men absolut ett alternativ
Saab 99 le (1974)
Drönirettab
2 oktober 2014 · 21 761 Inlägg
Motstånd borde väl funka, men för att räkna ut lämplig storlek på motståndet behövs strömförbrukningen vid tex 14 V. Sedan är ju också frågan hur mycket spänningen ska sänkas för att få lagom starkt ljus, det får du nog försöka prova fram. hmm
andreas1
Där finns inga enkla genvägar då?
Borde väl dom som säljer sådant kunna svara på vilket man bör ha för att iallafall komma i närheten.
Saab 99 le (1974)
mb_pucken
2 oktober 2014 · 5 088 Inlägg
Vissa ledlampor lyset väll inte ens vid för låg spänning. Du får skaffa lite motstånd och prova dig fram.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Drönirettab
Jo, där är ju även frågan om det ens går att sänka spänningen tillräckligt mycket utan att lampan slutar fungera. Inga enkla genvägar iaf, så kan man nog säga. smile
andreas1
Ska finnas ett variabelt motstånd.. Är det en potentiometer man menar då? Bör vara billigast o lättast att prova med?
Saab 99 le (1974)
it_mutt Avstängd
2 oktober 2014 · 10 388 Inlägg
Har den vita och gula varianten på släpet, och de lyser ordentligt. På gränsen till att de vita (som lyser framåt) är störande när man kör när det är mörkt
andreas1
Dom röda är inget undantag.. Led brukar lysa lite starkare men detta är för mycket.
Saab 99 le (1974)
it_mutt Avstängd
Kunde nästan tänka mig det. Fungerar som sagt bra som markeringsljus på släpet, med tanke på att de syns ordentligt. Nåja, ska inte offtopica mer (då jag tyvärr inte har något bra förslag till lösning för din del)
Drönirettab
3 oktober 2014 · 21 761 Inlägg
Ja, då är det en potentiometer som menas. Vilken effekt den bör tåla och hur många Ohm den ska vara på är svårt att säga eftersom vi inte vet effekten på dioden och hur låg spänningen måste vara för att det ska lysa lagom mycket (om det ens går att göra så).
En potentiometer på 500 Ohm som tål 1 W kanske funkar, exempelvis: http://www.conrad.se/Precisionspotentio … 40_0241710  Men det är dock bara en grov gissning, har utgått ifrån att dioden är på 1 W. Kan bli pannkaka av allt också. smile
Janneutanb
3 oktober 2014 · 7 272 Inlägg
Det är väl bara köpa en billig pwm styrning på ebay.
nagasaki.020
3 oktober 2014 · 311 Inlägg
Tackar!! De där svaret kommer jag ha nytta av. Köpte dioder dom var så starka så de började ryka bakom instrumentpanelen. PWM kommer beställas!
Senast redigerat av nagasaki.020 (3 oktober 2014)
it_mutt Avstängd
3 oktober 2014 · 10 388 Inlägg
Är det, rent kostnadsmässigt, ens lönt att plocka via ebay? Beror väl kanske på hur mycket man tänkt belasta den med iofs
andreas1
4 oktober 2014 · 1 020 Inlägg
För min del blev det en snållösning...
Målade topparna på den med röd färg..
Så nu lyser det mer normalt..
Saab 99 le (1974)
