Volvo v70n -02 vanlig 140 hästare.startar men dör?
nosferato
7 mars 2015 · 439 Inlägg
har varit ute o kört idag,sålde min andra bil o skulle ta v70in o köra o lämna pappret.bilen startar men dör.håller på så här några gånger o sen helt död.
tar väck minuspolen o låter den va av 30 min minst,samma fel ändå.vad kan vara fel?
spjällhuset är bytt med uppdaterad programvara,gjordes förra veckan o detta problem kom nu.någon som har nån tanke?dyker inte upp några fel i displayen..
old,low and slow....
Dark-Red
7 mars 2015 · 206 Inlägg
Kan ju vara Luftmasse mätaren eller nån givare på det som är katteplutti
Rub Dub a Dubstep
Mitsubishi EVO 8 Ralliart US Spec "Bloody Lotus" (2004)
Volvo 850 GLT "Dark-Red Lady" (1997)
Volvo V70N 2,5T Momentum "She Devil" (2005)
zleepy Trucker
7 mars 2015 · 1 392 Inlägg
Låter ändå som spjällhuset, min betedde sig sådär när mitt spjällhus hade dött helt...
om du vrider på tändningen, hör du spjällhuset "röra" sig som det brukar när det självtestar sig? smile
Köpte du nytt spjällhus eller beg, eller ett nyrenoverat med borstlösa spjäll som typ jag köpte från Atech2 ? (fördel att man bara behövde montera dit och sen köra då det hade samma nummer som gamla och programvaran funkade perfekt) smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
andreas1
7 mars 2015 · 1 020 Inlägg
Prova annan nyckel, kan vara startspärren som jävlas
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 900 "t8" (1982)
Saab 99 le (1974)
