Polera nylackerad 745
MarcusMagnusson
17 november 2014 · 194 Inlägg
Tjenare! Har en 745 som är lackad i juni ska polera den nu vad ska man ha för wax? Vill att lacken ska riktigt len och go. Hur ska man göra och vad ska man ha?
Dannekkk
17 november 2014 · 322 Inlägg
finns inget man ska ha, allt kommer till vad man gillar själv smile jag har testat 3 olika vax : Meguiars Gold class Carnuba , Meguiars Ultimate paste wax och Sonax Xtreme wax och den som blev lenast är helt klart Meguiars Gold Class , dock är hållbarheten inte så bra så man får nog vaxa bilen åtminstånde varannan månad om man ska behålla lenheten och avrinningen smile alltid bra att köra nån typ av spray wax mellan tvättarna med och tvätta OFTA! räcker inte med att vaxa och sen tvätta varannan månad för då kommer den snart bli sträv i lacken igen.
Vax är riktigt simpelt att lägga, du lägger det med en Applicator pad eller med en oscillerande maskin med mjuka trissor, sprid ett tunt lager över hela bilen och sen är det olika från vax till vax hur länge man ska vänta innan man torkar av överskottet smile
Leif123
17 november 2014 · 105 Inlägg
Jag kan verkligen rekommendera holy trinity. http://waxdog.se/product.php?id_product=570
För 700 kr så får du lackskydd som räcker lääääääääääääääääänge.
MarcusMagnusson
18 november 2014 · 194 Inlägg
Tack för alla tips har kört med Hagmans glans wax man häller ut lite ur burken på lacken och sedan gnider in för att sedan torka av blir hyfsat lent och bra
Nybergrobin
18 november 2014 · 2 381 Inlägg
Hur ser lacken ut då? Ska du få bort ojämnheter osv eller bara lägga på lackskydd?
MarcusMagnusson
Bara få fin och len lack.
Berryda
18 november 2014 · 219 Inlägg
Jag rekommenderar också holy trinity. Dock så använder jag bara Speed seal och perfection (2av3 produkter i holy trinity) men det fungerar det också!
Du börjar med att tvätta bilen sen tar du speed seal och sprutar 1 sprut per "bildel" Huv, tak och större delar kan du ta 2 sprut sen torkar du torrt bara. Det var lager 1. Lägger du 2 lager brukar det hålla 6 månader.
Lager 2 gör du samma sak fast nu är bilen torr så då eftertorkar du bara. Efter lager 2 lägger man på 1 lager av perfection, samma procedur som med speed seal. Perfection är spray wax som jag brukar använda 1 gång i veckan efter tvätt. Blir mycket enklare att torka bilen! Bra avrinning och lacken blir jätte hal och len tongue
Vill du ha lite testprodukter kan jag försöka få fram några om du är intresserad d.v.s.
Mvh Lindqvist
Mvh Lindqvist
BMW 335i e90 "Bruksbilen" (2008)
Ibanezman Skåning
18 november 2014 · 739 Inlägg
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
MarcusMagnusson
Mvh Lindqvist
Det Låter ju kanon! Så du torkar ej av bilen innan första lagret? Testprodukter vore ju grymt om du skulle kunna fixa.
Berryda
Mvh Lindqvist
Om du inte överdoserar så ska du inte behöva torka av första lagret! smile Skicka adress och namn i pm så kan jag försöka få fram lite testprodukter.
Mvh Lindqvist
MarcusMagnusson
Mvh Lindqvist
Okej smile skickar i meddelande
