Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
  • 122 Följare
  • 294 927 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 januari 2021
MR_T
22 augusti 2017 · 2 340 Inlägg
Har också en liknande syrning på min snurra. Är super att ha en sådan så du kan dra ner varvtalet när det är en klurig plåt som skall formas smile
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
turbo57
22 augusti 2017 · 1 011 Inlägg
Som det låter på donvito skulle det fungera, vore toppen, med de dreven jag har får jag bara ner varvtalet till 50 rpm från 150  smile
Nu ska jag "bara" få tag på en annan bakgavel till växellådan så fästena kan göras färdigt
Senast redigerat av turbo57 (22 augusti 2017)
turbo57
28 augusti 2017 · 1 011 Inlägg
Årets rockhelg i Mariestad avslutad, så arbetet med snurran fortsätter tills jag får tag på en gavel till växellådan
Inte så vackert kanske men man tager vad man haver, en justering och en spännare så ska det nog snurra
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-178c561781070988cacc679637d04f50.jpg
turbo57
3 september 2017 · 1 011 Inlägg
Måste ha en balk som stabiliserar framåt och som stöd för bulten till framvagnen, tyvärr sitter det ett oljetråg i vägen så det får bli lite vinklar. Det är nog bäst att bulta fast den om det blir motorbyte nån gång smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-4382efbc2ad587779a808f0ded86031d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-53c64980cb1244c6e1769f67c28626e9.jpg
Nu snurrar det så den biten kan släppas för ett tag
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-af62333065868d3aca4a5cac0c451488.jpg
MR_T
3 september 2017 · 2 340 Inlägg
Ser att det är full fräs i garaget. Gick det bra med farten på hjulen i falsmaskinen?
turbo57
Nja tempot är inte så högt här, farten på hjulen är högre, är med de här dreven 40 rpm måste ner en bit till, hoppas det går med varvtalsregleringen smile
Donvito
4 september 2017 · 964 Inlägg
Ska skicka upp motor schemat till vår teknikavdelning o höra om den funkar ihop med styrningen, är ev i Mariestad nästa vecka, blev inte riktigt klok på motor konstruktionen
//Johan
Volvo Pv (1957)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
Volvo P1800 (1965)
turbo57
4 september 2017 · 1 011 Inlägg
Snacka om att vingla fram och tillbaka, en liten förstärkning bakåt också
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c106a5e307824ea9981f9597a4f40473.jpg
MR_T
4 september 2017 · 2 340 Inlägg
Nu är det stabilt så du får pytsa in ett par hundra kusar i motorn smile
turbo57
Nja än så länge  får det räcka med de 148 kW som jaggamotorn är på smile
turbo57
6 september 2017 · 1 011 Inlägg
Främre fästena börjar ta form+ en liten bricka som ska ligga på insidan av balken
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-e92a8fbb9e39e520fdb0e847beee7a5c.jpg
Ett fäste till stödlagret också på gång
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-d386c88d61150c01c4a0d6774267f862.jpg
JohnWayne
8 september 2017 · 5 071 Inlägg
Kommer att bli kanon big_smile
turbo57
9 september 2017 · 1 011 Inlägg
Vi får väl hoppas att det inte skjuter smile
Tryckt isär lite och fästena till stagen punktade
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c2118aa2f585071658cde6c18c17400b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-deb8572ef17835df6290c086361ad14b.jpg
Skurit till plåtarna som ska stödja bulten, hoppas att det ska hålla
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-28a3c859c97f86c35eff53e3c93f4ab3.jpg
turbo57
10 september 2017 · 1 011 Inlägg
Så får det bli, nu ska det "bara" till två 20 mm hål och förstärkningsrör genom ramen
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-fc588f743e2903a007212d5c9e0fce6e.jpg
turbo57
14 september 2017 · 1 011 Inlägg
Fick inte in ramen i pelarborren smile
Försökte borra med handborrmaskinen men ,gav upp, fick bli en sväng med plasman och en roterande fil, så nu är rören på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-ec3f3f72e36a25d586c2f5b9b9712f2e.jpg
JohnWayne
15 september 2017 · 5 071 Inlägg
Brukar vara lite krångligt när man ska ha ramen i pelarborren big_smile
turbo57
15 september 2017 · 1 011 Inlägg
Lite för stort att släpa dit smile
turbo57
23 september 2017 · 1 011 Inlägg
Inte undra på att det  tar sån tid när jag ideligen ändrar mig, gjorde om fästet till stödlagret tänkte de kunde vara en fördel att stötta kardantunneln även i bakre regionerna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-99f2294c000225895121f9bb04bb810d.jpg
Punktat dit fäste för handbromsarmen, borde väl funka med en M10 vantskruv som justering
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-bec821bc504d43b19d0a819345054e2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-b7cd4b55c38ac09268c63535638689ba.jpg
Ska  till ett hål och rör genom balken som vajern ska gå igenom
JohnWayne
24 september 2017 · 5 071 Inlägg
Kommer att bli bra, fastän det tar en hel del tid. Jag vet tongue
turbo57
24 september 2017 · 1 011 Inlägg
Ja du om nån vet att det tar tid, det är lite tråkigt på det här projektet att se den förbannade rostmasken bara smile
Återanvänt ett par stopp som kan behövas om man tappar luften, bilen alltså inte jag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-f32ba98a3c792433e1a49d6731d54c39.jpg
