V70R Saffran AWD
V70r saffran awd uppfräschning då den är ganska sliten. Kommer även bli lite styling blir även lite mer pulver med en smidd motor som kommer ligga på 600-700hk. Målet är utställningsskick å ska självklart ställas ut när den är klar.
  • 81 Följare
  • 44 810 Visningar
  • Uppdaterades senast 2 december 2018
Carl_s70
28 september 2016 · 96 Inlägg
Tjena står lite stilla nu för väntar på min quaife diff och quaife har inga i lager fråns i slutet av oktober men får skruva med vinterbilen istället smile
Carl_s70
30 oktober 2016 · 96 Inlägg
Quaife'n är skickad nu och bör komma nästa vecka. Enkelmassivt svänghjul samt 1700cc spridare är inköp big_smile skall beställa koppling ikväll
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-cb58b12e52d53e059d50641e92326d28.jpg
Senast redigerat av Carl_s70 (30 oktober 2016)
Carl_s70
3 november 2016 · 96 Inlägg
Diffen kom i tisdag och jag skruvade ner direkt big_smile dock behöver jag lager innan jag sätter ihop allt igen men skall fixa imorgon smile 707 tryckplatta ligger på posten och skall hämtas ut imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-31feb33606afe10a8d0e704a988e2114.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-7d7ca04d6ff726b2837f0f509521d205.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-5995ab03ebf2abfa5ccc5132c9d29036.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-85ce1f882224d7f609a2fd2b77a11841.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-ebb9adc1a64f9741d9ee784924c05703.jpg
Senast redigerat av Carl_s70 (3 november 2016)
Carl_s70
5 november 2016 · 96 Inlägg
Då va jag äntligen klar med insuget och jag tycker de passar riktigt bra till motorn cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-28bec7fe852e1df07c73650b523d036d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-6cb8c0c7c5553075550891da5989bdaa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-ab1415963159936015947f6a5730ff67.jpg
BlueScreeen
6 november 2016 · 2 030 Inlägg
Stiligt värre! Gjorde sig riktigt bra med tändstiftkåpan i saffran! smile
Volvo V40 T4 "R-Design" (2001)
Carl_s70
3 december 2016 · 96 Inlägg
Såja lager på pressade på diffen och lådan är ihop skruvad samt lackad big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-28e7b399b78aa0bb43386d7e3ffef2f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-5257d39875cf865ceb9aee20d945fa5d.jpg
Senast redigerat av Carl_s70 (3 december 2016)
BlueScreeen
4 december 2016 · 2 030 Inlägg
Riktigt stiligt! big_smile
Carl_s70
4 december 2016 · 96 Inlägg
Tackar big_smile
Carl_s70
19 januari 2017 · 96 Inlägg
Det är så nära att sätta i motorn men väntar på min lamell som ska komma om 1.5 vecka. Börjar klia i fingrarna nu big_smile
Carl_s70
5 juli 2017 · 96 Inlägg
Tjena va ett tag sedan jag uppdaterade. Tog sin tid att få tillbaka svänghjulet men Fått lite fart nu big_smile motor och låda sitter i bilen! Hållt på och bygga om lite fästen som inte passar med de nya. Bara infästningen till växellådsfästet kvar att bygga ett nytt. Lindat grenröret. Tagit bort ac rören igen då jag bestämmer att köra utan. Coils fram monterat och bromsar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-ac53a84e6af4d1f48bd88d4d1facca27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-c1c294a2ffe96ca7c56444a1f2b363a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-f7ea16a9b4930a69602c8aa90bfd081d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-afe4417ed3b914c4ad24a43c76b78c7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-d8043b63fdc12455bd2eb97fdebcf21b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-86fe4f9e9c4751a051c0180090eed991.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-0f193bf0767150f9ec81b385b88a5846.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-5c121659fd3d3616e4d82215ede4db4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-2f4b3116cd2c6538ee718fb624213b48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-f188ae71e75fc3286879eabf39bd15f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-54f964130e443f67e80f285533b206c7.jpg
Senast redigerat av Carl_s70 (5 juli 2017)
Baase
5 juli 2017 · 453 Inlägg
Vackert! Kul att se andra som kör med d2 bromsar big_smile Kör du med d2 bak också?
Volvo 855R (1996)
Carl_s70
13 juli 2017 · 96 Inlägg
Kör bara d2 fram för blir lättare att lösa handbromsen på s60r bromsar bak smile
Baase
13 juli 2017 · 453 Inlägg
Ah kan förstå det wink Kom över ett set någorlunda billigt så det är ju inte samma som dina värsting OK fram dock 8 pot big_smile Vad kör du för storlek på skivorna fram?
Volvo 855R (1996)
Carl_s70
12 november 2017 · 96 Inlägg
330mm kör jag wink
Senast redigerat av Carl_s70 (12 november 2017)
Carl_s70
Alu kylare samt alu ic är inköpt nu när det va rabatt på do88 big_smile samt fästet till växelvajrana är byggt så det går att växla big_smile mocca damask till växelspaken och handbromsen är även monterat wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-a4d5c81a5c24bf07c8298b16d2351dad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-fb035d35addfcf1a744301d9c2d7231d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-bdf83a54b51b89f5c19bf4e245645837.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-6e0c3a75587c31f70a4b7f1abea201e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-4b7d73e3c5ac3776d0f3db0b1fd53b28.jpg
Carl_s70
2 december 2017 · 96 Inlägg
Tjena köpt r bromsar till bak skall bara få hem mina skivor så de blir rätt storlek. Monterat sänkfjädrarbak och håller på att bygga om mina d2 dämpare så dom passar smile catchtank, btr, walbro pumpar ligger På posten och ska hämtas imorgon. big_smile även fått pris på sprut men tar de till våren
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-ddcb6c53188f3a7817948988acc2e8db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-621f6ee1a38d05d1e144cdf0dd81395a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-a0d9f5d537f6858d36942aad66a4f42c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-dfc14df7b6afe28ae3401dbb9d71ed4f.jpg
Carl_s70
3 december 2017 · 96 Inlägg
Hämtade mitt paket på posten idag så nu blir det att gå ut och skruva samt skriva ner allt i slangväg så jag kan beställa det cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-8c6bca0487948d841d752c95b3b07465.jpg
Carl_s70
11 april 2018 · 96 Inlägg
Tjena nu har de hänt lite igen. Nu har jag byggt tryckrören och monterat diverse slangar big_smile även byggt om bränsleamaturerna. ska ta tag i bränsle ledningarna så jag får upp tanken igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-56981c62487cb3a60cded84ff43fe1f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-e359cb45121167e298c6149eee439f07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-ed77ff9754c07c7f3dc6d58fee4ffcd7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-6a5c701bcc5d3e8fce5a0f45a5d11c5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-669b8840668864c3ed27ef25070c6e5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-fb31704d18c3af340df6412fa1a67937.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-1e4521a894ea9b0d6e0c4b8536342ddf.jpg
Carl_s70
1 oktober 2018 · 96 Inlägg
Gjort ett ryck under semestern i sommar. Blin är princip komplett saknar bara sprut som jag väntat ett par veckor på nu. Hoppas de kommer snart så jag kan provköra i år iaf. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-19e5e0550b97bb698f41ceb8d31de376.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-9614af72d458668b6e429a4c8db2e683.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-962b3a425cc419443d42874993a8df36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-f69914a7358ca8ee4f5d2370d5be6c4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-2d09404970f85b85cf79ef89c1742922.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-12ee897725cc435b81b340b14ea432a1.jpg
Carl_s70
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202662/202662-f4ad2bc427ab13712cc2641419bce5da.jpg
