Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
  • 122 Följare
  • 295 205 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 januari 2021
turbo57
5 mars 2017 · 1 011 Inlägg
Tack för tipsen,  är nog säkrast att knåpa ihop rambalkarna så jag ser var skärmarna hamnar innan jag ställer till med fler stolligheter, främre skärmfästena ligger ju på balkarna så det kanske blir skillnad när de hamnar på rätt plats smile
Leif
MR_T
5 mars 2017 · 2 340 Inlägg
Leif
Bygga bil är en hel del beslut, ibland måste dom fattas före andra beslut som borde fattas före men det går inte förän första beslutet är fattat big_smile När jag hamnar i detta läge kör jag skruv så jag kan ändra.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
turbo57
Får tacka att det inte är bara jag som har det problemet med besluts ångest och att det blir lite som moment 22 att den här saken skulle jag göra nu men kan inte förrän jag gjort nåt annat först känns lite som man trampar i luft ibland, tack igen mrT det känns lite lättare nu, bara att bryta ihop och komma igen. smile (fick  mer inspiration idag när min bilbyggar mentor var här och vi kom fram till hur nedre fästet till stötdämparna i bak skulle tillverkas)
Leif
turbo57
6 mars 2017 · 1 011 Inlägg
Får börja med en liten justering av kickupen, måste ner med skärmen lite också
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-6a2af38e7c42c57220783531abd37bf7.jpg
Leif
turbo57
7 mars 2017 · 1 011 Inlägg
Fortsätter att dra ihop framdelen, måste hålla koll så den balken inte krockar med front eller framvagnsdelar
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-6039f1f6ea337ac5cfaac472b67bce23.jpg
Mycket senare i bygget funderar jag om det inte skulle funka att bara bredda  underkanten av frontplåten alternativt bredda skärmarna i framkant eftersom skärmarna ändå måste lagas blir det inte så mycket extrajobb, då blir det inte nån skillnad på huven eventuellt kommer sidoplåtarna luta lite utåt i underkant smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a952cc2eafd89a726dc0a0302d1cbd1f.jpg
Men som sagt var det hinner jag fundera mycket länge på
Leif
turbo57
8 mars 2017 · 1 011 Inlägg
Nu sitter det ihop i alla fall, lite småjusteringar så går det att göra färdigt i fram (hoppas jag) smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-622fe7ab8d14bc415cbac7e2075a4f3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-5e8d1bed305cd1cff7138e1577a689b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-5e87c254dc9cabcdf1ede5295e7b64bb.jpg
Leif
Djo
8 mars 2017 · 10 157 Inlägg
Blir finfint det här !! smile
turbo57
Vi får hoppas på det Djo smile
Leif
JohnWayne
10 mars 2017 · 5 071 Inlägg
Kommer att bli bra det här smile
turbo57
10 mars 2017 · 1 011 Inlägg
Vore skoj om det funkar smile
Leif
fadret
11 mars 2017 · 1 125 Inlägg
Blir lika imponerad varje gång jag läser,måste ta mej tid att göra ett hembesök hos dej och kolla irl
Volvo V70 "Bebisen" (1998)
turbo57
11 mars 2017 · 1 011 Inlägg
Du är välkommen Fadret, hör bara av dig före. Måste bara varna dig det är totalt kaos både i garaget och i mitt huvud  nu smile
Nu är det i alla fall färdigt i fram, grovslipat svetsarna lite, kanske inte så vackert men jäkligt orginellt.
Nedre fästena till luftdämparna kvar innan det måste bli en rockad med Musse smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-62c3782ae41e97c4a96f89249c1f9886.jpg
Leif
Senast redigerat av turbo57 (12 mars 2017)
Djo
11 mars 2017 · 10 157 Inlägg
Blir bra det här smile
MR_T
11 mars 2017 · 2 340 Inlägg
Här svetsas det för fullt.
Hur blev det med skärmarna, måste du kapa i dom ?
turbo57
NJa, vet inte än hur det blir med skärmarna det får bli ett senare problem, är mycket att fixa före tunnplåten kommer att bli aktuellt att göra nåt åt smile
Leif
fadret
12 mars 2017 · 1 125 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-62c3782ae41e97c4a96f89249c1f9886.jpg
Leif
Då passar det bra,har kaos jag också
turbo57
13 mars 2017 · 1 011 Inlägg
Nu är nedre fästet till luftdämparen på gång, 4 mm RF bitar som jag hade liggande bör väl hålla.
Vanligt svart vinkeljärn insvetsat i bärarmen.
Trångt blir det men det ska nog funka smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-f3a9e5b7c7b18a69dc50b61a85713af4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-7e96c6e0eac2459a3e7399b378f5c2d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-cdb9af4930e142670cab51a25507fbb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-7bd64454227740afa32342fb0fdee6f5.jpg
MR_T
13 mars 2017 · 2 340 Inlägg
Du kommer glida fram som på ett moln med luftfjädring. Ser ut att vara lika trångt som för mig.
turbo57
Vi får väl hoppas att den dagen kommer att man får sväva lite, ska ju ha dit en stötdämpare bredvid luftdämparen så förhoppningsvis är luften i sitt bredaste läge här, ska bli intressant att fylla i luft och kolla lyfthöjden smile
Leif
turbo57
20 mars 2017 · 1 011 Inlägg
Så bägge nedre fästena nästan klara, vågar inte göra helt färdigt förrän det är provat på plats med luftdämparna. Fick beställa en U-balk i 4 mm plåt hos Svetsbolaget som ska bli övre fästet, måste upp 50 mm från balkarna för att hamna i ungefär samma körläge med dämparna som det är på en BMW.
Vänstra nedersta läget och högra översta, så fjädringen blir ungefär 50 mm uppåt och neråt
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-1e429d682c8059ae0b310b2445853365.jpg
Leif
