12800
Volvo s70 drar åt vänster vid inbromsning
8 Inlägg
24 oktober 2015
Tjenare har under en längre tid märkt att min s70 drar åt vänster vid inbromsning, inte under körning alltså bara vid inbromsning, blir lite värre vid högre fart.
Har nyligen bytt alla ok, bromsskivor och bromsklossar, samt luftat och kollat däckens lufttryck. Yttre drivknutar på båda sidorna är även bytta.
Så vad är felet ? läste någonstans att styrlederna kan vara glappa/slitna?
Senast redigerat av Hawk91 (24 oktober 2015)
6 977 Inlägg
24 oktober 2015
Hur länge sedan var det du bytte ?? Kan vara så att det är lite fett/olja på ena skivan.
Du körde väl igen ca en liter bromsvätska när du luftade systemet!??- Så du fick bort alla gammal bromsvätska?
Bromsvätska bör bytas vartannat år!
Testa sen att bromsa hårt några gånger och se om det inte blir bättre.
8 Inlägg
24 oktober 2015
Japp,  har bytt bromsvätskan, var någon vecka sedan jag böt bak, böt fram imorse kört någon mil och bromsar hårt några gånger.
Får pröva att göra rent skivorna och bromsa lite mera kanske.
3 235 Inlägg
24 oktober 2015
Bakre länkarmsbussning(ar), då kastas bilen till sidan vid inbromsning.
Cupra_
24 oktober 2015
Precis! Hade exakt samma fel på min gamla 850 och gjorde som TS, bytte allt vad bromsar hette men felet kvarstod. Det visade sig vara just länkarmsbussningarna..
8 Inlägg
24 oktober 2015
Okej,  tack så mycket för tipset, får byta dem och pröva.
