10198
Enkel fråga ang. färdig extraljuskablage
Cupra_
30 november 2015
Hallå.
Jag har köpt och fått hem denna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-84495c43fd7704665d1ef972142a0182.jpg
Då det var en "black friday"-deal fick jag med ett färdigt kablage som ser ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-e124487eddbd763f53ab8e644c0499e6.jpg
Jag har inget intresse av att ha en separat strömbrytare, utan vill att det går på med bilens helljus helt enkelt.
Nedan kopplingsschema ingick:
https://www1.garaget.org/gallery/images/107/106387/106387-3fd748dff7ceac45466ccd570eb7a49e.jpg
Dålig bild men bättre än inget.
Så till min fråga.
Om jag har förstått kopplingsschemat rätt så borde det bara vara att ta den blå kabeln som går till strömbrytaren, och koppla den som signal på originalkablagets helljuskabel, och klippa bort strömbrytaren helt?
962 Inlägg
30 november 2015
Ja kort och gott, dvs 86 på relät. smile
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
22 Inlägg
30 november 2015
Ska stämma ja! Något dåligt elschema kan man tycka. smile
Cupra_
30 november 2015
86 på relät är just nu minus från batteriet till rampen??
Den blå sitter på 85.
Vit till strömbrytare och plus från batteriet sitter på 30.
Senast redigerat av Deception (30 november 2015)
962 Inlägg
30 november 2015
Relät drar iaf på 85 dock är det egentligen jorden men funktionellt blir det inte fel. Men om man ska koppla schematsikt rätt ska den sitta på 86. smile
Här kan du se. smile
http://www.bilfritid.se/minmapp/bilder/ … d/rela.gif
Cupra_
1 december 2015
Så då bör det med andra ord funka att klippa bort vit och svart från brytaren och ta blå som signal nu när den sitter på 85?
962 Inlägg
1 december 2015
Det stämmer, se bara till att isolera den vita ordentligt för den ligger det spänning på hela tiden då det är samma anslutning som kommer från batteriet. smile
Cupra_
1 december 2015
Absolut. Tack!
